Автор Тема: Вопрос по оригинальному моторчику электролюка  (Прочитано 2927 раз)
Vizor
« : 04 Сентября 2009, 10:24:18 »
Вчера поставил оригинальный электропривод люка вместе с площадной и трубками. В итоге люк, работавший не так уж и туго на ручке моторчиком двигаться отказался ваще! Начали ковырять. Якрокь мотора вращается исправно, гребенка шестерни на которую передается вращение от якоря в полном порядке, не сточена. Проворачивается, видимо, сама вышеупомянутая шестеренка вокруг своей оси, причем проверить это можно только сняв завальцованую защитную крышку механизма, но боюсь, обратно ее потом будет не приделать!
Так вот собственно, вопрос, сталкивался ли кто с такой ситуевиной и удавалось ли ее решить? Кто разбирал механизм?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по оригинальному моторчику электролюка
« Ответ #1 : 04 Сентября 2009, 12:58:25 »
Когда крутишь гайка на моторчике крутится? Просто если он гудит, то это не значит что он крутится...
Vizor
« Ответ #2 : 04 Сентября 2009, 15:32:28 »
нет, гуйка не крутится! но шестеренка при этом проворачивается и якорь вращается, это видно!
« Ответ #3 : 04 Сентября 2009, 23:57:27 »
Ваобще гайка должна крутится вместе с моторчиком.
Ты в каком районе живёшь и где бываешь? Я бы пересёкся где-нибуть недалеко от ВО и глянул бы... Я ваобще собирался разбирать свой, так как недавно обнаружилось что на них есть отсечка среднего и крайних положений, а она у меня не работает, но пока не дошли руки - панель влом снимать...
Vizor
« Ответ #4 : 05 Сентября 2009, 00:52:42 »
Victor I Проблема ясна. Сорвана прижимная гайка, та самая, что на 22 (или 24), про которую ты писал. Она определяет максимальную нагрузку на шестерню, выше которой она начинает прокручиваться. Вопрос теперь где достать такую спецгайку? Может можно сделать на заказ? Там шаг резьбы очень маленький
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #5 : 06 Сентября 2009, 23:36:38 »
Дима а маркировки на ней никакой нет?
на рисунке в ЕТК ее нет, но в "детали узла" докуя всяких, гаек, шестеренок и тд. надо понять какая из них она!
Vizor
« Ответ #6 : 07 Сентября 2009, 00:48:59 »
не, она без маркировки
« Ответ #7 : 07 Сентября 2009, 11:21:58 »
Врятли она отдельно может быть. Если она виновата - то пробовать изготовить копию без износа. Но я бы попробывал её просто затянуть потуже!
  • Репутация +36/-16
« Ответ #8 : 07 Сентября 2009, 12:21:41 »
ну хз, все болтики нафиг есть, а ее нет... хотя хз.
как колхозный вариант -
номер раз: старая добрая фальга,
номер два: епнуть по ней молотком!
номер три: снять ось на который она накручивается и нарезать на ней человеческую резьбу или выточить новую деталь целиком, после чего свободно подобрать гайку!
