Автор Тема: снятие форсунок на m40  (Прочитано 5431 раз)
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« : 10 Августа 2009, 15:45:34 »
возможно ли на m40 снять рейку с форсунками без снятия впускного коллектора?
  • e30m50b25
Рекомендуем почитать по теме снятие форсунок на m40
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1 : 10 Августа 2009, 16:01:11 »
нет) имхо
Сообщение склеено: 10 Августа 2009, 16:01:57
проще его всё таки снять , чем выдумывать как его НЕ снимать. заодно помоешь коллектор )
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #2 : 10 Августа 2009, 17:22:04 »
Возможно! Но впускной нужно немного открутить что бы вытащить форсунки!
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #3 : 10 Августа 2009, 17:28:27 »
там вроде 8 болтов.. ничё сложного
СКИФ
« Ответ #4 : 11 Августа 2009, 19:47:57 »
Я вчера снимал( хочу почистить форсунки). Однозначно откручиваешь коллектор( 8 болтов), снимаешь несколько разных там трубок, снимаешь коллектор со шпилек( аккуратно прокладки)и отводишь в сторону(водительскую), после отсоединяешь два шланга от топливной рампы             ( осторожно потечёт бенз) и слегка раскачивая вынимаешь вверх рампу с форсунками( я выдёргивал стоя на чашках опорных подшипников - так всё прикепело!)
x-500
« Ответ #5 : 14 Августа 2009, 12:55:37 »
а можешь поподробнее и с фотографиями, как там и что за чем делать?
Vizor13
« Ответ #6 : 14 Августа 2009, 14:51:08 »
Смотри здесь /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzY5MzAuMA==
основная трудность при снятии это трубки подачи и обратки цепляются за корпус дроселя!
Если форсы трудно достать можно отстегнуть 2-3 и достать 1-2 вместе с рампой а затем остальные (можно на двиг залесть)))) и сверху потянуть)))).
При вставке их обратно если не поудут - колечки немного промазать солидолом.
