Автор Тема: проблема с М40  (Прочитано 5877 раз)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #25 : 15 Января 2010, 23:30:48 »
а я когда его подсоединял случайно клему плюсовую задел и она слетела, но контакт остался небольшой, сажусь хочу завестись а в момент когда должен крутить стартер хоп и всё тухнет и ни каких признаков жизни, а я в 15 км от дома, думаю нах я туда полез))) но потом пошёл увидел клемму и расслабился)
е28 535
Рекомендуем почитать по теме проблема с М40
pety01
« Ответ #26 : 19 Января 2010, 23:02:34 »
свою проблему решил, оказывается был подсос воздуха через гофру, она от старости потрескалась вся, теперь хх в норме, НО появилась другая проблема, на малых оборотах появляются провалы, обычно на 1 и 2 передаче. что интересно не всегда, то пропадут то снова. останавливаюсь прогазую и дальше еду :-\. че за фигня?
« Ответ #27 : 19 Января 2010, 23:08:41 »
а на холостых иногда обороты не прыгают, типо 800 потом раз на 500 скакнуло и опять всё ровно?
е28 535
Vizor13
« Ответ #28 : 20 Января 2010, 10:06:42 »
разъем лямбды посмотри, почисть, возле акума который
pety01
« Ответ #29 : 20 Января 2010, 12:23:55 »
неее с хх все нормально стало, даже на холодную держат как надо
« Ответ #30 : 20 Января 2010, 13:29:58 »
а у меня иногда прыгают((( вроде ездить не мешает но иногда бесит просто(( кто нибудь что нибудь скажет?
е28 535
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #31 : 20 Января 2010, 16:23:12 »
Скорее всего подсос воздуха!
« Ответ #32 : 20 Января 2010, 19:52:55 »
эх выругался бы щас))) про подсос воздуха)  знал же не надо лезть снимать форсунки, ладно потеплеет поищу)
е28 535
  • Репутация +927/-379
« Ответ #33 : 21 Января 2010, 20:11:56 »
какой бензин льешь ?
« Ответ #34 : 22 Января 2010, 00:26:52 »
95
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 00:27:24
всегда, чаще всего на одной и той же заправке роснефти
е28 535
« Ответ #35 : 03 Февраля 2010, 12:51:52 »
95
Сообщение склеено: 21 Января 2010, 23:27:24
попробуй поменять топливо , вернее заправку. а потом подсос воздуха искать . у меня из-за топлива бывает такая фигня
« Ответ #36 : 03 Февраля 2010, 14:50:54 »
не думаю всё таки где то у меня там сосут))) всё таки появилось после того как я форсы мыл.....
е28 535
