Автор Тема: Кто менял передний сальник коленвала на М40  (Прочитано 2122 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« : 10 Августа 2009, 11:46:50 »
На выходных поменял ремень ну и заодно сальник коленвала
поездил день и обнаружил что течет масло с него
наверное весь грм в масле, это опасно?
когда ставили этот сальник, внутреннее кольцо свободно ходило-выходило в нем
теперь я подозреваю что оно должно было  плотно сидеть на сальнике или я не прав (деталь 8 )?
« Последнее редактирование: 12 Августа 2009, 11:38:12 от Fidel
Рекомендуем почитать по теме Кто менял передний сальник коленвала на М40
  • Репутация +14/-1
« Ответ #1 : 10 Августа 2009, 22:09:30 »
Что значит ГРМ в Масле? конечно там должно быть масло, для смазки кулачков распределительного вала и клапанов во втулках...
Сальник должен плотно сидеть, бывает выработка на валу поэтому пружина сальника не создает требуемого усилия для гереметизации узла.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #2 : 11 Августа 2009, 10:37:35 »
передний сальник коленвала по внешнему диаметру плотно сидит
а по внутреннему диаметру вставляется в него кольцо 8
так вот это кольцо свободно ходит, а не туго сидит на сальнике. так и должно быть?
про масло я имел ввиду что из-за сальника течет масло и попадает на ремень грм
  • Репутация +3/-3
« Ответ #3 : 13 Августа 2009, 10:59:40 »
