Автор Тема: m40 1.8 ну не то..  (Прочитано 8672 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Krasnoyarsk
« Ответ #25 : 06 Сентября 2009, 00:22:30 »
Эх.. у нас даже на разборках бмв не знают что такое мотрон.. а о диагностике или прошивке и речь заводить не стоит... а хорошие сервисы бмв про е30 не знают)))
e30m40b1.8 - 1990г.
Рекомендуем почитать по теме m40 1.8 ну не то..
    N2O
    « Ответ #26 : 06 Сентября 2009, 00:24:37 »
    Про е36 знают?
    • Репутация +2/-0
    « Ответ #27 : 06 Сентября 2009, 00:25:45 »
    не спрашивал, но сказали машинами до 98 года не занимаемся и в лицо не знаем) наверно с 46 только знают)
    e30m40b1.8 - 1990г.
    N2O
    « Ответ #28 : 06 Сентября 2009, 00:28:35 »
    Тогда беда, лана смотри завтра что к чему бум думать :(
    • Репутация +2/-0
    « Ответ #29 : 06 Сентября 2009, 00:29:14 »
    кстати машина до меня год стояла на улице) может что-то свойственно этому факту?)
    Сообщение склеено: 06 Сентября 2009, 00:29:51
    оке, спасиб.
    e30m40b1.8 - 1990г.
    • Репутация +927/-379
    « Ответ #30 : 06 Сентября 2009, 00:40:23 »
    ) ну тогда проверять все контакты , чистить всё от грязи, промывать , продувать , всё всё всё. остальное +1 к Холланду, ибо больше не знаю причин ... пока что. )
    « Ответ #31 : 06 Сентября 2009, 02:03:31 »
    Это я вкурсе, но прошить под безлямдовою работу очень сложно, покрайней мере у нас, я сколько не искал кто прошьет не нашел!
    береш прошивку, например здесь в ветке какието лежат, ну или ищеш кто даст. даже тюнинговую например.
    преш на радиорынок покупаеш память 27С256 за 4 доллара, идеш в теле/радиомастерскую или хз туда, где шьют этот тип памяти, ну или покупаеш програматор виллем или типо того, и шьеш. открываеш свой блок, выковыриваеш свой старый чип - засовываеш новый.
    вообще поидее официалы безлямбдовые и безкатовые прошивки вгонять могут. и как-бы бесплатно. например при замене ката на резонатор.
    N2O
    « Ответ #32 : 06 Сентября 2009, 11:20:48 »
    Я над этим думаю, но кто нить себе прошивку с форума ставил? (меня м42 интересует), кат у меня выбит, и я бы с удовольствием от лямды отказался! Если есть кто подскажите!
    Наши официалы......... оч я сомневаюсь, хотя попробовать можно
    • Репутация +2/-0
    « Ответ #33 : 06 Сентября 2009, 18:20:33 »
    Свечи чистые. Разобрал впускной коллектор, два коротких топливных патрубка в треснутом состоянии, а так только засрано всё) и это, на глаз попались клапана, 3 были закрыты а один открыт на 1см, это нормально?)
    Кстати, заметил что хрень типо датчика идет к приемной трубе, наверно это всё-таки гребаная лямбда..))). Чё с лямбдой делать?.. и кстати будет ли вход для неё на новом резонаторе? :-\  или лучше взять катализатор и новый датчик чтоб мозг не еб...
    Сказали регулятор хх лучше ацетоном прочистить, а его можно полностью окунать в жидкости? ниче не сломаеца когда заведу?)
    e30m40b1.8 - 1990г.
    N2O
    « Ответ #34 : 06 Сентября 2009, 19:26:49 »
    Ооткрытый клапан это нормально, если есть лямда, тогда едь на СО, ну на худой конец хоть тестером пускай посмотрят, лямда стоин на штанах, и к резонатору отношения не имеет.
    • Репутация +2/-0
    « Ответ #35 : 06 Сентября 2009, 20:26:08 »
    так резонатор же со штанами идет.. не брать же хз какой и вваривать. найти смогу от тазов только)) может вот так? /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9wcmljZS5hc3B4P3BpZD1BNEYwMDRERSZhbXA7c3I9NzA= босаловский кат и /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9wcmljZS5hc3B4P3BpZD05RDMwMDgxOCZhbXA7c3I9NzA= бошовский датчик. А в чем различия ката и резонатора? по звуку как ?
    e30m40b1.8 - 1990г.
