Автор Тема: Вопрос по крану печки  (Прочитано 3440 раз)
Толя
« : 20 Августа 2009, 19:15:28 »
Подскажите пожалуйста такая проблема на кран печки не приходит плюс и печка дует холдным, есть вариант как небудь открыть, потсоединял провода к нему напремую он ток щелкает и все, или чтоб он был открыт на него постоянно должен идти плюс?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по крану печки
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 20 Августа 2009, 19:20:53 »
когда поварачиваеш в красную зону крутилку, должен подаваться плюс и клапан открываеться
095-359-33-13   063-246-43-52
Толя
« Ответ #2 : 20 Августа 2009, 19:25:34 »
это понятно а когда он открыт плюс постоянно на него подается?
  • Репутация +10/-11
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #3 : 20 Августа 2009, 19:35:21 »
а помоему наоборот плюс подаётся в крайнем положении в синей зоне,и закрывает клапан.
« Ответ #4 : 20 Августа 2009, 19:50:10 »
в любом случае подаёться постоянно плюс при открытии или закрытии, тут на 100 не скажу в каком положении срабатывает клапан...
хотя был уверен, что открываеться при подаче плюса))))
  • Репутация +10/-11
« Ответ #5 : 20 Августа 2009, 19:55:32 »
мля загнался,точно при подаче плюса открывается.извиняюсь)
« Ответ #6 : 21 Августа 2009, 11:02:25 »
Помоему всё-же закрывается при подаче. Если крутить крутилку в холодную он постукивает, если при крутилке в холодно включать и выключать зажигание, то он тоже постукивает...
« Ответ #7 : 21 Августа 2009, 11:18:31 »
это не столь важно на сам деле))))
автору нужно разобрать где + потерялся)))))
« Ответ #8 : 21 Августа 2009, 11:51:27 »
плюс по зеленокоричневому проводу идет с 20 преда на крутилку температуры, с крутилки через голубой провод на предохранитель там мелкий какойто на 2Ампира, с предохранителя на клапан тоже по голубому проводу, с клапана по коричневому проводу уходит на землю которая под рулевой колонкой.
афтар, ты плюс между чем и чем искал? могет у тя зимля отвалилась? или пред сгорел?
Толя
« Ответ #9 : 21 Августа 2009, 14:49:48 »
Маленький пред тоже нормальный, проверил из блока на 20пред ниче неидет может в самом блоке беда?
