Автор Тема: Не работает двиг с расходомером  (Прочитано 1470 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 12 Июля 2009, 22:43:01 »
Кручу - даже не схватывает. Снимаю фишку с расходомера - заводится, работает. Во время работы двига одеваю фишку  - глохнет. Вскрыл расходомер. Когда заводишь, то стрелка  отклоняется на 60 градусов. Если ее руками отклонить на 90 градусов, то двиг работает, отпустишь - глохнет. Дорожку мазал карандашом.  Датчик температуры, кот маленький желтый, менял на другой б/у - тоже самое.
Сообщение склеено: 12 Июля 2009, 21:52:43
В последнее время машина дергалась, плоха заводилась на холодную (раза с 4го) и дергалась еще сильней. Тут говорили, что это либо насос(стоит новый от десятки), либо расходомер. Завтра поставлю расходомер от м20
Сообщение склеено: 13 Июля 2009, 00:44:54
Еще не знаю куда девается бенз! Жрет 20 литров, но Свечи серые. Дальше хуже. Поставил на ночь. Утром завожу - горит лампа. Т.е. За ночь пропало литров 5, а под машиной луж нет. А терь с расходомером не заводится
« Последнее редактирование: 13 Июля 2009, 00:44:54 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Не работает двиг с расходомером
« Ответ #1 : 13 Июля 2009, 12:26:18 »
Может быть еще мозг дурит. Вообще еще бы газоанализатор, вдруг смесь аццки богатая?
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 13 Июля 2009, 13:23:06 »
Свечи не черные и дыма черного нет. Наоборот бедная кажется. Свечи заливает, когда без расходомера.
Т.к. Двиг работает если открыть заслонку руками больше. Получается воздуха мало, либо мозг показания не правильно считывает.
Сообщение склеено: 13 Июля 2009, 12:27:26
Может винт на расходомере покрутить?
Сообщение склеено: 14 Июля 2009, 02:18:49
Седне пришел и завелась. Работает, но постоянно дергается
« Последнее редактирование: 14 Июля 2009, 02:18:49 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 15 Июля 2009, 04:35:42 »
BMW Z3 1998 г.в.
