Автор Тема: чистка форсунок: посоветуйте какая чистка лучше ультразвуком или ручная заранее  (Прочитано 4779 раз)
Neokis
« : 20 Марта 2007, 19:12:13 »
спасибо! и еще вопрос собираюсь делать переднюю подвеску амортизатроы какие лучше ставить?
Рекомендуем почитать по теме чистка форсунок: посоветуйте какая чистка лучше ультразвуком или ручная заранее
« Ответ #1 : 20 Марта 2007, 22:49:23 »
Какова причина чистки форсунок? Когда их чистили в прошлый раз?
« Ответ #2 : 21 Марта 2007, 08:30:30 »
Амо Boge Turbo ставь! Газонаполненные.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #3 : 21 Марта 2007, 08:58:20 »
По поводу применения химии смотрим читаем /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/Ym9hcmQ9MjcuMA== про ультразвук, можно выразится так сразу же заметен ощутимый результат - улучшается разгон, ровно работает на холостых, (и после химии тоже неплохо)и т. п. При это стоит дороже 30, чистка 1 форсунки - около 4 у. е., ну и снять-поставить тоже не бесплатно. Но смотри, часто ультразвуковая очистка ведет к повреждению форсунки, это зависит от квалификации мастера. И на последок опасность ярко выражена  только для современных форсунок с керамическим седлом, но такие, увы, на наших двигателях просто нет либо очень редки.
Neokis
« Ответ #4 : 21 Марта 2007, 09:16:18 »
во первых фотсунки не чистили года 3 на ней и на хч обороты скачут да ещё что то разгон мне не нравится у меня 318i M10
« Ответ #5 : 21 Марта 2007, 10:55:46 »
Помыть форсунки конечно не вредно, но лично мне мойка форсунок обычно давала едва уловимый результат, типа "если вот так разогнаться, а потом притормозить, а потом вот так нажать педали, то чуть-чуть дергается, а после мойки это пропало".
« Ответ #6 : 21 Марта 2007, 11:03:49 »
Ультразвук помогает когда форсункам ваще пипец, например на 318 мне их приговорили , но все же попытались почистить, и помогло до этого машина не держала ХХ, глохла, не ехала был дикий расход.
Lennya
« Ответ #7 : 21 Марта 2007, 12:12:50 »
Чистка форсунок помогает/приговоаривает.
чистить лучше ултразвуком + проверять на стенде, для ултразвука всеравно снимают с рампы.
Но по практике скажу, что на наших машинах форсунки идут под замену.
ИМХО лучше форсунки проверить почистить и поменять свои...
можно помыть свои, проверить на стенде, и если какой-то пиндец, то заменить на другую, удачи.
sajen
« Ответ #8 : 22 Марта 2007, 10:09:40 »
А сколько в движке М40 1.6 форсунок?
я посмотрел по книжкам, там одна, хотя где то слышал, что 5.
KosT
« Ответ #9 : 22 Марта 2007, 10:19:19 »
Одна форсунка это круто наверно, что это за книжка была shok. На каждый цилиндр по одной и наверное пусковая форсунка там есть
sajen
« Ответ #10 : 22 Марта 2007, 11:21:31 »
 <a href="/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9zYWplbi8yNTQ0OTM0LzQ3NTE1MTM3Lw=="><
Ну и где тут ещё форсунки? я вижу только 1!
« Последнее редактирование: 22 Марта 2007, 11:23:02 от sajen
« Ответ #11 : 22 Марта 2007, 11:23:51 »
Дада, весь мотор работает тока на втором цилиндре тк тока туда дует эта форсунка ))))
sajen
« Ответ #12 : 22 Марта 2007, 11:50:40 »
Ну не смешно, я серьезные вещи спрашиваю...
я прекрасно понимаю, что не может быть одной форсунки...
мануал с сдешнего сайта взял.
Хотел почистить форсунки, т.к. на холостом подрагивает и жрет танкена много...
« Ответ #13 : 22 Марта 2007, 11:52:15 »
Там 4 форсунки по одной на цилиндр
sajen
« Ответ #14 : 22 Марта 2007, 11:56:58 »
Лана, буду искать, пока фсе не отдаст двигатель, не отстану...
KosT
« Ответ #15 : 22 Марта 2007, 12:11:25 »
А ты на этой картинке вторую половину двигла видишь? (а она есть , как про суслика)
Pitfall
« Ответ #16 : 22 Марта 2007, 13:29:25 »
Это же схематично, Ты залезь под капот и посмотри под впуской коллектор, там их все 4 видно. А по поводу чистки, ХЗ . Есть опыт замены форсунок, эффект превзошел все ожидания. Машина глохна, работала неустойчиво, вобщем что только не делали, после замены форсунок все прекратилось, повысилась компрессиия, машина прет.
Новая форсунка  1500 р примерно стоит. Я лично за замену.
viper
« Ответ #17 : 22 Марта 2007, 14:06:29 »
Хм, а где это у нас по 1500р форсунки? На экзисте дешевле 100$ за штуку не нашел... :(
KosT
« Ответ #18 : 22 Марта 2007, 15:04:17 »
Я в КЕМПЕ присматривал себе , да и на экзисте Бошевские для моего мотора по 50 баков примерно оканчиваются номера на 715
