Автор Тема: Зазоры  (Прочитано 2914 раз)
Potman
« : 04 Ноября 2009, 23:25:51 »
Какой зазор клапанов на M20b25 ? И где соответсвующий щуп взять ? Нужно ли при снятии рокеров запоминать их последовательность или они все одинаковые ?Заранее спасибо ! :D
Рекомендуем почитать по теме Зазоры
« Ответ #1 : 04 Ноября 2009, 23:35:54 »
по тису зазор 0,25 при температуре мотора 35С.
при рабочей температуре зазор 0,3
щуп можно купить в автомагазине, на авторынке, через интернет магазин, или даже на аукционе.
рокеры желательно ставить на место.
а зачем тебе рокеры снимать??
Potman
« Ответ #2 : 04 Ноября 2009, 23:37:51 »
Я их уже снял и не помню какой откуда  ??? ))) Для чистки ГБЦ )) Значит любой щуп на 0.25 покупать ?
« Ответ #3 : 04 Ноября 2009, 23:55:24 »
щупы наборами продаются
« Ответ #4 : 05 Ноября 2009, 00:00:35 »
да они не то что продаютса наборами,
а зазор 0,25 выставляетса двумя щупами: 0,2 и 0,3 (например) 0,2 должен при этом свободно влазить, а 0,3 - нет.
в зависимости от раздолбаности и требуемой погрешности, разброс можно сузить до 0,245-0,255 например.
« Ответ #5 : 06 Ноября 2009, 15:05:45 »
Достаточно 1го щупа на 0.25, если руки из правильного места.
« Ответ #6 : 06 Ноября 2009, 15:29:47 »
мастак пля! ))
« Ответ #7 : 06 Ноября 2009, 17:29:45 »
Я думаю, его сложнее купить, чем набор.
Я себе регулировал на 0.30, щуп 0.30 пролезает внатяг, 0.35 не пролезает.
« Ответ #8 : 06 Ноября 2009, 18:42:18 »
Ну я себе тупо купил веерный щуп от 0.01 до 0.5 и всё гуд.
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #9 : 13 Ноября 2009, 11:51:00 »
Это точно так? Просто насколько я понимаю теорию - тепловой зазор на горячем двигателе на правильно отрегулированных клапанах должен максимально стремиться к 0. А ты пишешь что на горячем больше чем на холодном. Уверен?
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #10 : 13 Ноября 2009, 12:24:02 »
Он Уверен,это на всяких классиках к 0,а на бмв наоборот.на горячую больше зазор
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #11 : 13 Ноября 2009, 14:16:20 »
на горячем работающем двигателе он действительно нулевой должен быть
а на заглушенном горячем, т.е. мин через 5-10 после остановки, но увеличивается - за счет того что клапана успевают остыть
« Ответ #12 : 13 Ноября 2009, 14:54:58 »
при горячем моторе зазор на 0,05 увеличивается
кто вам сказал что он в 0 выходит?
Хохланд все правильно написал
« Ответ #13 : 14 Ноября 2009, 13:41:32 »
он выходит в ноль на работающем
точнее, должне выходить
зазор делается для компенсации температурных расширений
ток на работающем ты зазор не проверишь
