Автор Тема: Перестает реагировать на педаль газа  (Прочитано 13421 раз)
  • Репутация +24/-4
  • Локация: Новая Москва
« : 15 Сентября 2009, 12:06:33 »
У меня несколько раз была непонятная хрень: еду как обычно, потом ни стого ни сего машина перестает реагировать на педаль газа, обороты сбрасываются на холостые, но не глохнет и работает ровно, потом через какое-то время (ну примерно метров 500-700 накатом проеду) все нормально работает. На месте один раз тоже так себя вела. Что это может быть?
Мотор m10b18 К-джет 105 л.с.
  • BMW E30, 325e, M20B27, Sedan, 1987->продана скрепя сердцем; Езжу -> Audi A4 V6
Рекомендуем почитать по теме Перестает реагировать на педаль газа
  • Репутация +28/-14
« Ответ #1 : 15 Сентября 2009, 12:40:08 »
расходометр может мозг ипёт
« Ответ #2 : 15 Сентября 2009, 13:03:56 »
Когда перестает реагировать ты нейтраль включаешь, или на скорости холостые и едешь накатом?
  • Репутация +24/-4
« Ответ #3 : 15 Сентября 2009, 13:55:39 »
Втыкаю нейтраль. Если на скорости оставить, то либо дергается (это на малых передачах), либо идет нормально накатом снижая скорость(на 4 и 5 передаче).
Пока есть три предположения: расходомер, мозги, датчик положения дросселя.
Хотелось бы сузить круг поиска, а то с баблом напряженка.
Мозги менял примерно год назад на бу-шные
« Ответ #4 : 15 Сентября 2009, 14:21:37 »
Вот ты включил нейтраль, нажимаешь педаль газа, у тебя обороты не поднимаются?
  • Репутация +24/-4
« Ответ #5 : 15 Сентября 2009, 15:07:26 »
Нет, не поднимаются, даже стрелка на тахе не дергается. Через некоторое время (10-60 секунд) при нажатии на газ стрелка немного начинает дергатся, а потом еду дальше как не в чем не бывало.
« Ответ #6 : 15 Сентября 2009, 15:25:01 »
откуда расходомер на к-джете?
там черепаха
автор, уверен что к-джет?
  • Репутация +24/-4
« Ответ #7 : 15 Сентября 2009, 19:03:28 »
там черепахаавтор, уверен что к-джет?
Расходомер точно есть. Короче модель движки 184КА. Вроде где-то читал что это к-jet. Катализатора нет.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2009, 19:05:37 от ZDemon
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #8 : 15 Сентября 2009, 19:11:40 »
смотри фишку расходомера,дорожки ползунок расходомера,ещё так бывает когда его под крышкой озеро
  • Репутация +24/-4
« Ответ #9 : 16 Сентября 2009, 11:05:11 »
Фишку проверил, вроде норм. Ползунок бегает. Воды нет.
Если бы косяк дорожек, провалы были бы постоянными.
Если бы это проблема была постоянной, то отследить ее было бы проще. А так пока остановишься, то все само проходит.
Теперь иногда машину стало подергивать немного при разгоне (но не постоянно, примерно раза два три за час езды по городу)
« Ответ #10 : 16 Сентября 2009, 16:55:52 »
Если даже на холостом ходу не поднимаются обороты, то это значит что машина вообще не реагирует на педаль газа. Значит воздух не поступает в камеру сгорания. Потому что если бы поступал, то даже на бедной смеси обороты бы поднимались...
Сообщение склеено: 16 Сентября 2009, 16:56:42
Может дроссель заклинивает? Или еще что там есть на К-джете?
  • Репутация +24/-4
« Ответ #11 : 17 Сентября 2009, 11:46:19 »
Это я и имел ввиду
Как проверить клинит он или нет?
Для чего нужен датчик положения дросселя?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #12 : 06 Мая 2017, 01:18:26 »
проблема описана в первом сообщении движок м10 ле джетроник. в теме нет решения, кто сталкивался?
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #13 : 07 Мая 2017, 10:47:54 »
У меня такая проблема была из-за бензонасоса сдыхающего, он нагревался и машина глохла, если на передаче. На ХХ ещё как-то держались обороты. реле бензонасоса без поломок платы? Контакт на нём теряется, и насос качать нормально уже не будет.
