Автор Тема: У меня мотор застучал...  (Прочитано 5245 раз)
« : 17 Августа 2009, 21:48:25 »
Собственно, вот... :(
Рекомендуем почитать по теме У меня мотор застучал...
  • Репутация +221/-143
« Ответ #1 : 17 Августа 2009, 21:50:39 »
Здравствуй Рабинович!!!!! На какой скорости гонял??? Теперь есть повод купить от М5 е34 и туда его поставить)))
  • Репутация +265/-112
  • Локация: Юбилейный МО
« Ответ #2 : 17 Августа 2009, 21:52:58 »
О, Рабинович, скольколет, сколькозим! :)
по теме, не преживай, купишь новый лучше прежнего! )))
« Ответ #3 : 17 Августа 2009, 21:56:17 »
Не гонял, просто нельзя собирать моторы с такой большой степенью сжатия... Постоянная работа на грани детонации его и прикончила - стучит шатунный вкладыш 4-го цилиндра...
Вот думаю, что делать - поменять колено, вкладыши, шатуны и понизить степень сжатия (голову от 2,5 или с поршней снять по 1 мм), или другой мотор поставить... Например М30...
Такие моторы не продаются... :(
З.Ы. Всем привет!
« Ответ #4 : 17 Августа 2009, 21:58:41 »
А какая степень сжатия была???
« Ответ #5 : 17 Августа 2009, 22:02:51 »
11,5... ЕТА с плоскими поршнями и голова 2,0... Надо было сразу голову 2.5 ставить, а я начитался "умников" на е30клабе, что с головой 2,5 степень сжатия будет 8... Нифига - с головой 2,5 будет 9,7...
« Ответ #6 : 17 Августа 2009, 22:45:23 »
О! Рабинович вирнулси! )))
по сабжу - поменяй вкладыш, можт прокатит.
и бенз восьмой лей.
зы: а у вас головки в25 дешевле чем стальные (и тп) прокладки?
« Ответ #7 : 17 Августа 2009, 22:51:32 »
и бенз восьмой лей.
Привет!
1. Замена вкладыша не поможет.
2. Коленвал и шатуны у меня есть.
3. Вкладыши надо новые.
4. Кроме 98-го ничего другого не лил.
5. В мозгах 2,5 УОЗ не соответствует мотору 2,7.
6. Машина ещё едет - стучит в диапазоне 2000 - 3000.
7. Головы 2,5 примерно в 2 раза дороже, чем 2,0.
З.Ы. На этом "конструкторе" я проехал 28 000 км...
« Ответ #8 : 17 Августа 2009, 23:10:18 »
5-й пункт наверное один из важнейших
ставь М50 )
« Ответ #9 : 17 Августа 2009, 23:17:32 »
слышыте,..а я вспомнил, помните на тазы были октан-корректоры? ну тупо задержку по зажиганию под 76 бенз давали.
можт такую шнягу впихнуть или типо того? щас много таких шняг с датчиком детонации даже...
дело в том, что высокая с/ж и соответственно компрессия - это самый лехкий путь форсировки, тоесть лишние кабылы. зачем от них отказываться?
« Ответ #10 : 17 Августа 2009, 23:22:41 »
ставь М50 )
М50 - говно, кторое едет только после 4000... Если только 3,0 собрать, но это небюджетно...
Мне кобылы до лампочки! Мне важнее момент во всём диапазоне оборотов...
« Ответ #11 : 17 Августа 2009, 23:24:11 »
Ставь дизель)) У него момента завались)))
shlem
« Ответ #12 : 17 Августа 2009, 23:33:51 »
М30
« Ответ #13 : 17 Августа 2009, 23:34:12 »
Ставь лучше себе! ;D
М30
Есть у меня М30В28... Если что - то могу и его воткнуть... И будет Е34 на Джетронике! ;D
shlem
« Ответ #14 : 17 Августа 2009, 23:37:09 »
А щас какой мотор стоит...прости пожалуйста)) не в курсе просто
« Ответ #15 : 17 Августа 2009, 23:39:41 »
та там рядом с кабылами и момент кагбе,.. ну нивэтом даже дело. я про то, чтоб мотор отстроить по уоз.
ну это конечно каждый выбирает что для него более или менее геморойное.
« Ответ #16 : 17 Августа 2009, 23:40:15 »
М20В27i. Почти "i", потому что с головой от 2,0...
shlem
« Ответ #17 : 17 Августа 2009, 23:42:03 »
из М30В28 никак нельзя В34 сделать??
« Ответ #18 : 17 Августа 2009, 23:43:46 »
А зачем?
З.Ы. Разница в диаметре цилиндра В28 и В34 - 6 мм (86 и 92)...
shlem
« Ответ #19 : 17 Августа 2009, 23:48:16 »
Ну а момента и мощи вроде как больше....
« Ответ #20 : 17 Августа 2009, 23:51:20 »
Для этого надо не "делать из В28 В34", а просто купить В34! ;D
« Ответ #21 : 17 Августа 2009, 23:55:08 »
у б34 еще ход поршня больше
shlem
« Ответ #22 : 17 Августа 2009, 23:55:33 »
Верно))
А у тебя какие планы?
« Ответ #23 : 18 Августа 2009, 00:08:11 »
купить машину :(
shlem
« Ответ #24 : 18 Августа 2009, 00:09:57 »
)))))))Вопрос был Рабиновичу))
Дима! Все будет!!
