Автор Тема: Половая связь отопителя, двигателя и моего мозга ? - ПРОДОЛЖЕНИЕ ! ! !  (Прочитано 4872 раз)
  • Репутация +5/-11
« : 21 Октября 2009, 09:45:21 »
Есть - '89 М20Б20 мотрон. 2000 км назад он стал -> М20Б23 путем замены ШПГ с полной заменой всего, чего нужно было (денех не жалелось)
Заводится без проблем.
ХХ ровный.
После правильной обкатки (1000 км на <3000 об/мин и <90 км/ч) тяга замечательная, как и должна быть, с подхватом после 4000.
Заменил обкаточную минералку на синтетику Mobil1 0-w40  - за 1ккм не сожрала ни грамма (тьфу х3).
Все было прекрасно, но последние 200-300 км машина просто выносит мне мозг!
Завожу.
Машину почти не прогреваю - мож минуту тока, пока гараж закрываю.
Когда холодная, на газ не давлю.
Смотрю - прогрелась (стрелка вышла из синей зоны).
Включаю печку.
ВЫНОС МОЗГА!
Машина перестает ехать - не реагирует на нажатую педаль газа, вернее, реагирует, но дикими рывками, до 3000 об/мин управлять тягой невозможно. После - более менее ровно, но как правило до таких величин он раскручивается секунд 10.
При отпущеной педали холостые проваливаются до 400-500 об/мин, двигатель трясет и в конце концов он сам глохнет (через 5-10 секунд).
Причем если печку не трогать (а погода к этому не располагает) - все отлично работает. Включил - и через полминуты начинается.
При полностью прогретом двигателе все так же.
Печку включаю когда как - когда на 1/2 "тепла" (вверх) и 4 скорости, когда на полную жарку и 1-ю скорость.
Иногда (но редко) этого не происходит, т.е. и я в тепле еду, и двигатель тянет.
Решения проблемы:
1) Заглушил и завел - 50/50 что после этого проблема исчезнет, чаще - ненадолго.
2) Заглушил, постоял 3-5 минут и завел - 90% что проблема исчезнет до конца поездки точно.
3) Продавил газ - 1-2ю выкрутил до отсечки - 50/50 % что проблемма исчезнет до конца поездки возможно.
Последний вариант в принципе отвечает моему....ээээ.... "стилю езды", но я чаще езжу по городу, а у нас пробки...
Вопщем, получается, что печка трахает мозг двигателю, а двигатель - мне.
Кто-то где-то что-то говорил про какой-то датчик ХХ. Как бе это та хреновина, которая немного мешает вытаскивать масляный щуп.
Не подскажите его номер по каталогу ?
Или может дело еще в чем-то?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2009, 22:09:43 от VvS .
325i RED - первая машина, первая любовь... успел продать (на аватаре - Её приборка).
316 RED - не успел продать... разбил. 320i BLACK - постепенно становицца и-де-аль-ной !
Рекомендуем почитать по теме Половая связь отопителя, двигателя и моего мозга ? - ПРОДОЛЖЕНИЕ ! ! !
« Ответ #1 : 21 Октября 2009, 12:33:29 »
Хм! Любовный треугольник! :)
Под датчиком ХХ (такого не существует) ты наверное подразумеваешь регулятор ХХ. Он тут явно не причём, так как сказыватся на высоких оборотах оно не должно.
Так как происходит это только при включении печки, то очевидно что это проблема в электрике. ИМХО надо проверять всю проводку печки и смотреть не коротит ли она на какие либо провода системы впрыска. По логике сама по себе печка не должна быть никак связанна с двигателем, кроме как через реле, но всё-же на всякий случай попробуй проверить массу двигателя или лучше кинуть временно вторую.
bik-top
« Ответ #2 : 21 Октября 2009, 14:09:29 »
лагична!
похоже на электрические фокусы. Эл.клапан отопителя + питание вентилятора.
