Автор Тема: Ремонт рулевой рейки  (Прочитано 14810 раз)
Dimastik
« : 10 Марта 2007, 14:19:46 »
Ребята подскажите существует ли в природе рем.комплект для рулевой рейки? и где его поискать?
Дело в том что у меня разбита втулка в рулевой рейке из-за чего наблюдается большой вертикальный люфт.. хотя сама пара шестерня-рейка в норме..
И еще вопросик.. может ли быть такое что после замены передних шаровых, руль стал крутится в разы тяжелее.. реально напрягает.. потому что усилия приходится прилагать немалые, даже на ходу..
механник ссылается именно на новые шаровые.. а че с завода все так ездили чтоли?
может он там че перетянул?
Рекомендуем почитать по теме Ремонт рулевой рейки
« Ответ #1 : 10 Марта 2007, 14:32:11 »
Обсуждалось не так давно. Пришли к заключению, что втулка подходит от Е21, на Е30 родного ремкомплекта нет.
Шаровые бывают внутренние и внешние. Обе на рычаге. На руление влияют внешние, и еще шаровые на рулевых наконечниках.
В любом случае по-моему не должно становится тяжелее рулить.
Dimastik
« Ответ #2 : 10 Марта 2007, 14:47:09 »
А никто сам не пытался изготовить эту втулку?
покупать новую рейку за 7000 р. не очень то охото учитывая, что изношена только одна втулка..  :-\
Вот..вот.. Я тоже подумал новые шаровые (внешние) никак не могут заставить руль крутится раза в 3 тяжелее.. если они конечно правильно запрессованы..
Pitfall
« Ответ #3 : 10 Марта 2007, 15:35:46 »
Такая же херня по рейке, ну вот я рассматриваю как вариант, если не получится ничего, на exist.ru  есть новая английская рейка 3900 р. Уже приятнее чем 7000 р.
Вопрос качества.....но Англичане не Китайцы, да и хорошая машиностроительная база и история у них, должна быть нормал.
« Ответ #4 : 10 Марта 2007, 16:47:25 »
+1, свою рейку сначала поменял на бу, потом починил за 3200, новая в сумме вышла бы дешевле.
А может кто-то уже ставил неоригинал рейки и есть опыт?
psi
« Ответ #5 : 10 Марта 2007, 17:29:56 »
Легко может быть. Не переживай через пару недель руль придет в норму.
Dimastik
« Ответ #6 : 10 Марта 2007, 18:13:43 »
ок, успокоил.. посмотрим конечно через пару недель..
про рейку.. мне вот тоже б/у предлагают за 2200.. долго она проходит фиг знает?
2Pitfall английская рейка на exist.ru это Quinton Hazell?
а чем такой люфт опасен? на управляемости вроде как не сказывается.. постукивает только..
« Последнее редактирование: 10 Марта 2007, 18:23:12 от Dimastik
Pitfall
« Ответ #7 : 10 Марта 2007, 21:18:13 »
Да именно Quinton Hazzel.    Я купил БУ мне только её поставили, и сказали что все равно люфт небольшой есть. Можно конечно отдать её и забрать деньги, но сам понимаешь, за установку - снятие денег никто не вернет, а это уже деньги сравнимые по стоимости с самой рейкой БУ.
Поэтому я вот хотел бы чинить рейку, тока где не знаю
Pitfall
« Ответ #8 : 10 Марта 2007, 21:28:26 »
Еще проблема то в том, что мне допустим не жалко на новую рейку 7000 р. Но мне очень жаль что по нашим дорогам она убъется через год. В итоге результат нулевой, деньги выкинул и остался с такой же разбитой рейкой.  sad
« Ответ #9 : 11 Марта 2007, 02:18:26 »
Один в один как у меня :)
Только стук в бу рейке был еще больше чем в старой.
Я выбирал между Тушино-Авто и Гидромастер. Выбрал Гидромастер, потому что он близко к дому. Дает гарантию 3 месяца (маловато). Гидромастер много ругают, но в основном владельцы реек с ГУР.
Ну это по-моему слишком пессимистично.
Нет, ну в ремонте я видел рейки со сломаным пополам (!) валом, но это надо очень постараться, наверное.
Dimastik
« Ответ #10 : 11 Марта 2007, 04:00:08 »
В Калининграде тоже плохие дороги? да уж, а я думал только у нас они самые ужасные..
Через год то конечно она не убьется.. но мне вот тоже нехочется брать новую..
2Abra: а в чем заключался ремонт твоей рейки? что именно меняли, где брали запчасть?
« Ответ #11 : 11 Марта 2007, 10:27:33 »
Меняли правую втулку, вал шлифовали и выпрямляли (!). Сначала сказали - вал гнутый, не починим, я им еще одну привез, но у нее оказалась глубокая ржавчина на валу, в итоге выпрямили мой. За разбор-сборку второй рейки взяли 200 или 300р.
