Автор Тема: Стук в моторе М10B18i. Помогайте определить источник.  (Прочитано 3141 раз)
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« : 24 Июля 2009, 00:04:28 »
И так вот только что записал звук своего мотора. Вылезло где то через 10.000км после капитального ремонта.
Похоже что звук идет из ГБЦ, но вскрытие показало обратное - все аккуратно и ничего не болтается.
В общем жду идей и предложений.
Более подробная инфа в этом посте.
Если есть у кого какие мысли  - выкладывайте!
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
Рекомендуем почитать по теме Стук в моторе М10B18i. Помогайте определить источник.
« Ответ #1 : 24 Июля 2009, 09:39:55 »
клапана повторно регулировались?
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #2 : 24 Июля 2009, 10:09:49 »
если клапана отрегулированы, то видать рокерам пиндос. А вообще такое ощущение что она без масла тарабанит
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #3 : 24 Июля 2009, 10:22:41 »
рокера новые, распредвал новый, короче почти все там новое,
масло хлещет как положено (насос со всеми цепями тоже заменены)
клапана регулировались уже раз 5
« Ответ #4 : 27 Июля 2009, 02:12:32 »
бразас, нид хэлп асап   ::)
« Ответ #5 : 04 Августа 2009, 11:49:22 »
а ты валы рокеров менял?может на них выработка?
« Ответ #6 : 15 Августа 2009, 00:42:55 »
оси коромысел?
короче тут история какая.... когда начали разбирать гбц, одной оси пришел каюк полный, съело напрочь, причем следы такие, как будто кошка когтями царапает, рваные следы.... один конец, который должен был быть запаян, был вообще обломан. Вторая ось визуально была нормальная. Заменили только ту, которая жестоко пострадала.
И теперь еще интересный момент, если коромысло подвигать по оси влево-вправо, то можно получить схожий звук с тем, что на видео...
  • Репутация +5/-3
« Ответ #7 : 15 Августа 2009, 09:34:10 »
У меня вот тоже похожий звук на непрогретом двиге, M40 1.6. как прогреется, то так уходит или может становится тише и сливает с работой мотора.
« Ответ #8 : 15 Августа 2009, 20:53:38 »
оси коромысел?
офигеть!Ты сам ответил на свой вопрос :o
« Ответ #9 : 17 Августа 2009, 12:40:51 »
ну не могут они так ляпать
« Ответ #10 : 17 Августа 2009, 13:05:11 »
Еще как могут
« Ответ #11 : 17 Августа 2009, 13:22:30 »
во пля
будем разбирать гбц - промеряем оси на предмет износа, если что закажу новые тогда, поскольку близится чую переборка мотора
« Последнее редактирование: 17 Августа 2009, 13:26:57 от nevalex
« Ответ #12 : 30 Августа 2009, 12:36:23 »
во блин
у меня один в один
а это точно гбц?