а пролетела мысль может там какой потребитель подключается, что гену и акб так нагибает, шо двиглу эл-ва не хватает ....
  • Репутация +5/-11
« Ответ #3 : 21 Октября 2009, 14:58:38 »
Поменял регулятор ХХ.
Все так же.
Поеду к электрику.
За ответы спасибо, +1.
« Ответ #4 : 21 Октября 2009, 15:31:51 »
Проверить падение напряжения при включении печки. Потом искать, кто сажает сеть.
« Ответ #5 : 21 Октября 2009, 17:35:53 »
А как? :)
« Ответ #6 : 21 Октября 2009, 23:26:39 »
Что как? Как померить тестером напряжение бортсети?
« Ответ #7 : 22 Октября 2009, 09:22:37 »
Ну в принципе да. :) Где мерять, чтобы точно знать?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #8 : 22 Октября 2009, 09:38:16 »
на прикуривателе померь
  • Репутация +5/-11
« Ответ #9 : 27 Октября 2009, 22:22:17 »
Значицца так.
Напряжение померяно - однозначно +1 советчику.
Перебран генератор.
Проблемма не исчезла, просто перестала зависеть от печки. Т.е. те же движняки, но совершенно бессистемно.
Был дан небольшой намек -  при отключении лямбды пролема исчезла напрочь. Т.е. вообще, совсем и навсегда. Просто при размыкании контактов.
В фирменом магазине БОШ был куплен одноименный новый зонд.
После его установки проблемма не исчезла.
Был выдолблен катализатор.
ПРОБЛЕМА БЫЛА РЕШЕНА.
Два дня я ездил горя не знал.
Начала поскрипывать на 1-2й скорости печка.
Вынул, смазал, поставил.
ПРАКТИЧЕСКИ СРАЗУ ВСЕ ПОВТОРИЛОСЬ.
С отключенной НОВОЙ лямбдой машина едет. Тока греется фантастически и тоже как-то совершенно непонятно. Вернее, я думаю, что греется, т.к. стрелка указателя температуры при отключенной лямбде скачет как хочет, доскакивая до красной зоны. Када так делает, я "перезагружаюсь" - выкл/вкл зажигание, и она опять посердине.
Ну и расход 20-25 литров.
И свечи новые по звезде идут.
При втыкании разъема лямбды наместо - опять не тянет, глохнет.....
ЧТО????7 ЧТО ЭТО ****** ***** рот в пересраку ******** жопу ************* ****** из гнойной ***** может быть ?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2009, 22:30:23 от VvS .
« Ответ #10 : 28 Октября 2009, 10:05:07 »
Значит так. При включенной лямбде, попробуй проехаться в режиме газ в пол. Именно в пол. Если проблема пропадет, то копать надо в стороне лямбды или расходомера, если не пропадет, то уже порыться в давлении топлива и тп.
« Ответ #11 : 28 Октября 2009, 10:11:20 »
Антифриз не подливаешь? Эмульсии нет в движке?
  • Репутация +5/-11
« Ответ #12 : 28 Октября 2009, 11:24:47 »
Когда давишь "в пол", машина устрашающими рывками разгоняется, после 4000 об уже ровно держит тягу. Но ведь все время так не будешь ехать, а когда газ сбросишь - все по прежнему.
Еще раз  повторюсь - лямбда куплена в фирменом магазине БОШ, стоила 2600, коробочка с голограммами и все такое.
По поводу давления топлива - бензонасос новый сименс, магистрали, фильтр - короче, меряли, все нормально.
И потом - с отключеной лямбдой едет же ? При чем тогда давление ?
Немного и редко, но он сопливит из радиатора и с подогрева дросселя - совсем чуть-чуть.
« Ответ #13 : 28 Октября 2009, 12:10:07 »
То есть когда газ в пол-то проблема пропадает?
Значит лямбда или расходомер в первую очередь проверяй. Ну допустим лямбда хорошая, тогда расходомер смотри. Лучше всего конечно попробовать заведомо рабочий поставить.
