Автор Тема: BMW E30 316 Coupe из кемерово  (Прочитано 14851 раз)
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #50 : 05 Августа 2010, 08:37:04 »
ясно, значит попробую разобрать, посмотреть.
сидухи от toyota soarer в 32кузове
------------ Сообщение склеено: 05 Августа 2010, 08:38:41 -------------
из минусов этих сидущек - они тяжолые!! тяжелее стоковых килограм на 10-15 :(
« Последнее редактирование: 05 Августа 2010, 08:38:41 от periscope
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 316 Coupe из кемерово
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Сибирь Кемерово Куплю коленвал м20б25
    Куплю коленвал м20б25 в идеале.
    Есть колено , провернуло один вкладыш -может кому надо?...
  • Кострома Motorsport coupe под перетяг
    Необходима перетяжка плюс на водительском сильно заржавели салазки, почти не двигаются, надо чистить...
  • ЕКБ Продам E30 Coupe ПП 1984 (Капсула времени)
    Капсула времени. Была ввезена в 1996 в РФ. Купэ 1984 года M20B20 L-Jetronik КПП ZF 5 -16. Откопана б...
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #51 : 19 Августа 2010, 23:31:18 »
все водостоки вычищены, разобрался откуда вода в салон попадала... когда проваривали кузов заварили сливной водосток в салон)))), теперь все сухо, салон собран, правда СТОК! новые сидухи скорее всего буду ставить на красную, т.к. этот авто отправляется на продажу! всетаки взял 323 седан. а эти сидушки поставлю в красную!
решил не мучатся с чисткой бензонасоса, заказал новый на 4бар. жду не дождусь когда придет))
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
  • Локация: S-Pb! север города
« Ответ #52 : 20 Августа 2010, 08:32:41 »
По чем насос?:)
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #53 : 20 Августа 2010, 20:59:03 »
тысяча с копейками. который типа универсальный крауф
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
« Ответ #54 : 20 Августа 2010, 23:15:19 »
ммм....лучше оригинала? или хорошей альтернативы? в чем отличие у них? и как с установкой? у тебя же пп? выносной бензонасос?
сколько бар качает оригинал примерно?
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #55 : 21 Августа 2010, 00:39:35 »
оригинал идет на 3 бара 130литров в час.
недумаю что он лучше бошевского насоса, но определенно лучше любого бу, т.к. он новый :)
на бош ценник 3500, а на этот крауф 1100...
по параметрам крауф идет на 4бара 120литров в час, есть и на 3 бара 130л/ч, но я решил что лучше на 4 бара возьму с запасом.... могу номер насоса сказать если есть интерес. у меня задний привод если ты это имел ввиду! да, он выносной(чисто внешний, в баке насоса подкачки не стоит) . с установкой думаю в родное крепление поставлю... если завтра придет насос, то сфотаю как выглядит и влезет ли он в родное крепление(хотя мне кажется что с этим проблем не будет..)
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
« Ответ #56 : 21 Августа 2010, 10:34:04 »
Пп, это я имел ввиду первый переход:) сделай пожалуйста фотоотчёт! Ну и номер насоса в студию;)
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #57 : 03 Сентября 2010, 22:47:49 »
о бензонасосе... номер насоса 770068W, брать его КРАЙНЕ НЕ СОВЕТУЮ!!! левак полнейший! я неделю с ним проездил чуть не оглох, музыки в салоне небыло слышно даже, приходилось почти кричать( я не шучу)) ). вопщем, пока давление в топливной магистрали небольшое - работает тихо, как только давление около 2бар или выше начинаетсья дикий гул и вой, пешеходы оборачиваются даже... %) при том когда снимал его, начал откручивать хамут от пластиковой части насоса - сломалась соска куда шланг одевается подкорень :( . короче самый бюджетный вариант это ставить насос от волги, стоит самый дешовый 1800. но имхо, лучше поставить бош - его по крайней мере слышно вапще не будет, дща и надежен вроде... :)
по поводу остального... сидухи ставить не стал, автомобиль уже принадлежит не мне и продается! развития этой темы не будет более) взял е30 323 седан, скорее всего в скором времени будет новая тема :)
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
« Ответ #58 : 03 Сентября 2010, 23:00:46 »
давай новую тему)))
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #59 : 24 Декабря 2010, 22:30:27 »
Сидухи  Найс!  просто  очень  хороши!
  • Репутация +17/-15
  • Локация: Москва (Новокузнецк)
« Ответ #60 : 24 Декабря 2010, 23:46:34 »
хотел поставить широкий редуктор 3.46(прежположительно с блокировкой) с 323 заместо своего 3.91. но он не подошел :(
обьясни почему не подошел. просто я не в теме по этому поводу.
  • BMW E-30, 318i, M10, седан, 1987г.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #61 : 25 Декабря 2010, 20:07:43 »
к балке неподошел.. тоесть такое чувство что недосел, дырки под болты не сошлись на сантиметр примерно.. хотя и крышка редуктора и кардан были прикручены как надо..
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #62 : 25 Декабря 2010, 20:10:58 »
проще говоря в этих местах несошлось
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #63 : 25 Декабря 2010, 20:22:26 »
ну незнаю) я сейчас чтото сомневаюсь что былобы прям круто на этих сидушках)) после того как поездил на крайслере конкорд, там такойже салон примерно, тоже белая кожа такаяже и также сидухи без боковых поддержек, и както когда резко в поворот входиш такое чувство что вот-вот соскользнеш с них))
итакшто имхо, если ставить кожу - то с хорошо развитыми боковыми поддержками
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #64 : 26 Декабря 2010, 02:52:06 »
ну кожа она такая!либо скользкая, либо липкая!
