Автор Тема: Капитальная переборка пдвески. что меняеться?  (Прочитано 3438 раз)
AZaZeLLo
« : 21 Июля 2009, 17:21:25 »
вот в общем составил список, что бы сделать передок полностью. чего не хватает допишите плз
1 рычаги
2 шаровые рычагов
3 сайленты рычагов
4 стаб
5 стоечки стаба
6 стойки (или они вечные?????????)
7 аморты
Что забыл? хотелось бы  накопить денег купить все сразу что бы потом не бегать по магазинам и искать
Рекомендуем почитать по теме Капитальная переборка пдвески. что меняеться?
« Ответ #1 : 21 Июля 2009, 18:11:40 »
1 рычаги
2 шаровые рычагов
3 сайленты рычагов
4 стаб
5 стоечки стаба
7 аморты
1, 2 Если меняешь рычаги, то шаровые в них уже впрессованы.
4 саму железку менять не надо, надо менять резинки крепления.
6 стойки практически вечные.
8 верхние опоры аммортизаторов
9 возможно наконечники рулевых тяг, или даже тяги взборе
10 можно поменять ступицы с подшипниками (они единая деталь)
Хмм, вроде всё!
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« Ответ #2 : 21 Июля 2009, 18:16:40 »
а зачем стабилизатор менять,там вроде как только резинки под замену,можно еще рулевой карданчик если подубитый
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
AZaZeLLo
« Ответ #3 : 21 Июля 2009, 19:01:17 »
тяги наконечники карданчик это уже рулевое
« Ответ #4 : 21 Июля 2009, 19:04:57 »
Тяги хоть и рулевое, но изнашиваются вместе с подвеской.
AZaZeLLo
« Ответ #5 : 21 Июля 2009, 19:08:05 »
Слышал о толстом стабе? такой есть? если есть то ск стоит?
Сообщение склеено: 21 Июля 2009, 19:08:37
просто я себе буду ставить от е36. поэтому по рулевому меня ничего не интересует =)
« Ответ #6 : 21 Июля 2009, 19:11:13 »
Ну это уже другое дело. Хотя я не помню на 36ю рейку какие тяги ставят...
AZaZeLLo
« Ответ #7 : 21 Июля 2009, 19:12:29 »
там без разницы. можн родные а можн от 30ки
  • Репутация +23/-2
« Ответ #8 : 22 Июля 2009, 10:30:03 »
сайленты задней балки+сайленты задних рычагов
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #9 : 22 Июля 2009, 14:56:15 »
+ сайлент редуктора. Холоват он изначально. У меня уже подизносился.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #10 : 22 Июля 2009, 15:18:43 »
толстый стаб есть ессно ))))) на М42 ставился ,и на движки с большим объемом ) насколько я помню.
