Автор Тема: Не работает тахометр! в чем может быть причина!?  (Прочитано 15577 раз)
АнтиТАЗ
« Ответ #25 : 12 Ноября 2009, 15:21:23 »
если переусердствовать то можно загнать один саморез прямо в плату
Точняк! Можно даже оба загнать :) если саморезы подлине не подходят.
Сам с таким делом столкнулся (перепутал нафик винтики). Но у меня при этом только экономер заткнулся, а тахометр нормально работал. Хотя тахо тоже через си плату идет.
Рекомендуем почитать по теме Не работает тахометр! в чем может быть причина!?
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #26 : 12 Ноября 2009, 15:55:40 »
у меня блин то работает, то нет! кто нить может внятно сказать, какие провода на м20 надо пошевелить? откуда он получает сигнал? у меня точно где-то в подкапотном косяк...
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2009, 23:48:29 от HARTGE
« Ответ #27 : 13 Ноября 2009, 11:56:04 »
Сколько читал про эти саморезы - так и не понял куда вы их вкручиваете! У меня рядом с СИ платой никаких саморезов и не лежало!
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #28 : 13 Ноября 2009, 11:58:20 »
саморезы которые прикручивают рамку приборки со стороны руля. их там четыре штуки внизу. два цепляют рамку к тормпеде, а два, если не изменяет память к приборке. так вот эти два средних и вонзаются в SI плату..
« Ответ #29 : 13 Ноября 2009, 12:06:39 »
Хм! А у меня только 2! Они прикручивают приборку и рамку к торпеде! И можно хоть 10тисантиметровые вкрутить.
« Ответ #30 : 13 Ноября 2009, 12:09:21 »
и отверстий под другие два нету?
Сообщение склеено: 13 Ноября 2009, 12:15:55
просто у меня и на Мотометер и на ВДО были...
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2009, 12:15:55 от З@яЦ
« Ответ #31 : 13 Ноября 2009, 12:19:30 »
Сообщение склеено: 13 Ноября 2009, 11:15:55
Не видел. Да и ушей в торпеде там нету и дырок в рамке. Может конечно я чего не заметил...
« Ответ #32 : 13 Ноября 2009, 12:26:09 »
вот
« Ответ #33 : 13 Ноября 2009, 12:28:20 »
Спасибо за фотку. Как-нибуть гляну у себя.  Крайние есть, а центральных нету. Наверное до меня прое***и.
« Ответ #34 : 17 Ноября 2009, 20:46:21 »
« Ответ #35 : 18 Ноября 2009, 01:29:45 »
Переход какой?
« Ответ #36 : 19 Ноября 2009, 14:13:41 »
первый м20в20 джет
« Ответ #37 : 20 Ноября 2009, 11:18:10 »
первый м20в20 джет
Тогда посмотри под торпедой, в ногах разъём доп оборудования (квадратный белый), а рядом с ним прямоугольный белый разъём, в котором много пинов. Вот на нём чёрно-непомню провод, который идёт на тахо. У меня этот пин выскакивал, потом его обратно ставил но фигово, а позже у меня тахо отключился, я пнул ногой этот разъём (благо подрулевого кожуха нет), и тахо заработал. Но пока не пнул тахо то работал, то нет. Проверь - может дело в этом.
Сообщение склеено: 20 Ноября 2009, 11:19:41
В соседней тебе написано что провод просто чёрный.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2009, 11:19:41 от Victor I
« Ответ #38 : 20 Ноября 2009, 11:24:43 »
Спасибо, гляну. Сегодня мы целый день работаем)))
v-hot
« Ответ #39 : 10 Февраля 2011, 21:12:09 »
что такое пины? и как добраться до ЭБУ - как понимаю это мозг но где его найти...?
как понять ПРОЗВОНИТЬ провода...?
ЗЫ.. самое непонятное..как кинуть минусовой провод с катушки на чёрный провод в синей фишке? что за катушка? провода на выдернуть оттуда илил что? опишите попонятнее.... :P
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #40 : 10 Февраля 2011, 21:22:23 »
ну по порядку))
пины-это штырьки контактов,они пронумерованы,не путать их!Эбу,он же мозг находится над бардачком под торпедой,открываешь бардачёк откручиваешь сверху пластмасску и увидешь его.Прозвонить провода-значит проверить их на целосность,тоесть нет ли обрывов,пробоев и т.п.Катушка-катушка зажигания,бабина,кто как называет)находится в капоте возле воздушного фильтра,круглый цилиндрик такой с 2мя тонкими проводами и одним толстым)провод тянуть от тонкого минуса на синюю фишку приборной панели,помоему на 7й контакт,на него идёт чёрный провод,он там 1.вроде усё :)
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
