Автор Тема: м20б20 заводится и глохнет  (Прочитано 3699 раз)
Urkin_e30
« : 02 Июля 2009, 11:37:52 »
Добрый день. Друг купил машину довольно давно, она долго стояла. 320 85 что ли год. Ездила машина, хотя и очень натужно (судя по всему капиталка грозит), потом постояла пару месяцев и теперь возникла вот какая проблема. Из того, что видел я: машина заводится и сразу же глохнет. Больше мне сейчас вообще сказать нечего. Наводящие вопросы задавайте, буду ему звонить, спрашивать. Будем благодарны за помощь!
Рекомендуем почитать по теме м20б20 заводится и глохнет
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Схема охлаждения М20Б20
    Доброго всем времени суток.
    Помогите разобраться. У м20Б20 с левой стороны есть 2 штуцера. Один...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
Лесник
« Ответ #1 : 02 Июля 2009, 13:45:47 »
Глохнет даже если газовать?
Urkin_e30
« Ответ #2 : 02 Июля 2009, 13:48:43 »
Я так понимаю, что да, так как там был еще один товарищ, который поумнее в этом деле. Может, пройдемся по обоим вариантам? Что может быть, куда смотреть...
« Ответ #3 : 02 Июля 2009, 14:22:50 »
M20B20 85 год - это джетроник! Пусковая форсунка есть? Может она заводится на пусковой форсунке?
Urkin_e30
« Ответ #4 : 02 Июля 2009, 14:26:07 »
Вить, этого даже я не знаю, а там человек совсем овощ ) Ты мне признаки опиши, я скажу!
« Ответ #5 : 02 Июля 2009, 14:35:19 »
Короче посмотрел по каталогам, похоже что её уже нету на 85м годе.
Сообщение склеено: 02 Июля 2009, 14:35:59
А с газом если завести и держать - работает?
Urkin_e30
« Ответ #6 : 02 Июля 2009, 14:36:59 »
Сообщение склеено: 02 Июля 2009, 13:35:59
По-моему нет. Проинструктируй по обоим вариантам плиз! )
« Ответ #7 : 02 Июля 2009, 14:40:21 »
Нужно сначало знать, а потом думать. Если работает с газом - то нужно искать почему воздуха нехватает. Например прогревочный клапан сдох и его отключили!
Urkin_e30
« Ответ #8 : 02 Июля 2009, 14:59:00 »
Вот про клапан-то я ему сказал. Может быть что-то нароет там, но вроде бы с газом тоже не заводится...
Лесник
« Ответ #9 : 02 Июля 2009, 17:21:28 »
Была такая же фигня- поменял датчики темпераруры на термостате и стала заводиться. Правда хрен знает какая тут взаимосвязь..
