Автор Тема: Появилась идея поставить интерукулер на е30  (Прочитано 5535 раз)
  • Репутация +148/-127
« Ответ #25 : 28 Сентября 2009, 19:29:23 »
проще правда автохолодильник под капот установить чтоб воздух проходил через него но даже это думаю при всасывание на больших оборотах он неуспеет охлодиться))
Рекомендуем почитать по теме Появилась идея поставить интерукулер на е30
  • Репутация +8/-7
« Ответ #26 : 28 Сентября 2009, 20:50:46 »
Бестолковая затея. Охладить воздух тем-же воздухом?не остынет.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Одесса
« Ответ #27 : 28 Сентября 2009, 22:28:52 »
Может это поможет автору(как идея)Можно использовать и как кондишн,и как выносной интеркулер.(не в обиду ink)
Уже Е36 318IS  SuperCharger
Sedoi
« Ответ #28 : 29 Сентября 2009, 22:33:32 »
а кто говорил про тот же?и для кого продают комплект холодного впуска?
Pugnator
« Ответ #29 : 30 Сентября 2009, 00:29:45 »
для лохов, ибо они будут всегда. продавать можно даже воздух
Sedoi
« Ответ #30 : 30 Сентября 2009, 00:52:56 »
именитые производители туда же?
Pugnator
« Ответ #31 : 30 Сентября 2009, 00:56:36 »
А чем плохо-т? Дает "мотору дышать гораздо более холодным воздухом, нежели в подкапотном". Никаокго обмана. разве что распечатка со стенда неприятно удивит, но зачем это знать?
Sedoi
« Ответ #32 : 30 Сентября 2009, 01:03:06 »
существенно не прибавит.но плюс точно будет от стандарта.без турбы все из мелочей собирают.
  • Локация: Украина, Черниговская обл.
« Ответ #33 : 30 Сентября 2009, 15:55:10 »
плюс то будет, но его никаким жопомером не вычислиш, а распечатка со стенда покажет что разница в количестве лошадей ДО и ПОСЛЕ установки интеркуллера (если брать разницу именно в интеркуллере, игнорируя доп. лошади от всяких прямотов, нольфильтров, чипования) будет -> 0
Мысли мысли што ш вы вьетесь над моею головой...
Вы там мосга ни найдете... Нет там мосга, йа тупой...
  • Репутация +205/-105
« Ответ #34 : 01 Октября 2009, 02:17:43 »
во-во, а потом если учесть пару лишних кг веса :) , то и вовсе ехать будет не лучше, чем без =)))
  • Репутация +158/-122
« Ответ #35 : 02 Октября 2009, 22:12:39 »
холодный впуск  это вещь полезная, но не настолько сколько она стоит :)   это так сказать для самоуспокоения.
холодный воздух сам по себе  более плотный -> На больше воздуха можно лить больше бензина.
но разницы между водушным кулером и вообще без него не будет никакой,   при жидкостном возможно, но  все равно ничтожные копейки
е28 520i - > 528i m20
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #36 : 04 Октября 2009, 22:24:20 »
Система забора холодного воздуха никакого отношения к интеркулеру неимеет, просто есть машины где в отличии от Е30  мотор берет воздух из моторного отсека в раёне выпуска а там горячо. И вот эту проблему такая система призванна решить.
 А если нужно больше кислорода в моторе поставь систему впрыска закиси азота и будет тебе сила! Да и цена как у хорошего интеркулера.
 Ну и всеже если всем нам неудалось тебя переубедить то поставь кулер от Volvo FH16 и напиши красивый отчет с фотками и результатами.  :)
Сообщение склеено: 04 Октября 2009, 22:35:34
Последнее непринимай близко, это всего лиш шутка...
« Последнее редактирование: 04 Октября 2009, 22:35:34 от Koseto
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
