Автор Тема: Отломал штуцер прокачки задних тормозов  (Прочитано 4242 раз)
Victorius
« : 01 Августа 2009, 12:52:04 »
Помогите пофиксить проблему, как егось оттуда выковырнуть,обломаз заподлицо(,  мне задний барабан не снять, чтобы цилиндр поменять, а тормоза прокачать надо((
Рекомендуем почитать по теме Отломал штуцер прокачки задних тормозов
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #1 : 01 Августа 2009, 13:04:02 »
если совсем глубоко то сверлить а так наваривать гайку,как крайний вариант пркачать откручивая шланг.а почему барабан снять не можешь?
Victorius
« Ответ #2 : 01 Августа 2009, 13:16:41 »
Не получается( всё по кама-сутре делаю, не снимается хоть тресни((
« Ответ #3 : 01 Августа 2009, 13:25:05 »
надо колодки свести насколько это возможно
Victorius
« Ответ #4 : 01 Августа 2009, 13:32:07 »
вот это то и не получается, там написано, правая сторона, ответркой снизу вверх разводяться, а у мя, по ходу, прикипела шестерня авторазводчика(( чё делать - не знаю((
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #5 : 01 Августа 2009, 15:36:49 »
покупай съемник барабанов...
BMW E30
316i M10 04/1988
Egorov
« Ответ #6 : 01 Августа 2009, 15:50:12 »
Можно попробовать вывесить колесо, врубить передачу, разогнать, и по тормозу, барабан должен слететь. Я у себя так снимал
Victorius
« Ответ #7 : 01 Августа 2009, 15:52:34 »
тормозная магистраль снята))
  • Репутация +137/-54
« Ответ #8 : 01 Августа 2009, 17:45:33 »
это ты чего то попутал, таким способом срывают классические силуминовые барабаны которые к полуосям прикипают и имеют свойство ломаться а тут только колодки сводить...
« Ответ #9 : 01 Августа 2009, 19:52:45 »
все снимается...можно и не сводить колодки чуть труднее, но снять можно. А по цилиндру однозначно замена...стоят не дорого.
  • Репутация +23/-15
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #10 : 06 Сентября 2009, 17:32:26 »
Сегодня тоже начал откручивать штуцер,он вроде пошел,все хорошо,но вдруг выльтел вместе куском метала,наверное с кусочком цылиндра,я пока не знаю ничего про бмв,только начал заниматься-первый день,первое что хотел сделать это тормоза,а тут на те...А шестигранника нет,чтоб барабан снять,вот теперь искать буду,завтра снимать пойду,придеться наверное цылиндр покупать...
Плохо,когда не знаешь че,куда обращаться...Это надо на разборе искать или в магазине???Подскажите.
За ранее спасибо!
  • BMW E30, М40В18, Sedan, 1990 Black теперь не со мной
ВАЗ 21093i-был, е30 М40В18 поменял,газель есть,Мотик УРАЛ гоняю летом,лачетти-жена ездит!
« Ответ #11 : 06 Сентября 2009, 19:42:56 »
в магазине надо искать
Victorius
« Ответ #12 : 08 Сентября 2009, 09:57:35 »
тормоза - только в магазине
« Ответ #13 : 08 Сентября 2009, 16:07:09 »
цилиндры стоят около 10$ за пару - так что можешь смело менять.... вернее даже не можешь а должен:-)
