Автор Тема: Скажите где в ЮЗАО можно отрегулировать клапана на м20б25!?!??  (Прочитано 1324 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 13 Октября 2009, 20:07:58 »
Заранее спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Скажите где в ЮЗАО можно отрегулировать клапана на м20б25!?!??
« Ответ #1 : 13 Октября 2009, 20:19:21 »
А чё сам не сделаешь? О_о
« Ответ #2 : 13 Октября 2009, 22:24:59 »
Признаюсь...Не умею:)))
« Ответ #3 : 14 Октября 2009, 09:57:19 »
Поищи в ремонте темы об этом. Где-то и я писал как это делается, только что-то ничего не нашёл. :( Ничего сложного в этом нет. Нужен только щуп с нужным зазором - стоит копейки, ну и по хорошему прокладку клапанной крышки.
« Ответ #4 : 14 Октября 2009, 10:55:19 »
Накидной ключ на 10 и гвоздь. И метод вращения коленвала вручную (ключ на 22, толкать на передаче, крутить колесо на домкрате или крутить стартером через диагностический разъем).
Я тут как-то залез клапана регулировать, посовал щупом и обнаружил правильные зазоры - решил ничего не трогать.
« Ответ #5 : 14 Октября 2009, 12:30:52 »
Ну обычно у тех, кто занимается хоть каким-то ремонтом авто имеет накидной ключ на 10 и ключ на 22. Ну а гвоздь найти не сложно. Так-же сгодится саморез, спица и т.д..
Что решил не трогать правильно - зачем трогать если и так всё гуд!
