Автор Тема: как я устранил люфт на корпусе замка зажигания.  (Прочитано 1781 раз)
  • черный bmw 316 м 10 2ве . 1985 год
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Израиль Рамат-Ган
« : 04 Ноября 2009, 19:50:30 »
У меня пару раз за месяц пытались угнать машину.Сигнализация полетела как раз в это время.Утром подойдя к машине увидел что она открыта в салоне делали шмон.На руле стояла распорка от угона.   Короче снимаю я ее засовываю ключ в зажигание а он не идет.Смотрю внутри кусок обломан.Пошел домой взял набор игл для прошивки обуви.С помощью вэдэшки и иглы удалил инородное тело.Потом вставил ключ пороботал им немножко взад вперед и замок заработал.Видно пытались сломать силой язычок фиксатора руля не получилось.Немцы оказались сильнее.В следствие этого появился  люфт на корпусе замка зажигания.Снял руль и пластики.Нарезал шлиц под отвертку снизу попытался закрутить болт закручен люфт остался.Выкрутил болт взял втулку миллиметра 3  подходящего диаметра приклеял на супер клей поставил и затянул.Люфт пропал.Может кому и пригодиться данный опыт.
Рекомендуем почитать по теме как я устранил люфт на корпусе замка зажигания.
« Ответ #1 : 06 Ноября 2009, 11:19:36 »
Втулку к чему приклеил? Или между чем и чем?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #2 : 06 Ноября 2009, 19:11:10 »
На конец болта потом закрутил.
