Автор Тема: Неисправный лямбда-зонд ;) неровные холостые, срывает патрубки радиатора  (Прочитано 7459 раз)
tyrok
« : 22 Июня 2009, 18:44:24 »
3 года мучился... срывало патрубки(рвало) с охлаждения... антифриз вытекал... не с пол тычка заводилась ;) на холостых в пределах 300-500 оборотов плавало а всему виной лямбда-зонд (оригинал) 7500 ру, 3200-4500 Другие производители а я сделал чуть проще  ;) купил 2110 BOSH вазовский... 1100руб >:D всё подходит тютелька в тютельку только разъем вилки старый оставил ну и провода естественно белый-белый, чёрный- чёрный, серый-серый, белый-белый всё стало работать как положено ;)
из за этого лямбда-зонда….. грелся двигатель… патрубки охлаждения все поменяли (слава богу не я платил) и всё ровно срывало и вытекал антифриз… тысячи 3 точно выкинул а антифриз… 1500руб. помпы две по моему меняли (я не платит) эластичная муфта (где кардан находиться) радиатор убили 4500 руб., сцепление из за этого лямбда-зонда плохо заводилась машина и убито было два втягивающих 700 и 500 ру каждый, чуть не впарили мне гофру б/у за 800 рублей, навернулся стартер из за того что плохо заводилась… после этого венец маховика из за хренового стартера… на что продавцы сказали что отдельно не продается а с маховиком цена 15000 ру… :) за 1500 ру был найден б/у венец приближенного к новому состояния, и расход топлива немного больше чем на работающем лямбда-зонде и аккуратно проехать ямы не получается так как машина на низах дергается и как бешеная кабыла то тупит то резко подрывается вперёд… :)
и не один мастер не сказал что всё это из за лямбда-зонда а машину потрепала из за него хорошо… и только спустя два с лишним года я наткнулся на ТАЗовском сайте что из за лямда зонда греться двигатель и рвёт потрубки и т.д. :)
1 100 руб. решение праблем :) а лямда зонд стал борохлить после 98 бензина вместа 92 8)
Рекомендуем почитать по теме Неисправный лямбда-зонд ;) неровные холостые, срывает патрубки радиатора
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 03 Сентября 2009, 16:19:07 »
такая же ситуация, только наоборот.
Все те же симптомы, абсолютно. Отключил !!!НОВЫЙ!!! лямбда-зонд и всё стало ОК. А барахлить стало после залива АИ-92, вместо АИ-95. есть версия, что Лямбды несовместимы с нашим ЛУКойлом.. на Новой Хонде тоже лямбда от ЛУКойла полетела.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #2 : 03 Сентября 2009, 16:37:30 »
лямбда отвечает за момент зажигания?
« Ответ #3 : 03 Сентября 2009, 16:44:30 »
не хочется тут флудить... Она ни за что не отвечает, она корректирует смесь.
  • Репутация +5/-5
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #4 : 08 Сентября 2011, 16:03:08 »
Вот точно такая же ситуация была на аккорде , казалось будто ремень ГРМ проскочил на несколько зубцов .
  • BMW e30, 323i
Валера - настало твое время.
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Башкортостан,Уфа
« Ответ #5 : 18 Января 2012, 10:32:15 »
у меня вообще нет его,как ездил не знаю.....
  • BMW E30,318i,M10,1987
зарплата>Exist,Продам Запчасти для BMW E30>получаешь>гараж=РОМАНТИКА
