Автор Тема: жрет бензу М10  (Прочитано 3511 раз)
Алексей 320
« : 26 Сентября 2009, 01:39:11 »
Ситуевина такая нестого не с сего стала жрать бензу. стрелка бензина падает на глазах. течи нет. но приэтом и мотор стал ездить зашибись. но расход. при обычной езде не выносим. на 4ой передаче при 3х тышшах примерно 12-13 литров показывает экономайзер вместо привычных 8ми. что случилось не понятно.  где искать. давление в рампе норма .форсы мыли.
Рекомендуем почитать по теме жрет бензу М10
  • Репутация +28/-4
  • Локация: г. Королев
« Ответ #1 : 26 Сентября 2009, 09:11:54 »
Такая же херь была. Расход дикий, но зато летает только так. Только у меня карб, и после того как я его настроил по другому, расход уменьшился в 2 раза, но и тянуть хуже стала.
г. Королёв М.О
Алексей 320
« Ответ #2 : 27 Сентября 2009, 20:51:53 »
тут инжектор. валит лихо даже с 5той подхватывает если ехать 90км/ч то уверенно до 180идет
« Ответ #3 : 28 Сентября 2009, 10:09:50 »
Похоже богатая смесь, значит воздуха мало. Фильтр воздушный первым делом почисти, а далее по тексту, ДМРВ, дроссель и тп.
semen23
« Ответ #4 : 28 Сентября 2009, 14:33:38 »
росходомер занимает первое место в "рейтинге причин большого расхода". я вот не пойму причем сдесь фильтр. Если логически подумать: засрался фильтр-мало проходит воздуха, поток слабее, расходомер меньше показал прошедшего воздуха-соответственно меньше дает бенза. сответственно она должна меньше хавать. и вобще не тянуть, так как дает правильно обогащенную смесь, но в меньшем количестве. Если пружинка расходомера ростянулась,например, то поток воздуха сильнее приоткрывает лопату внутри и комп видит как прошел больший объем воздуха, знач для норм смеси 14:1 нужно больше бенза. В излишке как бэ.
Я голосую за росходомер.
у мня такое было, только я ее купил с таким расходормером и расходом 16 литров. замена датчика доп подачи воздуха и расходомера решила всю проблему на корню. Расход стал 10 литров по городу и 6-7 по трасе.
я брал росходомер за 80 у.е. в одессе. Если будешь покупать то бери не вскрывавшийся. И не ведись на то что ктото его отрегулирует у себя в гараже.
« Ответ #5 : 28 Сентября 2009, 17:19:17 »
А почистить фильтр никогда не мешает :) Хуже не будет :) А дальше я так и написал ДМРВ, если не поможет уже дальше копать.
Алексей 320
« Ответ #6 : 29 Сентября 2009, 21:13:45 »
да пофиг, зато как мчит. надо расходометр поменять ставил от 2литрового но работает но нетак. лана мож подвернется ченить радное. на 1,8
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Химки
« Ответ #7 : 03 Октября 2009, 12:50:21 »
Посмотри, стоит ли у тебя лямбда-зонд, если да, то проверь работает ли он,у меня тоже такое было,расход-чума,но прет сцука зашибись :)проверил лямбду-она мертвая,поменял и расход сразу уменшился, но и переть так перестала
m10(solex)->m10(2be)->m10(LE-Jetronic)&мкпп->акпп(4HP22)
Алексей 320
« Ответ #8 : 03 Октября 2009, 23:56:40 »
не лямды нету. беда в расходометре воздуха.
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #9 : 04 Октября 2009, 21:18:16 »
прежде чем покупать другой расходомер, попроси для начала у кого со знакомых 100% рабочий с машины, которая ездит каждый день и нет нареканий к расходу... и потестируй
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
Racingclub
« Ответ #10 : 05 Октября 2009, 03:51:06 »
Эх... кому какие проблемы)
А у меня жрет как танк, так еще и не валит ни разу ....
Алексей 320
« Ответ #11 : 05 Октября 2009, 04:19:19 »
значит надо искать проблему. мож что с зажиганием ?
