Автор Тема: проблема с М40  (Прочитано 5876 раз)
  • Репутация +5/-1
« : 26 Октября 2009, 23:22:48 »
собственно я утром завожу , всё норм обороты 1000 примерно , через пол минуты , мееедленно начинает понижать , понижает и ваще почти глохнет , загораются лампочки , и обороты выравниваются. как прогреется - всё норм., НО при переключении иногда подтупливает , если газ давить не сильно , а если носится тапку в пол , не тупит.
что идти проверять?
Как я ходил в походы: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5taXJiZXpncmFuaXoucnUv
Рекомендуем почитать по теме проблема с М40
  • Репутация +36/-30
« Ответ #1 : 26 Октября 2009, 23:40:11 »
регулятор холостого хода или подсос воздуха
Весь шлак в топку!!!
  • Репутация +5/-1
« Ответ #2 : 26 Октября 2009, 23:44:19 »
подсосов не обнаружил. а как проверить регулятор?
Сообщение склеено: 27 Октября 2009, 18:47:50
« Последнее редактирование: 27 Октября 2009, 18:47:56 от тумблер
  • Репутация +5/-1
« Ответ #3 : 28 Октября 2009, 01:11:40 »
ап штоле ?
  • Репутация +927/-379
« Ответ #4 : 28 Октября 2009, 01:50:22 »
снять его и почистить. засирается бывает.
« Ответ #5 : 28 Октября 2009, 09:37:46 »
Вопрос в том, что значит
нО при переключении иногда подтупливает , если газ давить не сильно , а если носится тапку в пол , не тупит.
Если проблема при не полностью нажатой педали, а при полностью выжатой педали газа проблем нет, тогда это либо лямбда, либо расходомер.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #6 : 28 Октября 2009, 11:28:24 »
да , при полном газе проблем нет . возможно ли самостоятельно проверить работу лямды и расходометра?
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Krasnoyarsk
« Ответ #7 : 28 Октября 2009, 11:41:18 »
У меня точно также было когда заметил не подсоедененный проводок и подсоеденил его) вобщем не знаю что этот проводок подключает или делает, но я его отключил и езжу... как и было.
Вот фото этого проводка, на фото подсоеденен(белый с пласмаской).  Может кто знает для чего он...
e30m40b1.8 - 1990г.
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #8 : 28 Октября 2009, 11:50:19 »
о , у меня такой же проводочек есть , не  подсоеденён))))))  чем колектор надраил?  ;)
« Последнее редактирование: 23 Января 2010, 23:09:27 от Lucky_M40
  • Репутация +2/-0
« Ответ #9 : 28 Октября 2009, 11:55:25 »
щёткой по металлу и средством "блестящая сковорода" :DDDD
Сообщение склеено: 28 Октября 2009, 11:55:59
мож проводок за лямбду отвечает?
e30m40b1.8 - 1990г.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #10 : 28 Октября 2009, 15:47:12 »
да , тоже такой присуцствует. отключен  :(
Vizor13
« Ответ #11 : 02 Ноября 2009, 13:28:28 »
Вопрос в том, что значитЕсли проблема при не полностью нажатой педали, а при полностью выжатой педали газа проблем нет, тогда это либо лямбда, либо расходомер.
А Датчик Дросельной Заслонки? Может он?
  • Репутация +5/-1
« Ответ #12 : 11 Ноября 2009, 22:41:58 »
и ещё дополню, раньше откручивал маслозаливную пробку , и секунд через 5 двигатель на чинал чётко работать , а щас както неочень ровно , иногда подстраивает штоли .....
SiaMan
« Ответ #13 : 11 Ноября 2009, 22:53:17 »
тоже попробовал соединить этот разьем, сразу начало колбасить, обороты упали.
Отсоединил и стало все в норме)
pety01
« Ответ #14 : 24 Декабря 2009, 18:28:58 »
не буду создавать новую тему. проблема похожая как в первом посте. проблема такая, заводя двигатель на холодную, холостые мгновенно поднимаются до 3 а потом тут же падают и движок глохнет, потом завожу снова и тоже самое, и так раз 5-6. но если подгазовывать то ни чего не глохнет но так быть не должно :-. и это только на холодную, толко стрелка температуры поднимется на синее деление ХХ выравнивается и все работает нормально ??? в чем проблема я не пойму
Сообщение склеено: 25 Декабря 2009, 15:37:03
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2009, 15:37:03 от pety01
m3e30
« Ответ #15 : 05 Января 2010, 00:03:54 »
u menja toje samoje.poka progreetsa tupo nado derjati gaz.ili glohnet.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #16 : 05 Января 2010, 00:35:35 »
регулировка расходомер атребуется, или читай чё там выше написано
е28 535
« Ответ #17 : 11 Января 2010, 19:13:42 »
Если на холодную глохнет, но работает с нажатой педалью газа, а на горячую более мение работает без газа, то это скорее всего виноват РХХ!
АнтиТАЗ
« Ответ #18 : 12 Января 2010, 09:18:21 »
А это всегда так? У меня такая фигня проявляется в сильный мороз. Если газ не придерживать где-то полминуты, то хрен она будет работать и даже заводиться не будет. В -18 уже можно завестись, не придерживая газ, но обороты пару минут будут занижены (~600 и слегка плавают). Как прогреется - все зашибись (800-850 об. - и мертво держит).
« Ответ #19 : 12 Января 2010, 15:59:46 »
чёто стрём какой-то. у меня всегда 600 оборотов ) при прогреве держится 1000 это несколько секунд при старте и выжатом сцеплении , потом сцепление медленно отпускаешь , иначе заглохнет ) потому что мороз и масло в коробке не жидкое ниразу ) и после того как отпускаю сцепление обороты опускаются до 600
АнтиТАЗ
« Ответ #20 : 13 Января 2010, 10:20:04 »
Кто-то мне говорил в соседней теме, что на м40 нет прогрева. Типа, запускаешь двиг, а он сразу рабочие обороты должен выдавать и все.
Хотя, до того, как я весь впуск перековырял, машина прогревалась на 1000-1200, а потом снижала до 900. Я промывал РХХ карбклинером, может от этого ему плохо стало, но на диагностике сказали, что кодов нету, а при проверке РХХ вел себя вполне адекватно.
Vizor13
« Ответ #21 : 13 Января 2010, 10:56:29 »
Да все нормально ведь регулирование подачи и количества топливо-воздушной смеси осуществляется "компьютером" получающему сигналы с нескольких датчиков и выбирая режим согласно загруженным в него графикам (и не двухмерным!)
Sten
« Ответ #22 : 14 Января 2010, 09:44:04 »
Я вот недавно заводил в -32, сначала газанула до 1200-1300 потом сразу же опустила до 800 и больше не дернулись до самых 90 град.
Сообщение склеено: [time]Чтв 14 Янв 2010 09:47:33[/time]
Меня вот тоже интересует что это за разьем. У меня он не подключен.
« Последнее редактирование: 14 Января 2010, 09:49:25 от Sten
« Ответ #23 : 15 Января 2010, 00:05:01 »
Теме АП, а нука специлисты наши помогите что это за провод на м40 такой? у меня тоже был рассоединён, я соединил, толи также работает толи чуть чуть лучше, ща покатаюсь посмотри вдруг чудом расход упадёт
е28 535
АнтиТАЗ
« Ответ #24 : 15 Января 2010, 21:31:58 »
У мну  этот провод соединен, но жрет, один фиг, много (скорее в расходомере косяк). Нада попробовать отсоединить...
