Автор Тема: Стук сзади !  (Прочитано 6490 раз)
Potman
« : 12 Августа 2009, 16:42:54 »
Стук сзади при если тронутся и резко газ бросить как будто несколько раз глухой стук , машину качал нету на нетралке когда качусь тож нет только при трогании и при переходе с передачи на передачу или если газ резко бросить и машинка дернется , что это может быть ?
Рекомендуем почитать по теме Стук сзади !
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #1 : 12 Августа 2009, 16:56:56 »
Труп в багажнике :)
E30 Touring M20B20  >> М20B27
www.slaven.dax.ru
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #2 : 12 Августа 2009, 17:00:43 »
скорее всего гумерам пришла писта
« Ответ #3 : 12 Августа 2009, 17:00:55 »
Труп в багажнике :)
Труп было-бы слышно при качке багажника! :))) По САБЖу - проверь на предмет люфтов в ШРУСах и редукторе.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #4 : 12 Августа 2009, 17:18:39 »
редуХтор или ступицы
095-359-33-13   063-246-43-52
Dreague75
« Ответ #5 : 04 Сентября 2009, 04:47:04 »
ну что удалось решить проблему?
в последнее время у меня сзади похожий глухой стук, как буд-то в багажнике лежит коробка и туда-сюда прыгает на кочках
был на 2 СТО, сказали менять стойки стабилизатора, это полюбе, но стук врядли из-за них, на первом СТО сказали дело в расшатаных сайлент-блоках, на втором СТО сказали что сайлент-блоке в порядке и стучать может аморт.....хз кому верить  и че делать, думаю стойки заменю, а там уже у официалов на диагностике посмотрим...
« Ответ #6 : 04 Сентября 2009, 12:28:01 »
"на кочках" и "при трогании и смене передачи" - это две большие разницы. Если на кочках, то это вполне могут быть и опоры амортизаторов, и это легко проверяется путем оттопыривания обивок багажника и визуального осмотра с раскачиванием автомобиля. А если при трогании вперед/назад, то это могут быть сайленты балки или сайлент редуктора, например. Или люфт в кардане (как у меня, предположительно).
Не знаю за официалов в Словакии, а вот в России к официалам на Е30 ехать ни в коем случае нельзя.
« Ответ #7 : 04 Сентября 2009, 13:12:10 »
ну, если защумить капот изнутри пачками евров - думаю, вплолне можно:)
klesh
« Ответ #8 : 06 Сентября 2009, 12:25:46 »
Люфт в шрузах
Arkadash
« Ответ #9 : 03 Июня 2010, 09:57:22 »
Ну что, автор, каковы выводы ?
У меня при переключении передач сзади такое ощущение, вроди бы кто-то молотком под задницу стучит... Тоесть с первой на вторую переключаюсь допустим и под сидушкой задней в момент переключения "ГУП" по жопе...
Если покрутить кардан туда-сюда, то есть люфт... на шрусах был люфт, поменял...
Как убрать чрезмерный люфт кардана ?
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #10 : 04 Июня 2010, 08:22:35 »
ну их на фуй эти станции я им вообще не доверяю,одни то говорят другие это, лучше сам если бошка есть и руки не из жопы
BMW 318,седан 85год,м10 карб
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #11 : 04 Июня 2010, 09:38:23 »
Менять редуктор надо. Сначала люфт, потом завоет.
Arkadash
« Ответ #12 : 04 Июня 2010, 10:09:03 »
Гы... воет уже... вернее вибрация на кузов идет нехилая.. Это оно ? Замена редуктора ?
« Ответ #13 : 04 Июня 2010, 11:50:30 »
НУ у вибраций по кузову могут быть совсем другие причины.. и вой тоже быть не только из за редуктора. ещё могут выть ступичные подшипники, и коробка.
Arkadash
« Ответ #14 : 04 Июня 2010, 11:55:11 »
Подшипники в норме... А коробка....хм.... вся бяка происходит как бы из задней части автомобиля...под жопами задних пассажиров.. Вот и подумал на редуктор... А может это муфта эластичная приказала долго жить ? Где она находится ? Как (трудно ли добраться) посмотреть ?
« Ответ #15 : 04 Июня 2010, 12:14:30 »
Да скорей всего редуктор тогда. Муфта сразу же около коробки.
Arkadash
« Ответ #16 : 04 Июня 2010, 12:32:25 »
Я просто чё на муфту подумал....читал у ребят были похожие симптомы, которые после замены муфты пропали.. Вот и я надеюсь что может муфта, ато редуктор дороговато.. А сколько кстати примерно он по деньгам ? Надо новый или Б/У можно ? Какие советы ?
x-500
« Ответ #17 : 04 Июня 2010, 12:37:24 »
может подвесной?
Arkadash
« Ответ #18 : 04 Июня 2010, 12:42:40 »
может подвесной?
Эээ, что есть подвесной ? Где находится ? Подозреваю, что подвесной подшипник... часть конструкции кардана ?
x-500
« Ответ #19 : 04 Июня 2010, 14:47:31 »
да примерно там...
сам не видел  :-X но представляю, что он установлен гдето посредине кардана и крепт его к кузову. подш в обойме.
« Ответ #20 : 07 Июня 2010, 11:37:04 »
находится примерно под ногами задних пассажиров или около того
скорее всего, его не видно, т.к. он спрятан за теплозащитным экраном
выглядит как подшипник, вставленный в обойму, на обойме два уха, прикрученные к кузову
Arkadash
« Ответ #21 : 07 Июня 2010, 11:58:11 »
А экран этот сложно самому снимать ? Или приспособления какие-то надо ? Стоит самому колупаться или на сто гнать ?
x-500
« Ответ #22 : 07 Июня 2010, 17:07:04 »
ты сначала определись что и почему менять хошь - продиагностируй, а не все подряд...
у меня вот тоже все проблема за проблемой, но я все подряд не меняю - только то, в чем уверен, что оно подводит то и меняю на новое.
защита снимается - она на саморезах к днищу крепится, закрывает кардан от выхлопа+земли.
для всех таких работ нужна яма, ну или подъемник, эстакада... ктото на пеньки умудрялся поднимать :)
Сообщение склеено: 07 Июня 2010, 14:09:06
но скорее у тебя действительно похоже на муфту - нужно снимать снизу и оценивать состояние всего, трясти и щупать искать люфты.
Сообщение склеено: 07 Июня 2010, 17:11:29
а ты де именно в Киеве?
« Последнее редактирование: 07 Июня 2010, 17:11:29 от x-500
Arkadash
« Ответ #23 : 08 Июня 2010, 11:11:32 »
Оболонь
Arkadash
« Ответ #24 : 09 Июня 2010, 13:10:02 »
Меняли мне подушки задней балки... После всех действий (балку снимали и потом ставили) стук сзади пропал...И вибрация в разы уменьшилась.... Стала почти не заметной..
Что интересно подкрутили такое что повлияло на улучшение ?
