Автор Тема: чип тюнинг  (Прочитано 17504 раз)
  • Репутация +148/-127
« : 28 Сентября 2009, 22:08:57 »
кто нибуть из присудствующих здесь на форуме чиповал своё авто? на каком моторе ?былали раздница?в чём разница чуствовалась и на сколько? где? за скока?
Рекомендуем почитать по теме чип тюнинг
  • Убийца моторов
  • Репутация +226/-96
  • Локация: МОСКВА ВАО
« Ответ #1 : 28 Сентября 2009, 22:59:13 »
на атмо моторах это гомно и выбрашенные деньги, не парься на счет этого, он не нужен
BMW E30 320 84г  продана
BMW E30 320 89г  продана BMW E30 327 87г  продана WRX сила
« Ответ #2 : 28 Сентября 2009, 23:10:10 »
я года полтора назад узнавал,непомню что по прибавке сказали но стоило это 2000р!!!! но у меня тогда был джетрон  и поэтому меня послали((
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #3 : 28 Сентября 2009, 23:19:15 »
тут же писали нада купить чипик на радио рынке за 50р, скачать на сайте прошивку, пойти в сервис где обслуживают кассовые аппараты и залить прошивку
  • 286л.с./1000кг
Sanya7777
« Ответ #4 : 28 Сентября 2009, 23:26:21 »
Чиповали 3 машины! е34м30в34, е36м50в25(ванос), е34м50в20(ванос, сименс)(программы моторспорт)! разница существенная! намного веселее стала ехать,ровнее заработал мотор,не показывает ошибки на диагностике(от чипа), расход такой же а то и меньше, вобщем один позитив от чипа! это не реклама, потому что сам этим не занимаюсь, но мне очень нравиться, готовая прошивка это отстой, а толковая стоит в районе 100 у.е
  • Репутация +205/-105
« Ответ #5 : 29 Сентября 2009, 00:17:51 »
гораздо приятнее получается, когда чупуют конкретный двиг...ваш, а не берётся что-то из заготовок.
у нас около 6000 стоит отрисовать карту по 4-полосной лямде.
на драге у нас 325е ТОЛЬКО С ФОРСАМИ 325i и чиповкой почти вровень пришла с живенькой 325i
главное только для себя решить - прошивать за Энную сумму нынешний моск или сразу всандалить эфис к примеру...будет подороже, но и возможностей поболее...
  • кто здесь
« Ответ #6 : 29 Сентября 2009, 01:00:37 »
кранца 325 сливала белой на литовских номерах и оранжевой юрца, какая она живая?
санек сам не может понять че она не едит))))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #7 : 29 Сентября 2009, 01:06:39 »
про литовку не в курсе, а у оранжевой под капотом успели поковыряться, ты сам видел, как она выпрыгивает на первых передачах...
хотя и кранк как-то заикался. что у него чипованая.....
  • кто здесь
« Ответ #8 : 29 Сентября 2009, 01:13:56 »
оранжевая просто ехала на свои лошади))
да и посчитай сколько в ней шпакли и стеклоткани лишней было :)
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #9 : 29 Сентября 2009, 11:09:34 »
когда я перепрошил 55л мне хвотало на 450км поставил родной чип 55литров хвотает на 520км разницы незаметил
разборка  е30
« Ответ #10 : 29 Сентября 2009, 18:14:53 »
скока она будет жрать бензина неважно,гланое чтоб она оправдовала сожраный бензин!
Sanya7777
« Ответ #11 : 29 Сентября 2009, 18:56:36 »
Оправдывает полностью
« Ответ #12 : 30 Сентября 2009, 08:56:32 »
Не оправдывает никак.
« Ответ #13 : 30 Сентября 2009, 22:09:08 »
так вы определитесь)))
« Ответ #14 : 30 Сентября 2009, 22:12:02 »
я себе делал на 2.3 с мотроном... разница - 4 корпуса на выходе... по расходу х.з. ато у меня был накручен расходомер (чтобы ехала) в любом случае машина поехала резвее....
RRos
« Ответ #15 : 01 Октября 2009, 21:26:02 »
У меня есть вопрос по поводу прошивок выложеных на сайте (скачаных с чешского сайта)...
Некоторые прошивки, например enzo подходит под 172, 173 и т.д. блоки, но блоки стоят соответствено на 2,0л, 2,5л... Значит объёмы на прошивки не влияют???
И еще... можно ли на блок 152, 153 кинуть прошивку от блока 172, 173, то есть на Матроник 1.1 от М1.3???
А кто вообще какие ставил прошивки и на каких оборотах у них отсечка???
« Ответ #16 : 02 Октября 2009, 09:12:54 »
Сам попробуй
« Ответ #17 : 02 Октября 2009, 17:21:58 »
я думаю, надо распеделить ответы на 2 типа:
- готовая прошивка для мотора, альпины всякие и т.п.
- прошивка к примеру по 4-полосной лямде конкретно под данный двигатель и условия его работы
« Ответ #18 : 03 Октября 2009, 00:01:05 »
скока это стоит по москве и где (адрес)
« Ответ #19 : 05 Октября 2009, 09:35:54 »
В общем если есть желание, чтобы мотор поехал получше, и пофиг на расход, то грамотная настройка даже стокового мотора может дать 3-5 лошадей. Но расход увеличится заметно.
« Ответ #20 : 05 Октября 2009, 09:56:13 »
сразу видно что человек далек от этого...
:).... мда.... даже на полуторалитровых ланосах вытягивают 10л.с. без особого напряга..... а тут и литража побольше....
« Ответ #21 : 05 Октября 2009, 13:49:38 »
Ну может и принизил прибавку конечно. Только в чудеса не верю. Из стандартно стехиометрической смеси сделать богатую можно, но чтобы это давало значительный прирост не верю. Ну мой мотор настроят посмотрим :)
Да и это, ссылку на то как вытянули настройкой 10 лс из ланоса? :)
Да и вообще может у ланоса спецом бедная смесь для низкого расхода, типа авто для бедных и тп.
« Ответ #22 : 05 Октября 2009, 20:08:55 »
ссылку не дам... ибо не хожу по ихним форумам....
  я просто каждый день их кручу и сравниваю как едет сток и чипованный... разница примерно 4 корпуса на драге....
насчет забедненной смеси ты правильно заметил.... на авео она ещё беднее, поэтому при таком же моторе она тупее....
« Ответ #23 : 05 Октября 2009, 21:09:53 »
Просто в штатной прошивке БМВ не особо бедная смесь. Беднее, чем оптимальная для разгона, близко к стехиометрической, но не сильно бедная. А на этих может спецом беднят до 15, а то и больше, я не знаю. Вот и прирост. Но получить одной перепрошивкой больше 5-ти лошадей-это уже из разряда фантастики.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #24 : 06 Октября 2009, 02:07:52 »
ну 15  эт не бедная :)
еси оптимальная 14,7
е28 520i - > 528i m20
