Автор Тема: при нажатии на тормоз  (Прочитано 2347 раз)
  • Репутация +315/-298
« : 13 Сентября 2009, 20:15:05 »
Странное что-то , поясните кто сталкивался
при нажатии на тормоз такое ощущение что что -то скрибыхает по тормозным дискам, колодки вроде в норме при чем это происходит только когда многократно при движении нажимаешь на тормоз причем если дать газу  а потом нажать на тормоз скрижетание пропадает(срижетание-это когда между колодкой и диском насыпать песка) ребят короче не знаю как описать кто сталкивался тот поймет
что это?
Рекомендуем почитать по теме при нажатии на тормоз
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 14 Сентября 2009, 00:52:38 »
Возможно перегрев дисков и колодок от частых торможений.
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #2 : 14 Сентября 2009, 01:05:56 »
У меня было такое, неравномерный износ тормозного диска с внутренней стороны, он почему то был изношен лишь по середине, а по кромкам нет, когда колодки по этой выработке притерались, то на ходу (медленно) давали скрежет, я сначало думал рейка, ан нет, замена тормозного диска и все ок.
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #3 : 14 Сентября 2009, 01:58:05 »
а еще могешь проверить параллельность поверхностей поршня и суппорта
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #4 : 14 Сентября 2009, 15:28:36 »
колодки меняй
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
