Автор Тема: m40 1.8 ну не то..  (Прочитано 8671 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Krasnoyarsk
« : 04 Сентября 2009, 16:47:58 »
Кароче как получил права сразу взял е30 m40 1.8 и начал его восстанавливать. Движка капиталена полностью, что там не сменено, то в отличном состоянии. сменены все фильтра(топливный, маслянный, воздушный, вроде это все?:D) в/в провода, свечи. форсы прочистили химией в сервисе. ну вроде должна пулять, ну явно лучше япошки минивена 1.5 на автомате(спасио). Но сука не едет))) щас конечно выше 3х стараюсь не поднимать, но всё равно нету блин подхвата. из симптомов.... иногда провал на 2х оборотах случается одинарный. жрет сука литров 15-17 :o..( тут читал что расходомер хорошая штука в рабочем состоянии)) но я хз, мне сказали "или он работает или нет, у тебя вроде работает, проблема не в нем". Ну у меня ещё резонатор талый очень, как жигуль звучит по центру машины, а взади банка карбоновая орет сладко)) пзд просто). но это же непричем) чё ещё смотреть? Чё менять... подскажите пожалуйста :(. тут заказал прокладки на топливную магистраль, буду разбирать, всё прочищать и форсы заодно через бутылку прочищу как на форуме.. ХОЧУ ЧТОБ ЕХАЛА 10.8 как и должна:DDD подвеску всю сделал кстати, кпп+кардан+редуктор вроде норм).. помогите :'(
e30m40b1.8 - 1990г.
Рекомендуем почитать по теме m40 1.8 ну не то..
    • Репутация +297/-135
    « Ответ #1 : 04 Сентября 2009, 16:52:34 »
    Сразу вспоминается. Расходомер, форсунки и зажигание.
    Попробуй расходомер другой померять.
    Как давно на ней ездишь? Капиталил сам?
    • BMW e30, m52b28, Touring
    • Репутация +2/-0
    « Ответ #2 : 04 Сентября 2009, 18:31:29 »
    проехал 600км, капиталил не сам, но всегда присутствовал, смотрел-учился чё куда пихать хД) собирали  в проверенном сервисе, отзывы хорошие. Забыл написать: когда завожу на холодную обороты 750, как прогреется 1100. чё за чушь) Расходомер взять... у нас на разборках ваще нет м40, да и просто е30 деффицит.. мож от чего другого поставить?.. новый смотрел на экзисте, их разных много) и ценник 20к, бредово) /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L1BhcnRzLmFzcHg/TWRsSWQ9NWI2NDJhNDgtMmQ4My00ZmNiLThmNGUtZGJlZTA5YjA1MGVjJmFtcDtVbml0SWQ9RDY1MDAwMDM= скажите хоть какой мне нужен...
    спасибо за внимание. ;)
    e30m40b1.8 - 1990г.
    • Репутация +2/-0
    « Ответ #3 : 05 Сентября 2009, 22:50:30 »
    парнии... в чем причина может быть? на холодном движке обороты 750 а как прогреется 1100 всегда.
    e30m40b1.8 - 1990г.
    • Репутация +927/-379
    « Ответ #4 : 05 Сентября 2009, 22:59:53 »
    датчик хх бредить может в таком случае... логично. расходомер тож не мешало бы потестить..... если есть как . а так - в общей ветке , есть тема ПАРТНЕРЫ - ЗАПЧАСТИ НОВЫЕ И Б.У пишешь туда , говоришь что надо , тебе присылают, грузовозофф . переводы денежные и/или проводники на поездах - великие вещи . Гудрон поставляет з.ч.
    Сообщение склеено: 05 Сентября 2009, 23:02:23
    у меня движка неплохо тянет. я бы даже сказал ОЧЕНЬ неплохо ) притом что масло жрёт , голову перебирать надо )
    « Последнее редактирование: 05 Сентября 2009, 23:02:23 от UnXpected
    « Ответ #5 : 05 Сентября 2009, 23:04:06 »
    подсосы есть?
    проверь крышку маслозаливной горловины, щуп, патрубок картерных газов, гофру от коллектора к расходомеру.
    регулятор холостого хода работает? попробуй снять с него фишку - изменения будут или нет?
    свечи выкрути - какого цвета? (ну это вместо того чтоб на СО  ехать)
    компрессию померяй. на холодном и на горячем.
    давление в топливной системе померяй. на заведеном моторе.
    вообще, у м40 с грм косяки. головка перебиралась? распред менялся? гидротолкатели менялись?
    Сообщение склеено: 05 Сентября 2009, 23:05:12
    датчика хх небывает.
    тестить расходомер... да? как?
    « Ответ #6 : 05 Сентября 2009, 23:10:51 »
    датчик , имел в виду регулятор ) оговорился. тестить... - вообще я его в руках не вертел , тогда сказал бы как тестить его . сейчас масса диагностических систем , способных проверить правильность работы того или иного узла, особенно электрического . а так банально переставить и посмотреть. но у него такого варианта нет .
    • Репутация +2/-0
    « Ответ #7 : 05 Сентября 2009, 23:19:55 »
    подсоса нет. Компрессия сказали 12, на холодном или горячем хз. Распред, гидротолкатели и всё прочее в головке менялось на новое. Гофра с коллектора тоже новая, патрубки все вроде в норм состоянии. Как регулятор проверить? :-[ но его прочищали, и сказали хз чё у тя с оборотами(у нас блин по бмв никто ничё не знает, и проверить чё нить банальное даже бояца). А с дроссельной мож чё нето?) кстати там грязи пзд.. нада всю систему прочищать разбирать.. Ладно, завтра буду всё перебирать смотреть, проверять.
    e30m40b1.8 - 1990г.