    N2O
    « Ответ #36 : 06 Сентября 2009, 22:53:46 »
    Катализатор душит двигатель, чем спасает экологию, а резонатор это бочка с дырками, купи универсальный или спортивный и привари к штанам. Просто на цену ката можно купить выпускную систему целиком, да и ненадо он тебе, если в партии зеленых не состоишь )))
    • Репутация +2/-0
    « Ответ #37 : 07 Сентября 2009, 07:23:42 »
    ясно, спасибо. Такс, стоит ли  мне разобрать расходомер, посмотреть как там? он ещё девственник))
    e30m40b1.8 - 1990г.
    N2O
    « Ответ #38 : 07 Сентября 2009, 20:23:03 »
    Крышку снимать не советую, под ней грязи не будет. Смотри лямду, если с ней намана, тогда с расходомером будем думать
    « Ответ #39 : 07 Сентября 2009, 22:36:59 »
    рехнулся ? )))))))))))))))))))))))))) купи вторую е30 на цену этого ката ))))))))))))
    • Репутация +315/-298
    « Ответ #40 : 07 Сентября 2009, 22:44:11 »
    я не видел мотрон без лямбды
    « Ответ #41 : 07 Сентября 2009, 22:59:01 »
    Мотрон 1.0 не имеет лямбды, мотрон 1.1 и 1.3 всегда с лямбдой.
    N2O
    « Ответ #42 : 08 Сентября 2009, 00:08:17 »
    Ну, что лямда есть мы уже выяснили :)
    • Репутация +2/-0
    « Ответ #43 : 08 Сентября 2009, 06:40:43 »
    босал стоит 5к) разве это много, но ладно, поставлю про спорт резонатор, нех душить мою немку:DD
    Где эти полоски увидить? крышку черную не снимать чтоли? расходомер.
    А лямбду я заказал, скоро придет.
    Меня очень форсунки пугают, особенно одна. 2 часа вытаскивал с коллектора форсунки, так и не вытащил)) боюсь сломать...) сёдня 2ая попытка будет, у них нагар этот, самый лучше клей... закуплюсь химией..
    e30m40b1.8 - 1990г.
    N2O
    « Ответ #44 : 08 Сентября 2009, 13:40:58 »
    Крышку не снимай, если туда не лазили то и нечего туда лезть! Ставь лямду, промывай форсунки, пиши что получилось
    • Репутация +2/-0
    « Ответ #45 : 08 Сентября 2009, 18:43:42 »
    форсунки промыл, завтра буду ставить всё. Резонатор открутил, и увидел трещину по всему диаметру на приемной трубе :o в конце где крепится к коллектору, вот откуда шло жоское троение.. Сам резонатор как новый, заварил трещину по кругу и поставил обратно. Может поэтому бенз кушал? заводить собираюсь через дней 10 когда радиатор придет новый.. старый забит шлаком и тек сверху, а у меня датчик ещё не работает, боюсь перегреть на обкатке) кстати датчик сменил на движке который, но всё равно не показывает, датчик в приборке неисправен?.. стукаешь по нему он скачет иногда) датчик бенза ваще гуляет как хочет..)
    e30m40b1.8 - 1990г.
    « Ответ #46 : 08 Сентября 2009, 23:31:52 »
    датчик , либо в приборке хана аккумуляторам ) смотри темы про аккумы )
    N2O
    « Ответ #47 : 09 Сентября 2009, 09:47:09 »
    У тебя трещина в коллекторе до лямды была?
    • Репутация +2/-0
    « Ответ #48 : 09 Сентября 2009, 15:57:03 »
    да
    Сообщение склеено: 09 Сентября 2009, 16:01:28
    прошлый хозяин так 7 лет ездил)) , говорит ему разбирали пару раз, но не нашли причину)
    « Последнее редактирование: 09 Сентября 2009, 16:01:28 от baida
    e30m40b1.8 - 1990г.
    N2O
    « Ответ #49 : 09 Сентября 2009, 18:26:34 »
    Изза трещины у тебя лямда и работает неправильно, отсюда и проблемы..............
