Автор Тема: свист при оборотах  (Прочитано 1613 раз)
Moroz0FF
« : 01 Ноября 2009, 10:30:29 »
пару дней назад было нормально, а теперь засвистел движок после 3т оборотов..в чем проблема?
Рекомендуем почитать по теме свист при оборотах
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 01 Ноября 2009, 11:47:07 »
может ремень генератора?
  • e30m50b25
Moroz0FF
« Ответ #2 : 01 Ноября 2009, 11:51:54 »
а как проверить?
  • Репутация +11/-3
  • Локация: г.Москва ВАО
« Ответ #3 : 01 Ноября 2009, 12:16:38 »
проверь натяжение ремня
куплю е30 купе 2й переход или туринг
« Ответ #4 : 02 Ноября 2009, 00:24:53 »
Выключи все электроприборы, газани. Должно не свистеть или свистеть слегка. Включи побольше электроприборов (все фары, печка, оборев стекла) - должно свистеть гораздо сильнее. Радикальный метод - снять клиновой ремень вообще, завести двигатель и погазовать. Потом сразу выключить - иначе очень быстро закипит и огребешь проблем.
