Автор Тема: переделка задних тормозов на 280мм ( отчет )  (Прочитано 12485 раз)
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #25 : 24 Февраля 2010, 00:26:20 »
здесь тема про 4х100.
для ступиц компакта покупать диски от компакта
  • E500_w124 ; 525tds
Рекомендуем почитать по теме переделка задних тормозов на 280мм ( отчет )
  • Репутация +5/-3
« Ответ #26 : 15 Марта 2010, 22:14:46 »
Doberman, что ты в итоге надумал с ГТЦ? Поставил от е32?
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #27 : 15 Марта 2010, 22:18:39 »
нет :) но он уже в багажнике лежит.....станет хотябы плюс 5 градусов тогда можно будет на полу валяться в гараже и сделаю сразу....как машина поедет с ГТЦ от е32 сразу отпишусь в теме про 280мм зад и 312мм перед ....
  • Репутация +5/-3
« Ответ #28 : 15 Марта 2010, 23:09:05 »
а сейчас все так же неэффекстивно срабатывает с первого нажатия? Может дело в прокачке тормозов?
« Ответ #29 : 16 Марта 2010, 21:12:49 »
я тоже так думал ..может поменяю ГТЦ и поеду прокачивать тормоза в сервис они там давлением прокачивают...
« Ответ #30 : 16 Марта 2010, 21:14:00 »
Какой бюджет задних тормозилок.
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #31 : 16 Марта 2010, 23:37:04 »
DOBERman идея и исполнение хорошое.Если  со своими колесами  не порешаю себе задние так и сделаю.Я думаю немного напряжно в работе с педалью именно из-за большой разницы перед 312 и зад 280.Наши стандартные передние и задние практически одинаковы по диаметру,на м3 е30 тоже.Скорей  зад 280 ,мое личное мнение,будет лучше с альфовским  284*22. И 15 на ура влезут,и усилие хорошо контролируется и предсказуемо. Да и комплект 284*22 альфовский копейки стоит,и диски в паре с суппортом ненамного тяжелей родных е30.А вес на колесе это серьезная вешь.Да и пара таких тормозов самое оно под ББС РС легкий :-)
Можно конечно и больше 300,но однозначно диск лучше наборной как на м3е46 ступица алюминиевая,а рабочая чугун.Но опять же бюджет совсем другой.
е30  седан  12 86 мотор м20б28
« Ответ #32 : 17 Марта 2010, 08:03:39 »
25000 выходит с бу суппортами остальное новое
327i ну про неподрессоренные масссы я думаю при моей спокойной езде можно забыть:) просто 280 мм дорого получается поэтому от альфы как вариант .....а 280 влезат в 15 диск легко . но спасибо за совет
  • Репутация +5/-3
« Ответ #33 : 17 Марта 2010, 08:10:17 »
А что за вариант с альфовскими тормозами? есть где почитать подробнее про переделку?
« Ответ #34 : 17 Марта 2010, 09:42:04 »
просто я не хотел париться с переходником под суппорт ....а под альфовский он нужен , но вроде как у альф есть тормозной диск 4х100 которые сажается на штатную ступицу....хз что там будет с ручным тормозом в моем случае да может быть это не целесообразно увеличивать задние тормоза за такую дикую цену , но мне все равно надо было менять расходники :)
я думаю если замерить на полигоне разница будет не существенная по тормозному пути
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #35 : 17 Марта 2010, 21:54:00 »
обождите ,момент
вы меня немного неправильно поняли.На базе альфовского диска собирается ПЕРЕДНИЙ тормоз,в который без всяких проставок влазит 15 заводской ББС.
У меня такой и стоит спереди,и как мне кажется к нему очень хорошим дополнением будет именно ЗАДНИЙ как собрал DOBERman.Передний при таком раскладе получится 284*22,а задний 280*10.Как по мне ,очень хороший комплект,практически с одинаковым диаметром по тормозам.Да и родного вакуума должно хватить с головой родного.
Комплект сделаный на базе Альфы,очень прост и доступен.Сами диски от Альфы 4*98,самое главное правильно расточить центральное ступичное отверстие.для для правильной посадки диска.А отверстие под болты хоть напильником,лишь бы центрирующие правильно рассточено.Затем суппорта с е46,е36 передние( я поставил с е36,на них скоба со скосом,позволяет поставить 16 ББС РС 8j et15,но немцы рекомендуют на е30 с е46,со скобой без скоса,типа лучше,крепче).Ну собственно сам переходник.По деньгам сами посчитайте,диски от альфы 70 долларов пара по АТЕ.Залазят без проблем 15 ББС родные,да и другие без проблем.Почему Саша (HALE) не сваял под них переходник до сих пор не пойму.Ездящих на 15 вагон и маленькая тележка,тем более и в 16 вообще без проблем. При комплекте от Альфы и DOBERman мы получаем практически тормоза от М3 Е30 на 4х болтовую ступицу.легкий и эфективный тормоз. Дающий возможность зимой пользоваться 15 дисками,а летом хоть 17.Если на м3 очень похожих тормозов хватает на мотор 245 коников и вес е30,то на преобладающее большинство наших е30 их хватит с головой.
