Автор Тема: Фара ближнего света второй переход  (Прочитано 5786 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 25 Сентября 2009, 00:03:13 »
Народ, что значат буквы L и R на пластике? Как правмльно поставить? Это расположение фар(левая правая) или машина (англичанка или нет)! Спасибо всем!!!
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
Рекомендуем почитать по теме Фара ближнего света второй переход
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1 : 25 Сентября 2009, 00:05:07 »
90 процентов что фары - левая(L)  и правая (R) соответственно . вряд ли показатель что англичанка ))) - разница то какая принципиально ?
  • Репутация +4/-2
« Ответ #2 : 25 Сентября 2009, 00:10:15 »
На техосмотре сказали, что  фара от англичанки, стоит сейчас в положении R, вот и думаю, что может это и для англичанки!
« Ответ #3 : 25 Сентября 2009, 00:10:59 »
хм.... тогда спорно . подождем знатоков )) помогут )
  • Репутация +4/-2
« Ответ #4 : 25 Сентября 2009, 00:12:22 »
Тада ждем наших экспертов!
« Ответ #5 : 25 Сентября 2009, 00:42:18 »
все правильно...это только и значит что левая и правая, соответственно на правой R, а на левой L
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #6 : 25 Сентября 2009, 00:45:09 »
+100 это обозначение левой и правой фар, а на сервисе тебе ерунду сказали
« Ответ #7 : 25 Сентября 2009, 00:46:41 »
L-London а R-Russia )))))))
  • Репутация +4/-2
« Ответ #8 : 25 Сентября 2009, 00:47:42 »
Тада как отличить англичанку от обыкновенной?
« Ответ #9 : 25 Сентября 2009, 00:48:57 »
« Последнее редактирование: 14 Октября 2009, 16:54:04 от UnXpected
  • Репутация +12/-3
« Ответ #10 : 25 Сентября 2009, 01:04:17 »
у тебя линзованые фары, стань напротив стенки и посмотри какой формируется пучек света, если правое 'крыло галки' вверх то нормальные у тебя фары
« Ответ #11 : 25 Сентября 2009, 02:26:17 »
Короче, едешь светить в стенку.
Правильные галки должны быть: __/    __/
Если фары у тебя "праворульные" (одна или обе галки не в ту сторону), то:
откручиваешь три самореза, которые крепят отражатель к обойме стекла, но не до конца вынимаешь их, а так.
Оттягиваешь на себя отражатель, поворачиваешь его против часовой стрелки градусов на 15, толкаешь обратно вперед. Там есть носик, который попадает в один из двух пазов. Один паз - под "левый руль", другой - под "правый руль". Затем закручиваешь саморезы обратно.
Если не получится - выкрути саморезы совсем, сними отражатель и осмотри эти носики-пазики.
Таким же макаром можно переделать нормальные фары в "праворульные" (зачем?).
Скорее всего, у тебя снимали-ставили (меняли?) отражатели, и поставили их как попало.
L и R написаны, насколько я помню, на обойме стекла около лампочки габаритов, и пластиковый выступ на отражателе, как индикатор, показывает либо в L, либо в R. По-моему, обе фары надо поставить на L.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2009, 02:41:31 от Abra
« Ответ #12 : 25 Сентября 2009, 02:42:41 »
интересная информация )))) оказывается у немцев всё просто и легко , и не надо менять фары ) как у большинства праворульных - оптика вся коряво настроена не под наше движение. и так и ездят.
bik-top
« Ответ #13 : 25 Сентября 2009, 12:07:25 »
действительно интересно!
откуда узнал что должно быть так __/    __/  ?
« Ответ #14 : 25 Сентября 2009, 12:49:23 »
правое приподнято чтобы освещать знаки и пешеходов на обочине, а левое приспущено чтобы не слепить встречку
  • Репутация +62/-26
« Ответ #15 : 25 Сентября 2009, 15:59:10 »
для наглядности
  • 323i- Продана
bik-top
« Ответ #16 : 25 Сентября 2009, 17:49:32 »
подскажите, а какие современные экономичные лампочки лучше поставить в фары ближнего (не ксинон) чтобы светило хорошо белым светом, можно чтобы (условно)долго{это не критично} разогревались до полного накала. Чтобы ничего не переделывать(или элементарный минимум) при их установке в родную фару(патрон:))
? спс
  • Репутация +4/-2
« Ответ #17 : 25 Сентября 2009, 18:22:25 »
для наглядности
Спасибо огромное!!!!!!!!!
Это так две светят??? Или одна?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #18 : 25 Сентября 2009, 19:17:41 »
Две
  • 323i- Продана
  • Репутация +4/-2
« Ответ #19 : 25 Сентября 2009, 21:14:33 »
Народ, а маска сильно влият на яркость? Или достаточно линзы? А вместо маски стоят черные круги!???
