Автор Тема: Пропадает гидро-рулевое усилие)  (Прочитано 2312 раз)
  • Репутация +6/-0
« : 23 Сентября 2009, 18:55:42 »
Во время заноса (кручение питаков) пропадает гидро-усиление руля (следовательно, руль очень тяжело крутится)
жидкость гидро усилителя в норме
немного подтекает рейка
Рейка е36
Мотор м30
не понимаю из за чего это может происходить??? (может, кто знает)
что надо сделать, что бы устранить этот недостаток)???
Заранее спасибо!
Е30 4д 325i (1985)
Е30 2д 320й (1987)
Рекомендуем почитать по теме Пропадает гидро-рулевое усилие)
« Ответ #1 : 24 Сентября 2009, 10:47:44 »
Дык у тебя при заносе на руле тонна веса! Мне почему-то кажется что это нормально.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #2 : 24 Сентября 2009, 11:13:03 »
впринципе уже и сам допёр, что надо сделать!))) (вчера очень много читал)))
нужно поставить насос гура от е36 (125бар)
только до сих пор не понял почему на высоких оборотах не хватает давления (кода на средних всё нормально)
Е30 4д 325i (1985)
Е30 2д 320й (1987)
« Ответ #3 : 25 Сентября 2009, 10:54:04 »
А занос на средних такой-же? Если предположить, что усилие на колёса одинаковое, а на высоких руль тяжелее, то может ремень проскальзывает? Как вариант дохлая помпа гура. Кстати разница между 30точным и 36ым насосами всего 15 бар, что чуть меньше 15ти процентов. Не думаю что это сильно поможет.
Денис
« Ответ #4 : 28 Сентября 2009, 21:16:07 »
А ни кто не подумал;-)???  При заносе движок развивает высокие обороты, следовательно, якобы ты едешь с большой скоростью, а на большой скорости нужно уменьшать действие гидроусилителя. Такова конструкция гидроусилителя, да и любого другого усилителя рулевого управления.
« Ответ #5 : 05 Октября 2009, 12:29:05 »
Гидроусилитель вещь механическая, и об оборотах двигателя ничего не знает. Регулировка усилия производится клапаном сброса давления. Соответственно на высоких оборотах давление в ГУРе не должно быть меньше чем на низких. Просто при заносе усилие на колёса увеличивается, а давление в ГУРе нет, вот и получается, что на руле тоже усилие увеличивается.
Это моё видинье проблемы.
Денис
« Ответ #6 : 06 Октября 2009, 20:28:56 »
Кстати. Недавно поставил рейку с гидроусилителем. Она и раньше была :-), но про причине протекания сальников была снята и заменена на без ГУРа. Но теперь, после некоторого прогрева, начинает вся эта "конструкция" весбожно гудеть, может и раньше насос гудел. Только этого я не знаю, купил её с убитой рейкой и сразу заменил на простую. Положил ГУР до лучших времён, вот теперь оно настало и вдруг такая "петрушка". Рейку я правильно собрал, на неё не стоит грешить, а вот насосы ни разу не разбирал, что и как там "натолкано" я не знаю и что там менять тоже. Вобщем итог: Всё в норме пока не прогреется масло (Мобил, ATF минеральное), потом начинает гудеть при поворачивании руля и пропадает усиление. Подскажите пожалуйста