    « Ответ #8 : 05 Сентября 2009, 23:22:55 »
    ))) дык чисти ))) с грязью ездить не вариант так то ) давление в магистрали проверь в топливной.
    • Репутация +2/-0
    « Ответ #9 : 05 Сентября 2009, 23:30:02 »
    )) да я прокладки жду на коллектор, со старыми не вариант собирать. а какое давление должно быть?)) я пока мало что знаю(
    e30m40b1.8 - 1990г.
    • Репутация +315/-298
    « Ответ #10 : 05 Сентября 2009, 23:34:47 »
    судя по расходу и повышению оборотов после прогрева я бы кислородный датчик глянул(лямбда-зонд)
    • Репутация +2/-0
    « Ответ #11 : 05 Сентября 2009, 23:39:51 »
    у меня он есть? он же вроде только на катах? или я неправильно где-то что-то прочитал..
    e30m40b1.8 - 1990г.
    « Ответ #12 : 05 Сентября 2009, 23:45:42 »
    кстати, ты когда на передаче бросаеш педаль газа полностью - у тебя стрелка эконометра на ноль падает?
    дроссельная заслонка должна закрываться полностью. там есть ограничительный винт чтоб её "не закусывало", может тебе зазор накрутили этим винтом, с оборотами така фигня может быть из-за этого.
    Сообщение склеено: 05 Сентября 2009, 23:46:59
    может есть, а может и не есть ))  посмотри на приемной трубе
    N2O
    « Ответ #13 : 05 Сентября 2009, 23:50:18 »
    Я предлагаю проверить
    1. Лямду (расход просто нереальный до 3т, у меня так жрала тапка в пол)
    2. Расходомер, подъедь на СО, мож тебе накрутили его по самое небалуй, посмотри мож он тупо засран, может накручен
    Обороты хх держит ровно или плавает?
    • Репутация +2/-0
    « Ответ #14 : 05 Сентября 2009, 23:54:13 »
    да, падает на ноль. Хм, ну я когда прокладку на трубе менял ничего лишнего не увидел, значит нету?)а то что резонатор троит сильно это ничё? дырок там нет, видно было бы пар. значит сетки убились или чё..
    Знаю точно что никто ничё не крутил и не прошивал на машине, она скорее засрана по полной) Обороты держит, но смотря на стрелку она плавает на мааленькие миллиметры) и иногда провал.. раз в 30-40 сек.
    e30m40b1.8 - 1990г.
    N2O
    « Ответ #15 : 05 Сентября 2009, 23:55:50 »
    Смотри лямбду, это скорее всего от нее
    Сообщение склеено: 05 Сентября 2009, 23:56:45
    У вас хоть какая нить диагностика есть?
    • Репутация +2/-0
    « Ответ #16 : 06 Сентября 2009, 00:02:27 »
    подвеску без проблем диагностируют и развал))) Мало где специалисты хорошие.. тормоза толком прокачать немогут, звонят спрашивают как чё, я в шоке был. В понедельник буду смотреть где чё смогут сделать и сам проверю сначало состояние расходомера. а лямбды у меня то нет всё-таки..
    e30m40b1.8 - 1990г.
    N2O
    « Ответ #17 : 06 Сентября 2009, 00:05:59 »
    То есть как нет? Вообще нет или снята?
    « Ответ #18 : 06 Сентября 2009, 00:10:45 »
    крышку с него лучше покачто не снимай. попробуй просто контакты разъема почистить, промыть, ну такое..
    по свечам что?
    если горячий мотор заглушить и сразу выкрутить все свечи - чо с ними?
    а что удивительного?
    N2O
    « Ответ #19 : 06 Сентября 2009, 00:11:35 »
    М40 все с катами, следовательно с лямдами, разве нет?
    • Репутация +2/-0
    « Ответ #20 : 06 Сентября 2009, 00:13:18 »
    вообще нет, ну не предусмотренн выпуск ОГ без каталитора лямбда-зондом. По вину щас смотрел нету. и точно помню небыло его и креплений тоже к нему,  да а снимать хозяни бы не стал точно. он только дрочил её и бенз заливал)
    e30m40b1.8 - 1990г.
    « Ответ #21 : 06 Сентября 2009, 00:15:22 »
    кат - это дорогое удовольствие для говннобензиновых ареалов, соответственно кат выбрасывают, ставят резонатор или ваще не ставят, и лямбду тоже, чтоб часто не тратится - отключают. или вшивают безлямбдовую прошивку.
    N2O
    « Ответ #22 : 06 Сентября 2009, 00:15:55 »
    Интересно!
    Провода кстати как?
    • Репутация +2/-0
    « Ответ #23 : 06 Сентября 2009, 00:16:34 »
    крышку пока не снимал, а контакты продувал ртом))) свечи как поставил так и не снимал смотреть. завтра это всё смотреть буду. Спасибо за ответы)
    Сообщение склеено: 06 Сентября 2009, 00:17:07
    провода новые..
    e30m40b1.8 - 1990г.
    N2O
    « Ответ #24 : 06 Сентября 2009, 00:17:23 »
    Это я вкурсе, но прошить под безлямдовою работу очень сложно, покрайней мере у нас, я сколько не искал кто прошьет не нашел!
