Автор Тема: Тупорылет после переборки М20. ГРМ не подтвердился.  (Прочитано 10853 раз)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #25 : 18 Августа 2009, 10:57:49 »
чёрт возьми... меня если чесно уже зае**о все это собирать-разбирать.....))))))
насчёт шпонки шибко сомневаюсь все равно
Рекомендуем почитать по теме Тупорылет после переборки М20. ГРМ не подтвердился.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #26 : 18 Августа 2009, 11:00:26 »
возьми отпуск)))))
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #27 : 21 Августа 2009, 18:17:57 »
Просто я ставил башку всборе. также использовал и расходомер от неё же. Я вот думаю-а может ли быть датчик положения дроссельной заслонки причиной этому всему (просто машин не чувствует нажатий на педаль)? и как проверить его работу. помню была тема, но я нихрена там не понял.
« Ответ #28 : 21 Августа 2009, 18:23:26 »
ту недавно пробегала тема о том что у человека шестерня распреда на несколько зубьем отличалась на другой башке.... мож сравни их.... зубы посчитай чтоли
« Ответ #29 : 21 Августа 2009, 18:39:47 »
я так думаю, что ежели бы они отличались, то клапана бы уже встретились с поршнями. Верно?
« Ответ #30 : 31 Августа 2009, 23:12:59 »
Сегодня опять занимался  ;D
 решил взять рампу с форсунками от своей старой головы, на которах машина летала. Промыл их методом карбклинер/шприц/подача напруги. Они все были нормальные-я их, надо отметить промывал винсом без снятия когда-то.  :D
 вопрос номер раз: поменял я резинки, которые втыкаются в рампу, а вот те резинки, которые в коллектор входят-поменял тока 2, т.к. не могу пластмасски снять.. Как их правильно снять?  ???
вопрос номер два: как почистить коллектор около отверстий для форсов? там довольно грязно, и при установке  рампы с форсами обратно-туда попадет довольно много гавна. Как этого избежать?
З.Ы.: для интересу снял форсунку, что щас стояла на моторе-начал мыть-первый распыл-тонка струя-точно косяк!  ^-^ потом она сразу промылась и пошла фигачить нормально...
« Ответ #31 : 02 Сентября 2009, 19:40:43 »
короче нихрена результатов нет.
тут мне говорит друг-а сколько зубьев на твоем ремне ГРМ? я так понимаю где-то 127, а где-то 128...
какой куда? неужели один на мотрон, другой на джет? если это так, то может в этом трабл? просто я даже не посчитал сколько их там!
« Ответ #32 : 02 Сентября 2009, 23:26:46 »
ну это ты зря канеш :):):)
смари теперь на ремень или снимай и считай зубья, потом идёш в магазин за натежным роликом для ремня 127 или 128 зубовым))))))
« Ответ #33 : 03 Сентября 2009, 07:41:26 »
так скоко должно то быть!??
« Ответ #34 : 03 Сентября 2009, 08:21:29 »
должно быть ровно столько, сколько указано на ролике...если ролик 127 зубьев значит и ремень надо такой брать.
« Ответ #35 : 03 Сентября 2009, 08:23:38 »
т.е. неважно количество зубьев? главное чтобы оно с ролегом совпадало...??
« Ответ #36 : 03 Сентября 2009, 09:00:58 »
да
« Ответ #37 : 03 Сентября 2009, 09:05:16 »
а где-нибудь вообще можно посмотреть инфу поэтому поводу?
« Ответ #38 : 03 Сентября 2009, 09:23:05 »
всмысле?
Сообщение склеено: 03 Сентября 2009, 09:24:15
тебе чо мало того, что тебе сказали что на количество зубьев на ремне нужен соответствующий ролик?
« Ответ #39 : 03 Сентября 2009, 09:27:58 »
я верю конечно!
ну в смысле мне удивительно, что я этого не видел ни в какой литературе
а на ролике где это написано? я просто на нем ниче не заметил...
и еще-я просто не понимаю, как ролик, который просто натягивает ремень, может влиять на что-то? объясните плиз :)
« Ответ #40 : 03 Сентября 2009, 12:30:23 »
я верю конечно!
Просто под больший ремень тупо ролик большего диаметра! Маленький ролик не натянет большой ремень, и наоборот большой ролик может перетянуть маленький ремень, если пружина живая.
По слухам колличество зубьев ремня под который сделан ролик, должно быть выбито на передней стороне ролика. Но сам я этот вопрос не изучал, а просто доверился продавцу, который мне и расказал о 2х видах ремней и роликов.
« Ответ #41 : 03 Сентября 2009, 13:36:10 »
+одЫн)
« Ответ #42 : 03 Сентября 2009, 18:10:56 »
ну у меня нормально ремень натянут - не сильно и не мало.. можт и не заморачиваться..??? :)
gelo69
« Ответ #43 : 03 Сентября 2009, 18:13:31 »
 Выбито на опорной площадке Z127 или 128 соответственно,у тебя скорей всего 127,так как 128 использовались непродолжительное время.
« Ответ #44 : 07 Сентября 2009, 19:27:56 »
короче, он меня зае..ал!
идею насчет количества зубьев я решил отмести, т.к. если метки постоянно совпадают, следовательно нехрен дергатся, верно? Поправьте если не так!??
сегодня менял:
расходомеров 3 штуки-пох
коммутатор-пох
регулятор давления топлива-пох
бензонасос- давление в системе 2,5-3 очка в обоих случаях-пох
температурный коричневый датчег-пох
менял местами вакуумные трубочки на датчике высоты (вроде он так называется)-пох
Че этой суке еще надо!!!????  >:D
мозг поменять?
трамблер поменять? (хотя зачем?)
помогите кто-нить!
« Ответ #45 : 07 Сентября 2009, 21:48:43 »
поститай зубъя и смари ремень
а клапана отрегулированы???
« Ответ #46 : 07 Сентября 2009, 23:47:18 »
я лично клапана не трогал. Думаешь могут быть зажаты? или что?
« Ответ #47 : 08 Сентября 2009, 09:10:45 »
Форсунки, регулятор, мозг, расходомер правильные? Мозг поменять попробовать стоит... СО СН мерял?
Кстати, коричневый датчик на приборку, синий на мозг....
« Ответ #48 : 08 Сентября 2009, 09:20:59 »
Поехала, ссучара!!!
Короче это было зажигание. Мне друг говорит-мне тоже как перебрали мотор-она не ехала. Так вот мастер переставлял трамблер на 1-2зуба в какую-то сторону. Вообщем после нескольких неудачных попыток, переставив его так, чтобы корпус трамблера можно было переставить сильно по часовой стрелке относительно положения бегунка, подрочив туда-сюда-она поехала как положено с прошлифовочками и т.д.
тока я не понял, почему метка не катит ....
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2009, 09:15:06 от HARTGE
Kot1988
« Ответ #49 : 09 Сентября 2009, 11:03:31 »
Поехала, ссучара!!!
Мне чтоль тоже трамблёр ещё покопать... всё таки снимал его для восстановления шестерни которую до этого с вала срезало (может криво поставил) :(