« Ответ #36 : 18 Марта 2010, 20:05:07 »
согласен с 327.....
« Ответ #37 : 28 Марта 2010, 04:29:37 »
Ура вот и завершилась моя переделка и эпопея с тормозами:)
сегодня в 2.00 ( ночи ) я доделал:)
значит так я поставил гтц от 750 е32 .....фоток не делал т.к. не нужно ...отличие у него одно ! у него шток больше диаметром и все , длинна такая же и сам корпус гтц идентичный штатному поэтому устанавливать взамен старого проще простого ...
далее я поехал в сервис где прокачивают аппаратом т.к. мне было лень....и что я получил: педаль укоротила ход рабочий, педаль стала жестче ( это не мешает великолепно дозировать тормоза ) , а главное я избавился от того эффекта от которого у меня стала болеть голова - это если топнуть со всей дури по педали то ничего не происходило с первого раза, со второго все ок......именно не нажать быстро , а именно резко топнуть .....так вот теперь все ок тормоза отличные и работают во всех режимах !!! я доволен ...
p.s. очередное направление тюнинга для меня закрыто:) я все себе сделал в тормозах , а также во внешнем виде, на очереди 2 детали в салон авто
получилось вот что перед : диск 312 мм цимерман + суппорта 540 е34 + колодки оригинал
зад : диск 280 мм оригинал Z1 + суппорта м3 е30 + колодки оригинал
гтц е32 750 , вакуумник штатный, магистрали все штатные , абс есть
« Последнее редактирование: 28 Марта 2010, 04:57:50 от DOBERman
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #38 : 28 Марта 2010, 07:23:03 »
непомню спрашивал или нет, но встанут ли тебе 16-е штамповки?
e39 Touring - катаю
  • Репутация +5/-3
« Ответ #39 : 28 Марта 2010, 09:45:34 »
DOBERman, принимай поздравления.
Мощные и работающие тормоза - это действительно целый этап постройки авто.
Какие в целом ощущения от развесовки машины при торможении, нет чрезмерного наклона вперед или назад?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2010, 10:33:57 от mozy
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #40 : 28 Марта 2010, 10:27:12 »
МОЛОДЕЦ!
« Ответ #41 : 28 Марта 2010, 11:11:32 »
клевков нет ....спокойно ехать-  тормоза не досажждают жесткостью .....и едешь на бодряках тоже все ок короткий ход и есть утопить педаль все в салоне  и багажнике летает , а люди висят на ремнях
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #42 : 28 Марта 2010, 13:13:20 »
себе уж заказал диски и скобы.цена вкруг 450 долларов.если кому захочется передних на 284 под 15 диски пишите в личку.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2010, 13:17:10 от 327i
« Ответ #43 : 28 Марта 2010, 18:09:51 »
а забыл сказать...вчера протестил тормоза сильно затормозил со 100км.ч. ...резина у меня новая контик спорт 3....
машина вкопалась в асфальт , я вышел посмотрел резина сделала борозды с полколеса в асфальте!! вот такие вот тормоза и резина:)
  • Bmw E30 m20b20 l-jet
  • Репутация +8/-4
« Ответ #44 : 28 Марта 2010, 19:13:43 »
всем привет =)
накидайте пожалуйста полный список для переделки тормозов ?
е30 320 зад барабаны
желательно номера и названия )) заранее спасибо
Сбылась мечта купил е30 ))) Теперь хочу я двиг дурнее )  и буду счастлив как дурак =)
« Ответ #45 : 28 Марта 2010, 20:37:51 »
деньги покажи
« Ответ #46 : 28 Марта 2010, 21:07:06 »
Кирилл, запиши видео как тормозит кабрик!!! со 100кмч
« Ответ #47 : 28 Марта 2010, 21:10:53 »
видео немогу т.к. не умею:( могу сфоткать подкрылки ! на них пласт асфальта прям!!! я сегодня проезжал то место где затормозил там колея с протектором континенталь спорт контакт 3 !!
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #48 : 26 Июня 2010, 20:19:15 »
все ,себе поставил задние такие же,разница по сравнению с задними стандартными есть .доволен :-)
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #49 : 29 Июня 2010, 23:27:31 »
молодец ;D
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
