Автор Тема: помогите! проблемы со сцеплением!  (Прочитано 1688 раз)
lamzar
« : 05 Августа 2009, 21:17:39 »
проблема в том,что начинает теч рабочий цилиндр сцепления! педаль встает колом,а нажимаешь сильнее-тут же педаль проваливается и тормазуха на асфальте! что может быть?
Рекомендуем почитать по теме помогите! проблемы со сцеплением!
  • Репутация +14/-1
« Ответ #1 : 05 Августа 2009, 21:30:26 »
Цилиндр заклинивает, я бы его в первую очередь поменял бы...
lamzar
« Ответ #2 : 10 Августа 2009, 11:14:12 »
да я как бы поменял, всё повторилось с точностью до деталей! я просто боюсь,что ещё 700 рублей выкину на цилиндр,а его опять заклинит.
« Ответ #3 : 10 Августа 2009, 14:44:28 »
Клинит диск сцепления на валу.
lamzar
« Ответ #4 : 11 Августа 2009, 14:34:47 »
диск сцепления с корзиной я поменял. из-за чего такое может быть? как исправить?
« Ответ #5 : 11 Августа 2009, 19:22:55 »
Смазки мало, или вал кривой, или ещё что.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #6 : 12 Августа 2009, 13:03:41 »
Открути рабочий цилиндр и попробуй понажимать чем-нибудь на вилку, посмотри как выжим...
Еще можно в щель между фланцем цилиндра и корпусом сцепление вставить что-то острое до касание со штоком цилиндра, потом пусть кто-то понажимает сцепление, затем отворачивается все и смотрится ход штока, если он клинит, то отметка на штоке будет небольшая, на нормально работающем цилиндре ход должен равняться около 18 мм.
lamzar
« Ответ #7 : 19 Августа 2009, 00:56:20 »
спасибо парни! разобрался. вилку погнуло - шток цилиндра соскакивал!
« Ответ #8 : 19 Августа 2009, 10:51:32 »
Теперь надо выяснить, как это ее "погнуло", а то новую тоже может "погнуть"..
