Автор Тема: почему падает уровень ОЖ после 4000? (М40)  (Прочитано 1554 раз)
bik-top
« : 21 Сентября 2009, 16:24:01 »
в последнее время стал замечать, что после езды когда крутил до 4тыс, уровень ОЖ в бачке радиатора падает.
если ездить спокойно 2-3тыс, то уровень держится на той же отметке.
выхлоп естественного цвета и запаха.
помогите понять, куда может уходить ОЖ при езде на высоких оборотах? где ее может выдавливать или куда ее может всасывать и тп. на что обратить внимание, какие из соединений патрубков могут быть с этим связаны.
спасибо
Рекомендуем почитать по теме почему падает уровень ОЖ после 4000? (М40)
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #1 : 22 Сентября 2009, 00:05:41 »
странно, я всегда думал что до 4-4.5 это спокойная езда а вот дальше - уже нет...
чем выше обороты тем выше давление в охлаждающей системе следовательно давить может из любого соединения
у меня патрубок был старый и расслоеный, потел бедняга
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #2 : 22 Сентября 2009, 10:00:06 »
А у меня ничего нигде не течет, не вытакает и тому подобное, но уровень падает. Я все время гоняю.. Просто он испаряется понемногу, вот  поэтому и уровень падает. Это относительно м40 только.
Руля
« Ответ #3 : 28 Октября 2009, 22:38:09 »
может протекать где-то ... попробуй хорошо прогрей мотор и погоняй на высоких оборотах пока температура выше рабочей не поднимется(у меня на мерене рабочая 80, вентилятор на 90 градусов включается, вот обычно и начинало в этот момент и течь), только не перегрей.
остановись потом и смотри под машину. либо загони в гараж на заранее подготовленные газетки. у меня на мерене такая же хрень была.. пока понял что он течет и откуда - раз в два-три дня заливал литр тосола.
« Ответ #4 : 29 Октября 2009, 01:13:23 »
возможно выдавливает через пробку или еще где ))) у меня например выдавливает в салон через радиатор печки и только при  высокой температуре )))
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #5 : 29 Октября 2009, 11:43:02 »
Осмотри все как раз на холодную, с утра, ВНИМАТЕЛЬНО
