Автор Тема: Трамблер  (Прочитано 2756 раз)
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« : 22 Августа 2009, 18:17:23 »
Вопрос: менял трамблёр, со старого поставил на новый длинный штырь (самая нижняя деталь). Но этот штырь теперь болтается и не фиксируется в отверстии трамблёра. Если засунуть трамблер прям так, то этот штырь предполагаю в отверстии двигателя так и останется. Как его закрепить на трамблёре?
e39 523i
Рекомендуем почитать по теме Трамблер
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 23 Августа 2009, 12:06:25 »
вставляешь штырь в масляный насос сверху ...( как ты говоришь в дырку двигателя), придерживашь его аккуратно примерно посередине отв. и насаживаешь на него трамблёр.
з.ы. тока аккуратно вставляй в насос-не урони мимо. а то поддон снимать придётся- я это уже проходил)))))))))
« Ответ #2 : 23 Августа 2009, 15:27:36 »
Пасибо!! Щас попробую)
e39 523i
« Ответ #3 : 23 Августа 2009, 23:10:50 »
попробовал?  ;D
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #4 : 24 Августа 2009, 00:40:33 »
по поводу снятия поддона - если после падения штока внутрь ничего не трогать и залезть в дырку магнитом то имхо можно вытащить
у меня до этого мозг дошел только после того как я открутил поддон (движок на машине) и в получившуюся щель сантиметра в два засунул свою лапу
секс был хороший, рука до сих пор болит)))
« Ответ #5 : 24 Августа 2009, 08:15:15 »
по поводу секса-просто надо было поддомкратить двигло за лапу, либо за коробку :)
по поводу магнита-тоже сразу об этом подумал, даже пробовал ч/з отверстие для датчика уровня масла, но не получилось-потом когда вытаскивал-понял почему: шток лежал в таком месте, где я его рукой-то еле вытащил-через отверстие точно не вариант.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #6 : 24 Августа 2009, 09:37:07 »
про домкрат - было ну очень лениво откручивать лапу, а про магнит - в моем случае шток стоял рядом с маслонасосом и если бы у меня пальцы подлинее были бы, то я бы его и так просто смог вытащить)))
