Автор Тема: Замена подшипников вала рулевого управления  (Прочитано 2943 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 06 Сентября 2009, 12:21:19 »
Кто сталкивался? Какие подводные камни?
Машина второго перехода, без гура.
Рекомендуем почитать по теме Замена подшипников вала рулевого управления
klesh
« Ответ #1 : 06 Сентября 2009, 12:29:26 »
там два подшипника - один внизу, другой сверху. на мой взгляд легче рул. колонку целиком поменять, а подшипники ноые у тебя есть для замены...?
« Ответ #2 : 06 Сентября 2009, 12:45:41 »
да пока ничего кроме небольшого люфта.. непонятного происхождения нету...
люфт этот децельный где то между карданчиком и рулевым колесом... вот грешу на подшибники...
  • Репутация +15/-3
  • Локация: КИЕВ (белогородка)
« Ответ #3 : 14 Сентября 2009, 15:51:12 »
да, у меня тоже самое - так раздражает когда по грунтовке особенно еду, пока не добрался до него еще
« Ответ #4 : 14 Сентября 2009, 16:07:17 »
заметил что-то  подобное... гермит в рулевой колонке... пока думаю что это отдает рейка.... все никак не поставлю....