« Ответ #20 : 26 Сентября 2009, 00:11:19 »
обычно линзы достаточно , ну и отражатель за линзой сразу ессно , остальное в некоторых вариантах спокойно красят в Black ;)
? спс
здесь тебе в ответ лампы с стандартной мощностью (55Вт) но с дополнительной мощностью света , видел как светит филипс +30% и +50% на фарах с хорошими контактами - ксенон вовсе не нужен )
« Ответ #21 : 28 Сентября 2009, 01:24:30 »
Не вполне согласен. У них обычно рефлекторные фары некруглой формы - сделать их такими вот "поворачивающимися" - сложно. Если бы они были круглыми - умельцы давно бы насверлили дырок и повернули их на эти самые 15 градусов.
- откуда узнал что должно быть так __/    __/  ?
- правое приподнято чтобы освещать знаки и пешеходов на обочине, а левое приспущено чтобы не слепить встречку
Потому что это стандарт. Кроме знаков и пешеходов на обочине, "галка" старается как можно дальше освещать свою сторону дороги. У правильных ксеноновых фар вместо "галки" - "ступенька", т.е. край галки как бы обрезан горизонтальной "полочкой". Но вот размеры и угол этой ступеньки я пока не нашел.
/go.php?l=aHR0cDovL2ZhcS5zYWFibmV0LnJ1L19jb21tb24vbGlnaHRfYWRqdXN0bWVudC5zaHRtbA==
- Это так две светят??? Или одна?
- Две
По-моему, это неправильно, каждая фара должна светить параллельно оси автомобиля.
Если ты сведешь обе "галки" в одну на экране, который в 10 метрах от машины, то в 50-ти метрах они снова разойдутся. Причем если для такого "сведения" повернули првую фару левее, то на 50 метрах она будет качественно лупить прямо в глаз встречным. Проще было бы объяснить рисунком, но мне лень его рисовать.
Впрочем, в любом случае, регулировку фар следует производить на стенде, а не по фотографии; форма галки от того, куда светит фара, не меняется.
Не влияет. Зимой, когда твои фары будут до черноты залеплены грязью, протри серединку напротив лизны - она будет светить точно так же, как полностью чистая фара.
Недавно кто-то присылал фотографии светодиодных ламп под цоколь H1. Кажется, их можно было купить на ебэе. Если они светят так же ярко, как обычные лампы - должна получиться существенная экономия. Но вот "белый свет" может не получиться.
Других вариантов экономии электричества я не знаю. Впрочем, я не вижу и причин, которые могли бы заставить нас экономить электричество, потребляемое фарами - 2х55 вт - это не так уж много.
Ксеноновые лампы выдают в 1,5-2 раза больше света, чем галогеновые, но потребляют примерно столько же.
Я использую лампы philips blue vision / osram cool blue с голубой колбой - они светят ощутимо ярче других, более белым (но не синюшным) светом. Но у них есть минусы: они дорого стоят и быстро кончаются. Не путать с китайскими подделками с синей колбой.
Обычно, если фарам уже пошел второй (или третий) десяток лет, весьма существенного увеличения их светоотдачи можно добиться, заменив фары новыми (для фар с линзой - хотя бы заменив отражатель). Когда я поменял один отражатель, а другой оставил старым, свет старой фары на фоне света новой найти было сложно.
Осмотрел сегодня свои фары. Я был неправ, носик должен смотреть на надпись "R/D" (а не на "L/G"). Что означают эти письмена, и почему R - не знаю, возможно, имеется в виду правостороннее движение.
« Ответ #22 : 28 Сентября 2009, 01:39:09 »
Тов. Абра, прально ли я понял что речь о Philips blue vision - которые стоят , что то около 700-900 рублей денег , действительно с белым светом... но вопрос. почему быстро кончаются ? и сколько это " быстро" ? я просто думал себе такие в итоге поставить - интересно  как они в использовании.
« Ответ #23 : 28 Сентября 2009, 02:57:19 »
Последний раз, когда я их покупал, 900рэ стоил комплект из двух лампочек H1 и двух лампочек W5W, тоже синих, в габариты. Осрам стоил примерно так же.
"Быстро" кончался осрам. Месяца за два. Особенно зимой, когда все время с фарами нужно кататься. Филипс оказался более долговечным - своей смертью вроде даже ни разу еще не умер. Вполне может быть, тот осрам был левак или бракованый (а покупал я его в кэмпе).
Так вот, а еще они умирают "не своей смертью". Вот я вчера менял стекло на лампе дальнего света - вынул лампочку, а ей гитлеркапут - спиралька отвалилась и болтается в колбе. Не знаю, почему, но в этих лампочках спираль целиком отваливается от малейшего удара, особенно если лампа не полностью остыла. Но завтра я пойду и снова куплю себе пару таких филипсов, потому что они классно светят, а на ночной трассе света много не бывает.
« Ответ #24 : 28 Сентября 2009, 11:52:08 »
ну спиральки отваливаются эт да)))))) знач всё таки куплю себе комплект сразу )