« Ответ #14 : 28 Октября 2009, 13:48:25 »
Ну я бы не сказал, что фраза "машина устрашающими рывками разгоняется" говорит о исчезновении проблемы. Просто она немного меняется.
« Ответ #15 : 28 Октября 2009, 13:51:12 »
Ну собственно поэтому я и задал вопрос :) Эта фраза в принципе не понятна :)
Ну и ответил на всякий случай, это же форум, ответа можно и несколько дней ждать :)
« Ответ #16 : 28 Октября 2009, 14:09:30 »
а не балуется ли датчик температуры на мозг?
« Ответ #17 : 28 Октября 2009, 16:25:00 »
А как себя чувствует масса двигателя? При плохом контакте между двигателем и кузовом такие чудеса начинаються.... Для проверки просто кинь провод с двигателя на кузов с хорошим электроконтактои. Не повредит.
  • Репутация +5/-11
« Ответ #18 : 28 Октября 2009, 20:37:50 »
Фраза "машина устрашающими рывками разгоняется" переводится дословно примерно так:
Имеем: полностью исправную, более чем 150 сильную, легкую (около тонны) машину. В данном случае е30 323 на мотронике.
Мы хотим разогнаться, скажем, от 20  до 90 на второй передаче (выкрутить до отсечки).
Получаем два варианта развития событий:
1) Нормальный водитель продавливает "тапку" и машина разгоняется ровно и мощно с 2000 оборотов с небольшим подхватом на 4000 вплоть до отсечки.
2) Водитель-эпилептик все время разгона раз в половину или одну секунду бросает педаль газа а потом опять её нажимает в пол. Когда двигатель наберает 3500-4000 тысяч припадок у водителя заканчивается и он давит на газ постоянно в пол.
В моем случае как раз второй вариант, но я вроде здоров (тьфу х3).
Хе.
При отключеной лямбде указатель температуры показывает погоду на луне. Зависит от нагрузки на сеть. Например, при включении обогрева заднего стекла, скачет почти на деление "теплее".
При подключеной - вродь не звездит.
Вот начали проверять, но я торопился и не успели.
Просто попал к горе-электрикам. По их подсказкам уже около 5кр потратил, но проблемма не исчезла. Лан, в любом случае перебранный генератор и новая лямбда никому не вредила.
Поеду к другим, тока найти надо соображающих...
« Ответ #19 : 29 Октября 2009, 09:01:12 »
В общем похоже что все-таки это пара проблем, а не одна :)
Во-первых бедная смесь. У тебя же в23, а мозг в20. Лямбду ставишь-она начинает вытягивать смесь. Без лямбды смесь бедная.
Во-вторых у тебя проблема с электрикой. :) :)
Наверно лучше всего найти нормального электрика, разобраться с контактами, а потом уже играться со смесью. (Кстати, если есть варианты попробуй мозг от в25 поставить, должно получше стать)
И в М20в23 на мотроне не больше 150 сил :) :) :)
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #20 : 29 Октября 2009, 11:39:08 »
Попробуй с заведомо живыми мозгами. (не твоими)
  • Репутация +5/-11
« Ответ #21 : 29 Октября 2009, 13:10:56 »
Хм.
м20б20 на джетроне - 125 сил
м20б20 на мотроне - 129 сил       - на 3 % больше
м20б23 на джетроне - 150 сил
м20б23 на мотроне - ????? сил   - на 3 % больше ????
« Ответ #22 : 29 Октября 2009, 15:44:15 »
Ну вроде как большинство M20B23 139 сил имеют.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #23 : 29 Октября 2009, 15:51:15 »
нет-сначала 139, а потом 150-у него маркировка 23ес№№№
« Ответ #24 : 29 Октября 2009, 16:18:21 »
Хм.
А ты не думал, что это не из-за мотрона? :)
Тем более, что не настроенный под увеличенный объем мотрон ничего не дает, если не ухудшает :) :)
