Автор Тема: троение после дождя  (Прочитано 2595 раз)
ZIK
« : 28 Сентября 2009, 10:13:56 »
Подскажите пожалуйста куда еще можно посмотреть? Утром после дождливой ночи или сырой погоды машинка заводится хорошо, но вот мотор подтраивает (как будто работает 5 горшков а 6-ой срабатывает не всегда), как только мотор хорошо прогреется (минут 20 поездить) все пропадает, при длительной езде в дождь таких проблем не наблюдается, проверял ВВ провода, провод который ударил током как прикаснулся поменял сразу, далее снял все и подозрительные также поменял, проверял на наличие пробоев в темноте, катушка накрыта резиновым колпаком, проблема осталась, куда еще можно посмотреть, и можно ли диагностировать данную проблему поливом водой? Можно ли взять распылитель и поливать водой все подряд? Или WD... мотор m20b20
Рекомендуем почитать по теме троение после дождя
  • Репутация +205/-105
« Ответ #1 : 28 Сентября 2009, 10:41:04 »
а сами свечки в каком состоянии?
и ,выдергивая провод, определил, какой из котлов не работает? один и тот же или разные?
ZIK
« Ответ #2 : 28 Сентября 2009, 11:07:02 »
сами свечки чессно говоря не смотрел, менял тысяч 10 назад, выдергивать провода прямо на рабочем или на заглушенном двигателе?
« Ответ #3 : 28 Сентября 2009, 11:20:42 »
когда двиг работает
...руку в перчатку одеваешь, берешь плосокогубцы и ими выхватываешь коннектор со свечки.
-если начинает ещё хуже работать - сразу назад. (т.е. свеча работает)
-если изменений не произошло - вот он, нерабочий котёл.
« Ответ #4 : 28 Сентября 2009, 11:55:02 »
когда двиг работает
зачем перчатка и плоскогубцы?
достаточно не касаться кузова и стоять не в болоте
ZIK
« Ответ #5 : 29 Сентября 2009, 11:44:27 »
не получается проверить путем выдергивания проводов т.к.  с утра движок троит не постоянно а короткими моментами, на сколько времени вообще можно снять провод при работающем движке? его там не зальет бензином пока он будет без искры? :D
ZIK
« Ответ #6 : 02 Октября 2009, 09:17:10 »
вот наконецто после нормального дождя нашел этот провод снял с первого горшка изменений 0, попробувал снять с двух дальше стало хуже, остальные не стал воротить :-\ провода недавно проверял на сопротивление и на пробой, свеча норм, может ли влага конденсироваться в трамблере на один и тот же горшок?
« Ответ #7 : 02 Октября 2009, 09:33:13 »
Ты снятые обратно не одевал чтоли? :) :) :)
ZIK
« Ответ #8 : 05 Октября 2009, 16:09:20 »
Ну зачем же так, снимал только по одному, я про то что сняв первый изменений не было одев первый сняв второй стало хуж...
