Автор Тема: Падают обороты при вкл.электроприборов.  (Прочитано 7840 раз)
« Ответ #25 : 07 Июля 2009, 15:29:20 »
генератор выдает зарядку на х\ходу 12,9v при включеных потребителях и 14,0 при выключеных потребителях.
Нормальный генератор на оборотах ХХ с включеным ближним светом и печкой должен выдавать не менее 13,6 В!!! Так что у тебя нет зарядки!
Проверь сначала все массовые и плюсовые провода - может где-то окислилось...
Рекомендуем почитать по теме Падают обороты при вкл.электроприборов.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #26 : 08 Июля 2009, 03:27:22 »
Вот выдержка из тех. документации по эксплуатации аккумуляторов.
Для выбора нужного Вам автомобильного аккумулятора лучше всего прочитать техническое описание и инструкцию по эксплуатации на Ваш автомобиль (трактор, дизель-генератор и т.д.).
Категорически не советуем Вам применять автомобильные аккумуляторы у которых номинальная емкость не соответствует указаной в технических инструкциях. Использование автомобильных аккумуляторов с большей, от указаной в технической документации, номинальной емкостью чревато хроническим "недозарядом" батареи, что в результате приведет к преждевременному выходу аккумулятора из строя и лишит Вас права на гарантийный ремонт и обслуживание. Использование автомобильного аккумулятора с меньшей, от указаной в технической документации, номинальной емкостю приводит к "перезаряду" батареи, что не менее плохо чем "недозаряд" и приводит к тем же последствиям.
Тема плавно перешла к обсуждению аккумуляторов.
вот что ты споришь?!
Холланд прально сказал!
к примеру.. завел ты машину.. потратил (грубо говоря) 15А*ч емкости акума... он у тебя не полностью заряжен уже... среднячок. покатался всего 10 минут...естественно гена не успел одтаь акуму его 120% емкости потраченной на пуск. и так ты 1 неделю катаешься  до работы и до дома... в итоге у тебя акум то и недозаряжается! (ну это лирика.. такое редко случается)
зы. забыл про еще один минус... акумы с большей емкостью соответсвенно больше весят... "не забывайте при выборе акума оценивать состояние своей ржавой полки под акум!"...чтоб выдержала:D:D:D
и вообще..все что касается электричества, как высокого, так и низкого напряжения, никогда не верю тому что пишут в инструкциях...полагаюсь на свои знания и опыт.. и не колышит! ИМХО!.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2009, 03:30:55 от art831
Andrei_ra
« Ответ #27 : 08 Июля 2009, 11:33:40 »
Все действительно устал спорить, сам езжу с аккумом большей емкости, холостые не проседают,  остаюсь при своем мнении и доволен жизнью.
Serg-king
« Ответ #28 : 08 Июля 2009, 21:53:49 »
Генератор сдал на проверку в спец контору,его проверили -сказали все с ним гуд, и под нагрузкой и на холостых выдает нормальную зарядку. Акум у меня 60А\ч
« Ответ #29 : 08 Июля 2009, 22:11:25 »
а скока на твоем карбе хх?
и кстате,
это где мерялось? на клеммах акума или где?
Serg-king
« Ответ #30 : 08 Июля 2009, 22:21:10 »
и кстате, это где мерялось? на клеммах акума или где?
хход 950-1000об
"-" корпус  "+"выход генератора
Сообщение склеено: 08 Июля 2009, 22:23:42
« Последнее редактирование: 08 Июля 2009, 22:23:42 от Serg-king
Serg-king
« Ответ #31 : 13 Июля 2009, 15:02:14 »
А ещё сегодня обнаружил,что когда снимаешь синюю фишку с разъёма на приборке,то обороты ровные даже при включении всех электропотребителей. Получается приборка шалит.
