Автор Тема: Из грязи в князи (m10-42)  (Прочитано 6659 раз)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« : 13 Августа 2009, 11:53:26 »
Отцы! Подскажите!! :-[
Чесноговоря в поиск лезть лень :o
На основе блока М10 подно собрать из М40(42) чтонибудь работяющее?
Смысл оставить блок от М10 и поставить голову от м42.
Конечно ясно, что надо переходить на 6 горшков, но всеже 8)
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
Рекомендуем почитать по теме Из грязи в князи (m10-42)
« Ответ #1 : 13 Августа 2009, 11:56:00 »
не получится... почему - отвечать в лом... юзай поиск
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 13 Августа 2009, 12:14:10 »
жесть :):):):):)
« Последнее редактирование: 13 Августа 2009, 12:19:10 от M I S T I K
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +435/-56
« Ответ #3 : 13 Августа 2009, 12:14:22 »
блоки разные абсолютно
« Ответ #4 : 13 Августа 2009, 12:15:18 »
s14 мона забобахать 235 кабыл будет!!! или даже S38...
  • Репутация +54/-17
« Ответ #5 : 13 Августа 2009, 12:19:51 »
Спасибо! Я так и думал!
Сообщение склеено: 13 Августа 2009, 12:27:46
Как вареант, только голову от s14 продают по цене m50 бугог. Тему под снос.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2009, 12:27:46 от ALX
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +17/-6
« Ответ #6 : 21 Августа 2009, 19:17:56 »
Да шутит он, не забабахаешь ты из m10 s14.  Слухи, что у них, типа, общий блок - это фигня. То, что m40, m42 и s14 сделаны на основе блока m10 означают только, что использованы отдельные решения от m10, потому что у него конструктив очень удачный. Но общих деталей там не то совсем нет, не то хрен да маненько)))
  • Машина строится. Снова.
« Ответ #7 : 22 Августа 2009, 12:48:42 »
у м40 и м42 блоки абсолютно одинаковые
« Ответ #8 : 22 Августа 2009, 19:18:43 »
там разница в передней  крышке только )
« Ответ #9 : 23 Августа 2009, 15:05:54 »
Ну и в бошке соответственно
  • Репутация +54/-17
« Ответ #10 : 24 Августа 2009, 12:04:37 »
Ладно, зимой куплю блок м40, голову м42 и буду долгими вечерами сращивать, вот еще интересный бортовичокhttp://www.pure-pf.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4425&postdays=0&postorder=asc&start=266
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #11 : 24 Августа 2009, 12:07:11 »
хороша турбина
  • Репутация +54/-17
« Ответ #12 : 24 Августа 2009, 12:11:33 »
хороша турбина
Дело не в турбине, дело в подходе.
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #13 : 24 Августа 2009, 12:12:54 »
хороший подход, а оно нужно??
  • Репутация +927/-379
« Ответ #14 : 24 Августа 2009, 12:26:39 »
Ладно, зимой куплю блок м40, голову м42 и буду долгими вечерами сращивать...
да не надо там особо ничего сращивать- как вариант - купи м40 , оформи, и поставь в него все внутренности от М42 , и радуйся.
Сообщение склеено: 24 Августа 2009, 12:27:08
а ну и плюс навесное всё ) можно до редуктора ) были темы тут всё продавалось разом за 25 к )
« Ответ #15 : 24 Августа 2009, 12:45:56 »
Лучше либо м42 сразу купить, либо м42 купить без доков на запчасти... Я думаю там прилично работы по "сращиванию".
« Ответ #16 : 24 Августа 2009, 12:48:39 »
без доков на запчасти , по докам от м40 у тебя будет 113 л.с. поменьше платить за страховку и за налоги, ставится всё полностью от м42 - по минимуму: все внутренности плюс проводка, по максимуму: ваще всё от м42 кроме блока , включая коробку редуктор кардан,  стартер и генератор )
« Ответ #17 : 24 Августа 2009, 12:50:43 »
по сращиванию нет проблем вообще, сам на таком гоняю =), главное только с распред валами не нае..ться
« Ответ #18 : 24 Августа 2009, 12:52:51 »
на таком ? а коробку оставлял или менял ?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #19 : 24 Августа 2009, 13:11:02 »
С этого момента поподробнее. Общий план работ ясен, расскажи про подводные камни (всмысле трудности/сложности итд) тапа там .... и этот болт я зае :-X ся откручивать
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #20 : 24 Августа 2009, 13:34:06 »
коробку+редуктор ставил от 318is
а там делать нехер
разобрал свой м40 1.6, и м42 1.8, от 42 мотора выкинул блок и на основе блока от м40 собирается м42
  • Репутация +54/-17
« Ответ #21 : 24 Августа 2009, 13:41:44 »
коробку+редуктор ставил от 318isа там делать нехер
колено и поршня подошли как родные?
Вкладыши кольца колпаки менял?
Компрессию мерил?
У меня от м10 коробас надо менять?
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #22 : 24 Августа 2009, 13:51:32 »
да менять всё. от м42 , кроме блока , и всё подойдёт. даже начинку блока менять на М42 , сам блок оставить только , тупо железяку, с номером , остальное всё от м42 ставишь и всё. ради экономии можно делать не на м40б18 а на м40б16 , как сделал Leon///Koenig  , так и по докам получится повкуснее. плюс проводка , коробка и редуктор . коробка+редуктор особо не добавляют стоимости свапа но добавляют удобства в использовании двигателя , без всякого колхоза.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #23 : 24 Августа 2009, 13:56:24 »
 ;D ;DКуплю м40б16!!!! >:( >:(
С документами ???
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #24 : 24 Августа 2009, 13:58:29 »
ещё вопрос - в какой бюджет уложиться хочешь ? и принципиально чтоб было сделано как обсуждается ? то бишь ты хочешь именно зарегистрировать маломощный мотор и сделать его более мощным ?
