Автор Тема: m10 - давление масла  (Прочитано 2034 раз)
Racingclub
« : 09 Августа 2009, 10:16:47 »
Вопрос)
Временами на холостых начинает моргать лампочка масла, чуть газку даешь хотя бы до тыщи уже не моргает.
Моргает не постоянно на холостых а временами, т.е можно покататься где-нить запарковаться - моргает, поедешь дальше остановишся - норм...
В чем может быть причина ?
Зыы... уровень масла в норме, эмульсии нету.
Рекомендуем почитать по теме m10 - давление масла
« Ответ #1 : 09 Августа 2009, 21:33:01 »
скорее всего редукционный клапан насоса кирдык поимел. проверь давление манометром. боянистая тема
AZaZeLLo
« Ответ #2 : 09 Августа 2009, 23:09:59 »
думаю насос или вкладыши. хлтя при  убитых вкладышах начинает моргать посстоянно на холостых
Racingclub
« Ответ #3 : 11 Августа 2009, 12:44:18 »
Как проверить вкладыши ?
И реально ли самому в одного поменять маслонасос ?)
« Ответ #4 : 11 Августа 2009, 15:56:01 »
разобрать мотор и измерить.
делал это "в чистом поле". в багажнике был шуруповёрт по случаю. сделал где-то за час. ещё полчаса искал по обочинам подходящую чистую баклагу для слива масла из картера. точнее - не насос менял, а у меня открутилась с его вала приводная звёздочка, неудачно собранная на место после капиталки мотора.
