Автор Тема: ремонт механизмов сидений на купе. как?  (Прочитано 8710 раз)
  • Репутация +53/-17
« : 16 Июня 2009, 09:02:25 »
Такая проблема. имеется переднее сиденье на купе. пассажирское. механизм складывания сиденья работает. а вот регулировка наклона спинки сломалась. в чем может быть дело, и как починить?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
Рекомендуем почитать по теме ремонт механизмов сидений на купе. как?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 16 Июня 2009, 10:57:26 »
тросик лопнул у тебя
  • Репутация +93/-7
« Ответ #2 : 16 Июня 2009, 11:21:20 »
Ты хоть разбери да посмотри сначала  : )
Все почти ремонтируется...
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +53/-17
« Ответ #3 : 16 Июня 2009, 14:21:42 »
тросик целый
само сиденье разбирал. а как механизм разбирается. сообразить не могу.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #4 : 16 Июня 2009, 14:34:57 »
А пробовал сам тросик подтянуть немного?
Они должны быть оба равномерно натянуты
Сообщение склеено: 16 Июня 2009, 14:37:46
Если накрывается поворотный механизм в самом сиденье, то самый простой способ ремонта-это поставить твою купешную спинку на сиденье от седана.
Там два винта и тросики подцепить
« Последнее редактирование: 16 Июня 2009, 14:37:46 от алекс338
  • Репутация +53/-17
« Ответ #5 : 16 Июня 2009, 14:44:51 »
идея интересная. только сиденья от седана под рукой нет
Сообщение склеено: 16 Июня 2009, 14:51:34
какой тросик подтянуть?
« Последнее редактирование: 16 Июня 2009, 14:51:34 от Arhi-str
  • Репутация +53/-17
« Ответ #6 : 18 Июня 2009, 06:44:57 »
ну что больше не будет советов?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #7 : 18 Июня 2009, 11:04:19 »
Да вроде и все.
Еще можно проверить поворотную тягу, которая связывает механизм поворота на правой и левой стороне.
она снизу под сиденьем видна хорошо, когда снимешь
Это если именно наклон спинки не регулируется а откидывание работает.
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #8 : 23 Сентября 2009, 17:56:58 »
а в чём причина того, что
    1) на седане сидушка падает левой стороной (механизм регулировке по высоте)?
    2) на пасажирском спинка криво выстовляется?
    3) спинки обоих сидушек падают при поднимании рычага регулировки наклона спинки, и не возвращаются сами назад?
BMW E30 318i M10B18 LE-jetronik 1985г. чёрный бумер
BMW E36 320i M52b20 на фарше)1997г. тёмно-синий бумер
« Ответ #9 : 23 Сентября 2009, 18:01:09 »
1) скорее всего оторвано ухо крепления, т.е. варить (разбирать и смотреть)
2) гнутый каркас спинки
3) дохлые аморты
был бы ты поближе чем в ульяновске - я помог бы с з/ч
  • Репутация +5/-3
« Ответ #10 : 23 Сентября 2009, 19:26:53 »
Спасибо! а механизм там сложно разберается?
« Ответ #11 : 24 Сентября 2009, 10:25:36 »
какой механизм? наклона спинки? он неразборный....
короче тут /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mzk1NzIuMA== читай
  • Репутация +102/-35
« Ответ #12 : 07 Января 2011, 14:51:23 »
Holland все таки как решил проблему с провисшим потолком? А то у меня точно также сзади провисла ткань.
Feiticeira
« Ответ #13 : 08 Января 2011, 16:34:04 »
у меня под сиденьем какая-то проволока, которая связывает салазки. если двигаю сиденье(вперед назад) проволока отваливается. может там до меня кто то заколхозил так? там не тросик должен быть случайно?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #14 : 08 Января 2011, 19:06:41 »
там проволочная тяга в оригинале
у тебя она выскочила из фиксатора скорее всего