Может еще что делали, я рейку оставлял, потом приехал и ее мне поставили.
Цена ремонта от геморов с валом не изменилась.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #12 : 11 Марта 2007, 10:58:14 »
в экзистепокупал ремкомплект за 800 рупий, рейка с гуром, сальники-резиночки поменял сам, ужегод все в норме...
Tiggra
« Ответ #13 : 11 Марта 2007, 11:47:02 »
Dimastik
« Ответ #14 : 11 Марта 2007, 19:03:35 »
Подскажи где на экзисте найти данный ремкоплект.. что в него входит? правая втулка есть?
someone
« Ответ #15 : 12 Марта 2007, 09:47:10 »
Снимать её - гаечный ключ, обычных 1-2 ключа и час времени. Ставить - аналогично, но нужно купить контрагайки для рулевых наконечников иначе откручиваться будут.
Tiggra
« Ответ #16 : 12 Марта 2007, 10:00:52 »
ремкомплект рейки с ГУРом:
до 11.86
32 13 1 128 685
32 13 1 128 693
после 11.86
32 3 1 132 789
32 13 1 132 799
(требует уточнения)
« Последнее редактирование: 12 Марта 2007, 11:43:04 от Tiggra
someone
« Ответ #17 : 12 Марта 2007, 10:16:42 »
А без гура?
Tiggra
« Ответ #18 : 12 Марта 2007, 11:47:33 »
А без гура?
чота не найду
someone
« Ответ #19 : 12 Марта 2007, 11:57:59 »
А без гура?
чота не найду
Надо найти! :) Кто-то говорил про ремкомплект для е21. Но номер не написали :(
« Ответ #20 : 12 Марта 2007, 13:12:00 »
Dimastik
« Ответ #21 : 13 Марта 2007, 13:36:21 »
Ребят вот эта втулка от рейки E21 подходит к E30?
32 11 1116910 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА
Если это так, и избавит меня от люфта и стука.. то это просто фантастика.. стоит она всего 72,68 руб. Lemforder, а BMW 77,54 руб.
Еще есть какой-то отбойник 116,98 руб. вот такой:
someone
« Ответ #22 : 13 Марта 2007, 14:09:13 »
Спасибо за подсказку. Меня интересует ещё применимость этих з/ч для рейки с амортизатором у е30. Или разницы нет? Чем, тогда, различается рейка от е21 и е30?
Tiggra
« Ответ #23 : 13 Марта 2007, 14:59:17 »
вот чего откапал
№ деталей по ETK:
  32 41 1 130 556 насос ZF до 08/1990
  32 41 1 135 880 Ремонтный комплект для насоса ZF до 08/1990
  32 41 2 226 705 Ремонтный комплект для насоса ZF до 09/02/1993
  32 41 1 137 597 насос VICKERS после 08/1990
  32 41 1 137 707 Ремонтный комплект для насоса VICKERS/LUK после 08/1990
  11 23 1 709 636 Клиновый ремень 10х865 (Е12/Е21/Е28/Е30/Е32/Е34)
  11 23 1 722 370 Клиновый ремень 10х865 до 09/06/1989
  11 23 1 709 638 Клиновый ремень 10х865 до 24/04/1989
  32 41 1 270 869 Клиновый ремень 10х865 до 12/06/1987
  Также необходимо:
  Проверить состояние гибких трубопроводов, особено в местах опресовки шланга.
  Заменить фильтр в бачке (если металлический) или заменить бачек вместе с фильтром (если пластмассовый).
  Заменить прокладки трубопроводов.
  № деталей по ETK:
  32 41 1 129 988 Уплотнительное кольцо А16х22-ALMG
  32 41 1 129 986 Уплотнительное кольцо А14х20-ALMG
  или
  32 41 1 093 596 Уплотнительное кольцо А14х20-CUSN (медь)
(с) www.bmw4you.ru
« Ответ #24 : 13 Марта 2007, 15:03:34 »
Амортизатор с точки зрения рейки - устройство постороннее. Он к ней только крепится, и все.
Боюсь что если бы тут были те, кто знают про совместимость частей реек Е21 и Е30, они давно выступили (используем также поиск). Про втулку - это скорее слухи.
Поэтому поручаем вам (someone, Dimastik) этот вопрос выяснить и написать отчет. Потратите вы всего 200р, получите рейку без стука и к ней неоценимые знания, которыми поделитесь с собратьями по несчастью.
Я думаю, нужно сначала разобрать свою рейку,
потом понять из чего она состоит, сравнить детали, которые держим в руках, с деталями на картинках, купить нужные и попробовать поставить.
 skull Предупреждение! Рулевая рейка - это вам не кнопка в салоне, сломается/заклинит - можно убиться и убить. Имейте в виду.
