Автор Тема: Сильно греется катушка и коммутатор!  (Прочитано 7889 раз)
  • Репутация +7/-2
« : 07 Сентября 2009, 12:04:35 »
Собственно сабж. Греется так сильно, что можно жарить яичницу на них.
Катушка стояла родная Бош, сначала грешили на неё. Решили заменить,
поставили восьмёрочную катушку - всё равно греется.
Коммутатор стоит от Волги, такой как на фото, только вместо Сделано в России написано (сделано в СССР)  :)  :)  :)
Раритетный вобщем.
Вот думаю теперь поменять его, может греется транзистор в коммутаторе.
Подскажите, кто сталкивался с таким, может есть советы что еще может быть причиной?  ???
Сообщение склеено: 07 Сентября 2009, 15:53:15
Ну что совсем нет мыслей ни у кого???
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2009, 15:53:17 от hammet
Рекомендуем почитать по теме Сильно греется катушка и коммутатор!
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 07 Сентября 2009, 16:42:38 »
Народ, от чего грееться катушка? может это быть из-за коммутатора?
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #2 : 07 Сентября 2009, 16:58:35 »
поставить родной коммутатор или правильно включить этот. и повесить на него правильную катушку.
НО!!!
я что-то не помню, чтобы на Баржах использовался коммутатор с индукционным датчиком, как на БМВ. Или я ошибаюсь? Или у тебя и трамблёр заменён?
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2009, 17:03:16 от Димыч_Сф
« Ответ #3 : 07 Сентября 2009, 17:09:52 »
не, трамплёр вроде как родной ещё :)
дело не в катушке, родная тож грееться, с верху будто потекла малость :)
  • Репутация +7/-2
« Ответ #4 : 07 Сентября 2009, 18:37:30 »
родное (катушку, коммутатор) ставить неоправданно дорого.
И началось это недавно, поэтому врядли проблема в том, что не родное.
« Ответ #5 : 07 Сентября 2009, 21:46:33 »
Гггг)))
это почему?
оно что не ломаеться? )))))))))
Сообщение склеено: 07 Сентября 2009, 21:46:48
и раньше катушку никто не лапал :)
« Ответ #6 : 08 Сентября 2009, 10:09:03 »
ты раньше катушку просто не лапал. посмотри схему вкл этого коммутатора и включи его правильно - с балластным резюком требуемого номинала.
А раз уж тебе оно неоправданно дорого - то поставь систему зажигания от М-2141 в сборе с трамблёром.
Но я ещё раз повторю вопрос - какой датчик стоит в трамблёре Газелей, от которого этот коммутатор? Датчик Холла или индукционный? Если Холл - то работать оно будет через жопу, т.к. на БМВ датчик в трамблёре - индукционный.
  • Репутация +7/-2
« Ответ #7 : 08 Сентября 2009, 10:42:27 »
Вот это и надо проверить!
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #8 : 12 Сентября 2009, 14:08:48 »
поменяй катушку индукционную на трамблёре (пробивает гдето на массу) судя по фоткам катушка и комутатор волговские,если у тя это на волге или чёмто подобном то поставь комутатор  чтоб на нём последние 2е цифры были не 34 а 74
« Ответ #9 : 13 Сентября 2009, 22:53:26 »
катушка вазовская!
« Ответ #10 : 14 Сентября 2009, 10:09:14 »
тогда у меня вопрос - ГДЕ балластный резистор, который ОБЯЗАТЕЛЬНО должен подключаться для этих дивайсов? Читайте СХЕМУ!!!
  • Репутация +7/-2
« Ответ #11 : 14 Сентября 2009, 12:34:18 »
короче, если не лезть в премудрости электрической схемы, то можно сделать вывод что катушка не соответствует коммутатору, или наоборот. Я правильно понял?
У кого нибудь есть фото коммутатора, который должен стоять на карбовых е30 м10?
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #12 : 14 Сентября 2009, 21:04:35 »
те говорят что трамблёр посмотри,у меня такая хрень тоже была,
« Ответ #13 : 14 Сентября 2009, 23:58:59 »
1) катушка не соотв коммутатору
2) коммутатор вкл без балластного резистора
3) эта катушка требует подбора балластного резистора
4) скорее всего этот трамблёр и этот коммутатор несовместимы, т.к. трамблёр имеет индукционный датчик, а коммутатор скорее всего рассчитан на работу с магнито-резистивным датчиком Холла.
  • Репутация +7/-2
« Ответ #14 : 15 Сентября 2009, 15:01:46 »
Я думаю информации достаточно. Спасибо всем, как исправлю (или если будут еще вопросы по ходу дела) - отпишусь.
