Автор Тема: Вопрос по ремонту ABS  (Прочитано 1650 раз)
Vizor
« : 27 Августа 2009, 16:05:31 »
Проблема следующая: При плавном торможении почти при полной остановке начинает срабатывать ABS (раздается характерный треск) и руль немного поддергивает влево. Подскажите, где искать корень зла? =)
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по ремонту ABS
« Ответ #1 : 27 Августа 2009, 16:27:59 »
датчик левого переднего колеса... но если траьла выглядит именно так то ты его особо и не вызвонишь... надо на диагностику
  • Болен БНВ на голову!
  • Репутация +36/-40
« Ответ #2 : 27 Августа 2009, 23:17:38 »
Колеса одинакового диаметра?
Vizor
« Ответ #3 : 28 Августа 2009, 10:07:40 »
иссессьно!
  • Репутация +14/-4
« Ответ #4 : 29 Августа 2009, 17:38:24 »
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Убийца моторов
  • Репутация +226/-96
  • Локация: МОСКВА ВАО
« Ответ #5 : 29 Августа 2009, 23:09:56 »
померить сопротивление на датчиках и оттуда уже плесать, не пойдет?
BMW E30 320 84г  продана
BMW E30 320 89г  продана BMW E30 327 87г  продана WRX сила
« Ответ #6 : 30 Августа 2009, 21:44:11 »
думаю нет... потому что проблема плавающая.... тоесть датчик может быть частично рбочим...
Vizor
« Ответ #7 : 31 Августа 2009, 10:58:51 »
понял, парни, буду искать диагноста!
