Автор Тема: провал при перегазовке  (Прочитано 2471 раз)
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« : 07 Июля 2009, 21:26:11 »
суть броблеммы проста. Собрал мотор в прошлом году,  двига работал через пень колоду, грещил на порванные шланги и мертвый расходомер. на сегодняшний момент заменил все вакуумные шланги, клапан прогрева рабочий, расходомер -рабочий, воздух несосет   НОООО!!!!!!!!!! при наборе газа есть хлопок во впуск, бросаешь газ и нажимаешь снова..... Реакция движка неадекватна, либо ждет падения оборотов до холостых и в набор идет, либо наберает обороты с явными хлопками во впуск................. бошка в раскоряку, насос новый! бенза в баке есть. есть подозрение что неправильно подключен вакуумкоректор на трамблере, не подсоеден шланг со стороны корпуса трамблера, тот что через хитрый датчик идет на корпусе фильтра воздушного.
Двига М20В20  Ле-Джеторн
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
Рекомендуем почитать по теме провал при перегазовке
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #1 : 08 Июля 2009, 00:28:15 »
зажигание смотри
  • Репутация +24/-9
« Ответ #2 : 08 Июля 2009, 06:55:00 »
может преславутый огранечитель оборотов в бегунке мосх парит?