« Ответ #14 : 10 Мая 2017, 13:35:08 »
Я бы померил давление топлива. Правда в данных условиях это - непростая задача. Нужно выловить глюк и успеть подключить манометр.
Из все предложенных вариантов - датчик положения заслонки, мозги, расходомер не нравится ни один. датчик положения заслонки - абсурдно. Он слишком тупой, чтобы реально влиять на положение дел. Мозги - сомнительно. Мне кажется, что если с ними напряг - они либо сразу сдохнут. Либо уж должны остыть, чтобы какие-то параметры восстановились. В любом случае, через 500 метров машине не оживет. Расходомер не нравится - потому что он дорогой. Да и на него как-то все валят в любом случае. В общем, я бы с давления топлива начал.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2017, 13:38:23 от vitko
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Кумертау
« Ответ #15 : 31 Декабря 2019, 08:50:27 »
Появилась схожая проблема, не могу найти источник проблемы, все узлы облазил и проверил....
  • BMW E30, 323i, M20B25, Sedan, 1985 @ M20B25 M1.0
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Кумертау
« Ответ #16 : 31 Декабря 2019, 09:06:05 »
было такое же при сильно жаре, бензонасос походу перегревался и переставл работать, поменял бензонасос.
симптомы один в один такие же были.
У меня это началось еще летом, но жары особо не было и редко было, потом прошла проблема, а сейчас в последний месяц постоянно и часто.
Вот тоже думаю на бензанасос и стоит не сильно дорого и менять пора много лет уже родному.
« Ответ #17 : 01 Января 2020, 20:07:18 »
Так тут надо просто давление померить. Что ты купишь? Аиртекс какой-либо? А если дело не в насосе? Поменяешь исправный оригинальный насос на китайский заменитель, который может, сдохнет через месяц. По мне - сомнительная затея
« Ответ #18 : 01 Января 2020, 20:32:35 »
При том тогда уж не плохо на ходу во всех режимах, и что-бы пассенжер (самому лучше не отвлекаться) смотрел на динамику.
« Ответ #19 : 02 Января 2020, 08:51:41 »
У меня на e46 сейчас случился аналогичный трабл. Грешу на воду и лёд в топливной системе. Буду менять топливный фильтр и залью 0,5 спирта в бак, когда в паркинг поставлю.
Джентльмены, чтобы такого не случалось зимой всегда держите бак полным!
« Ответ #20 : 02 Января 2020, 19:06:55 »
Слушай. Ну вода в бензобаке это же настолько редкая на сегодня проблема, что прямо перешла в разряд экзотических.
Удаление воды спиртом - правильный ход
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #21 : 02 Января 2020, 23:25:17 »
О, какое тут сборище старцев))))
Тру езошники даже в нг не бухают а проблемы с топливной обсуждают))))
Как ваши дела?
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #22 : 02 Января 2020, 23:31:15 »
А ты знаешь, «я видел пол мира, мне две тысячи лет...»
И прямо по никам участников примерно могу определять эпоху форума.
Очень обрадовался, когда в почту пришло уведомление о твоём ответе.
Дела неплохи, надеюсь и у тебя тоже. Ну и как всегда, готовы ремонтировать бмв в режиме 24/7
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Кумертау
« Ответ #23 : 07 Января 2020, 16:33:37 »
Всем привет!
Ура оживил я тему, рад)))
В общем купил новый бензонасос фирмы Krauf, не Китай, старый не выкидывал.
После замены, сразу было все супер, увеличилась динамика, реакция на газ и разгон! Явно старый подустал на максималках работать.
Три дня ездил, не мог нарадоваться и сегодня отьезжая от обочины снова этот тупняк и как назло, пока ехал по городу это не прекращалось.... Ужас.
Буду думать дальше, в чем проблема.
« Ответ #24 : 07 Января 2020, 21:16:38 »
Может, не хватает питания? Где провода не очень или контакт. Ты, когда менял исправный насос на новый, пошевелил провода и контакт вернулся. А через некоторое время опять ухудшился
