Автор Тема: М20В20 умер от масленного голодания, стоит ли реанимировать?  (Прочитано 2927 раз)
AlexGUN
« : 20 Октября 2009, 23:35:37 »
Был полностью мёртвый двигатель, горела лампочка давления масла, масло кашей, сточеный распредвал и т.д., сняли начали перебирать, поршни уже меняные, стоят промежуточный рем размер, пришлось покупать кольца оригинал (др фирмы не делают такой редкий размер), поменял распред, купили новые вкладыши такого же размера как и стояли, поменяли, и сделали огромную ошибку что не проточили колено (не хватило денег, и так почти всё по мотору поменяли), на одной шейке коленвала, где шатун, была большая выработка, мы подложили фольгу с недвижимой стороны вкладыша, таким образом устранили люфт шатуна на колене, думали прокатит, всё собрали, голову тоже перебрали, завели, а лампочка давления масла так и не погасла, т.е. она горела на оборотах свыше 3 тысяч, но с каждой тысячей загоралась все на меньших и на меньших оборотах, под конец на 1500 загоралась, как я понял из-за неплотного прилегания шатунов к коленвалу не создовалось нужное давление масла((( проехал тысячи 2.5-3км, обкатали и только я начал давить на газ нормально как через неск дней норм езды по дороге с работы двигатель начал отказываться набирать обороты и останавливался, в итоге стартер его еле прокручивал и не заводился, сняли разобрали, - провернуло вкладыши на шатуне, все остальные (коренные и шатунные) стёрлись до меди (риска что вкладыши стёрлись) 1н вкладыш стёрся так что от него очень мало что осталось, явно масло ему не хватало. Сейчас решили сделать и подумал я, а почему не поставить другой коленвал и вспомнил что вроде заменив колено с шатунами на от 2.3, повысится мощность двигателя
p.s. Хочу поменять колено т.к. дешевле купить живое чем точить моё
компресиию до сих пор не мерили(
Остаются вопросы рентабельности, может он умер, раз от вкладышей ничего не ост?
Если рентабельно то можно ли поднять мощность с моими поршнями?
масленный насос хочу поменять если рентабельно, на всякий случай
Рекомендуем почитать по теме М20В20 умер от масленного голодания, стоит ли реанимировать?
« Ответ #1 : 21 Октября 2009, 01:09:03 »
ты вообще откуда ?... есть колено от в20 в номинале
  • Репутация +297/-135
« Ответ #2 : 21 Октября 2009, 01:33:35 »
Про фольгу вообще убило  :o
Меняй колено, ему скорее всего пришел конец... Если так собирали рекомендую отдать на проверку и дефектовку блок и гбц. Иначе каждые пару тысяч будешь делать кап.ремонт. Маслонасос всегда меняется при кап. ремонте.
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #3 : 21 Октября 2009, 12:15:35 »
Если коренные вкладыши тоже в фольгу - то может и постелям хана быть. Тогда и блок в помойку.
AlexGUN
« Ответ #4 : 21 Октября 2009, 13:04:20 »
Москва
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 21 Октября 2009, 17:47:57 »
Надо было крутить двиг стартером не заводя пока лампа не погаснет! Если не получилось - мерять давление. Насос хотя бы смотрели перед установкой? Я вообще обнаружил, что он после промывки в бензе не качал и если бы поставил - убил бы двиг. И первое время после сборки давление масла максимальное, а у вас на оборот - на что надеялись не понятно!
Я думаю в насосе все дело.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #6 : 21 Октября 2009, 18:12:41 »
дело в долбоебизме)!
AlexGUN
« Ответ #7 : 21 Октября 2009, 20:18:27 »
тут ты прав =) только что сейчас с ним делать блин...
« Ответ #8 : 22 Октября 2009, 11:55:49 »
Проверить состояние блока, и в случае если тот готов искать другой двигатель.
AlexGUN
« Ответ #9 : 26 Октября 2009, 23:21:16 »
Решено не рисковать вложением финансов, ищу движок
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #10 : 26 Октября 2009, 23:51:25 »
хех))
имхо поиск другого движка рискованней чем приведение имеющегося в надлежащий вид))
AlexGUN
« Ответ #11 : 27 Октября 2009, 16:26:52 »
Тут ты прав конечно, но я постараюсь =)
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 28 Октября 2009, 00:17:50 »
ты уже посторался) узнал бы для начала что стало с твоим блоком
BMW Z3 1998 г.в.
AlexGUN
« Ответ #13 : 28 Октября 2009, 01:45:25 »
если подскажите как проверить, то узнаю =) или сылочку, буду признателен
« Ответ #14 : 28 Октября 2009, 09:09:29 »
разобрать мотор и посмотреть
AlexGUN
« Ответ #15 : 28 Октября 2009, 14:45:19 »
я его разобрал уже
что смотреть =)
« Ответ #16 : 28 Октября 2009, 15:28:05 »
если не знаешь что смотреть, то лучше отвези в специализированное место
смотреть на износ блок, колено и всё прочее
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 28 Октября 2009, 15:41:35 »
я знакомых попросил принести 2 микрометра - один для проверки износа цилиндров, 2й для колена. Делов на 15 минут.
BMW Z3 1998 г.в.
AlexGUN
« Ответ #18 : 09 Ноября 2009, 19:10:19 »
куплен мотор
