Автор Тема: Течь около переднего дианмика  (Прочитано 3341 раз)
« : 28 Августа 2009, 18:02:15 »
после дождя и последующей ручной мойки обнаружил лужу на пассажирском коврике
не уверен, от дождя или от мойки появилась
полез искать, снял справа декоративную решетку колонки, и на енй изнутри мокрость.... сам динамик тоже мокроват
откуда течет? слив люка? лобовуха?
Рекомендуем почитать по теме Течь около переднего дианмика
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #1 : 28 Августа 2009, 18:12:15 »
течет там, где полка аккума, из под бардачка, либо лобовуха, под уплотнителем прогнило
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #2 : 29 Августа 2009, 03:15:00 »
дык не из под бардачка, а именно по нише для колонки
modo
« Ответ #3 : 30 Августа 2009, 13:15:30 »
у меня это дело происходит так=) между уплатнителем и стеклом протекает вода ...дальше течёт в низ на шумку где бардачёк, потом стекает в правый угол и течёт в низ, к динамику потом на пол)  сними бардачок, шумку, весь пластик с правого угла и лей воду=)
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #4 : 30 Августа 2009, 13:30:49 »
У меня тоже текло но с левой стороны, затыкал слив люка - не помогло. много чего еще переконапатил: под блоком предохранителей затыкал дырку не помогало. Когда обратно ставил щиток моторного отсека (где моторчик печки), все густо лепил на герметик, потом резинку улпотнитель тоже замазывал. В итоге наконец то сухо. слив люка отконопатил обратно, т.к. при закрытом с одной стороны, когда трогаешься с места после дождя прямо на голову льется вода  :)
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #5 : 31 Августа 2009, 16:17:01 »
это кстати мысль - у меня как раз льется
странное совпадение
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #6 : 31 Августа 2009, 17:18:18 »
я вот ща езжу без клина в лобовом, именно так
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #7 : 01 Сентября 2009, 09:51:02 »
Кстати, раз про люк упомянули... Как определить точное место выхода стоков люка снаружи порога, если пороги меняные?
А то дырки под ними мы не сделали, а боковые походу уже засорились - теперь на голову течёт... Хочу просверлить наконец...
