Автор Тема: Капиталка м20в20  (Прочитано 3246 раз)
ivo
« : 12 Июля 2009, 11:43:35 »
Вот проскочил ГРМ, клапан влетел в поршень. Все разобрали в сервисе, за сборку назвали 40к + запасти, собирать буду сам  :D.
Есть мануал или отчетик по переборке м20в20? В книге толком ничего не описано, небольшой опыт по капиталке есть только на ТАЗах и на опеле кадет, думаю соберу, но хотелось бы иметь мануал под рукой, моменты, метки, зазоры и т.д. и т.п.
Помогите, други...
Рекомендуем почитать по теме Капиталка м20в20
Bad boy
« Ответ #1 : 12 Июля 2009, 13:11:29 »
Помогите, други...
м20 - простой как 5 копеек! ты из какого города? 40 кусков только за сборку- это сурово! я бы за 20 тебе бы  и разобрал и собрал в Питере
gelo69
« Ответ #2 : 12 Июля 2009, 13:24:14 »
Помогите, други...
Думаю справишься сам,главное неспеша и внимательно,тех.инфо есть на форуме ,покапай поиск,все найдется, https://www.e30club.ru/index.php?id=7,вот еще- http://www.ab-engine.ru/smi.html ,и http://www.oavto.ru/bmw/info_bmw5/dvizok/,http://avto.siteparking.ru/bmw-e30/html/3_1_2.php,удачи!
« Последнее редактирование: 13 Июля 2009, 15:26:50 от gelo69
« Ответ #3 : 12 Июля 2009, 14:31:40 »
Думаю без проблем переберёшь. Моменты вроде были на сайте. Я вот по книжке себе перебрал, при том что ваобще никогда моторы не разбирал. Удачи!
ivo
« Ответ #4 : 12 Июля 2009, 14:50:55 »
Я в московской области, к сожалению )
То gelo69 и Victor I, спасибо за ссылки и поддержку, буду консультироваться в ветке по мере сборки) пока ищу номальную гбц.
Все остальное заказано:
Втулка крепёжная шкива - 11 31 1 713 064
Прокладки двигателя комплект нижний - 22-23925-02/0
Сальник - 50-306222-50
Фильтр масляный - 50 013 051
Ролик натяжителя - 12983 01
Антифриз Mannol AF-12 (-40), 5л. - OIL1969
Масло моторное синтетическое Shell HELIX ULTRA 5W-40, 4л. - OIL738
Ремень приводной - 20 02 0002
Комплект прокладок (маслосъемые колпачки) - 20 34 0001
Может что-то еще треба?) Поршень 80 (+0,5) не нашел пока, но думаю на рынке поискать и вкладыши шатунные думаю поменять.
Мотор копиталился в января в том же гараже, но за 20к), а вот из-за херовой головы все пошло насмарку.
« Ответ #5 : 13 Июля 2009, 12:33:59 »
Думаю что пока не вскроешь не узнаешь. Поршни может и не придётся менять, если не сильно повреждены. Я так понимаю их уже до поломки меняли?
ivo
« Ответ #6 : 13 Июля 2009, 12:43:16 »
Вскрыли те, кто хочет 40к за капиталку, под замену 1 поршень, его пробило клапаном, есть небольшой задир на цилиндре, говорят ничего страшного.
Меняли зимой все.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #7 : 13 Июля 2009, 13:22:01 »
ivo, когда будеш заниматься, делай фото отчёт, что как делал, думаю будет полезно многим!)
Будеш первым кто сделал фотоотчёт по переборке двигателя!
выдадим тибе медаль :)
095-359-33-13   063-246-43-52
gelo69
« Ответ #8 : 13 Июля 2009, 13:22:42 »
Мой мотор недавно пережил такую же хрень.Мои поршня прошли под 300т,состояние было гуд.Дай обьяву на форуме по покупке поршней,мне комплект c шатунами обошелся в 1т.р.Вот на фотках видно,как бабахнуло...Сам виноват,при замене ГРМ слабо затянул шестерню распредвала,болт постепенно откручивался,шестерня гуляла туда сюда,движок стал работать как дизель,уже в этот день хотел вставать на ремонт,но оставил включенным свет,аккум сел,стали заводить с толкача,тут ремень видно перескочил окончательно и вот результат. На последней фотке видно,что досталось и остальным выпускным клапанам,на всех поршнях намолотило такие выемки.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2009, 13:49:12 от gelo69
« Ответ #9 : 13 Июля 2009, 14:38:02 »
эть не намолотило выемки, они там должны быть....
gelo69
« Ответ #10 : 13 Июля 2009, 15:06:21 »
Должны,только на впускных,а на фото выпуск))
« Последнее редактирование: 13 Июля 2009, 15:29:10 от gelo69
ivo
« Ответ #11 : 13 Июля 2009, 19:53:42 »
Спасибо за советы и прочее)) Но все-таки сегодня решил капиталить в сервисе, нет ни времени, ни желания этим заниматься. Вот. Всем спасибо, если че, то отпишу.
Сообщение склеено: 14 Июля 2009, 13:16:40
Шатун нужен, никак не могу найти... Есть у кого?
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzY2NDIuMA==
« Последнее редактирование: 14 Июля 2009, 13:16:40 от ivo
