Автор Тема: Провал при нажатии на газ  (Прочитано 3663 раз)
  • Репутация +481/-159
« : 06 Сентября 2009, 17:30:36 »
Значица всем здрасте. СитуаЦия такая. Жмешь на газ, провал, потом набирает обороты. На ходу не испытывал машина еще не готова. Свечки фильтры и т.п проверил небыло под рукой лишь манометра чтоб замерить  давление в топливной системе. Сам грешу на бензонасос, на мой взгляд гудит излишне сильно,наверн подыхает.  вопрос, может провал газа быть связан с бензонасосом или нет?  Если не бензонасос, то что еще глянуть, всем заранее спасибо пошариться по форуму возможности не имею т.к с моба.
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Рекомендуем почитать по теме Провал при нажатии на газ
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Los-Angelsk (Архангельск)
« Ответ #1 : 06 Сентября 2009, 17:36:14 »
какой двигатель?!
« Ответ #2 : 06 Сентября 2009, 17:56:42 »
Сорь, забыл указать) м10 жетрон
Сообщение склеено: 06 Сентября 2009, 14:56:43
Сообщение склеено: 06 Сентября 2009, 15:56:43
Сообщение склеено: 06 Сентября 2009, 16:56:44
Сообщение склеено: 06 Сентября 2009, 17:56:47
  • Репутация +34/-12
« Ответ #3 : 06 Сентября 2009, 20:35:29 »
может не отрегулирован расходомер?!
« Ответ #4 : 06 Сентября 2009, 21:00:47 »
Тада встречный вопрос как его регулировать?) и че ваще глянуть? Ща сваливаю с дачи, забрал фарсунки с рампой. Отдам другу на промывку. Думаю возьму насос подвесной на замену своему..
  • Репутация +34/-12
« Ответ #5 : 06 Сентября 2009, 22:43:44 »
самому надо отрегулировать, поеду в БМВ сервис)
« Ответ #6 : 07 Сентября 2009, 00:45:15 »
А кто из гуру может рассказать о самом процессе настройки? И кстати, на всякий, кто знает адрес сервиса где отрегулировать если че?)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #7 : 16 Мая 2010, 08:36:20 »
Такая же проблемма, при резком нажатии на газ в пол, двигатель просерает и набирает хуже нежели если педальку постепенно нажимать. Куда смотреть что проверить? мотор м10б18 джет
BMW E30 318i M10B18 LE-jetronik 1985г. чёрный бумер
BMW E36 320i M52b20 на фарше)1997г. тёмно-синий бумер
alkoman
« Ответ #8 : 16 Мая 2010, 20:32:21 »
Была такая же фигня!вылечилось заменой бензонасоса с прочисткой всего бензопровода!
« Ответ #9 : 17 Мая 2010, 00:06:26 »
Бензонасос решает!
« Ответ #10 : 17 Мая 2010, 09:08:19 »
Палюбому нужно газоанализатором смесь померять. Это может быть богатая смесь, а может и наоборот.
АнтиТАЗ
« Ответ #11 : 20 Мая 2010, 17:43:47 »
У меня такая хрень, как в первом посту, прошла после ремонта генератора (диодный мост починили) и замены клинового ремня. Но у меня было сразу понятно, что это гена выпендривается, т.к. при включении дальнего света обороты проседали...
